Stromabfall RaspberryPi / Netzteil
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-g...37084.html
Kein Platz für einen Lüfter...
Das schöne an den Meanwellteilen ist auch, dass man die Spannung justieren kann. Könnte man 5,1 Volt einstellen.
Ob es dann 0,1 Volt bringen kA...
Wobei ich mir wieder die Frage stelle, wie es möglich ist solch ein Netzteil anzubieten https://www.reichelt.de/raspberry-pi-net...dr::261677
und das vom Hersteller, wenn die Stomaufnahme eigentlich höher ist...
Zitat: You will need
So zum 4, da passt es
Confused
Naja, meine Kombo aus Pi3+DAC+DSP geht auch mit einem 2,1A, aber Dauerzustand ist das nicht.
Ich denke, es kommt auch darauf an, was dem Dingelchen abverlangt wird an Rechnerleistung. Es ist aber immer von Vorteil ein Netzteil in Maßen etwas "größer" zu dimensionieren, also mehr Stromlieferfähigkeit. Bei 3 Ampere Forderung also min 4 Ampere . 10 A wären schon wieder übertrieben.
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 21.664 07.08.2025, 19:25
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.274 08.03.2024, 14:00
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 24.782 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.866 26.11.2021, 18:17
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 3.307 17.11.2021, 19:22
  Netzteil für PKW Simon 12 4.471 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  trafo netzteil bg20 13 8.290 04.12.2020, 15:02
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.235 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 2.037 10.06.2020, 18:04
  China Netzteil; Erfahrung? Nolie 12 11.000 04.09.2019, 10:51
