trafo netzteil
was tun mit einen 42 volt v 3.5 a netzteil
ich habe 4 stük davon .und frage mich was auuser gremlin würde daran funktionieren
seien wir realistsch
welch ein Zufall, ich auchRolleyes SNT.
Entweder für symasym oder für den ML20.5 oder .......
Zitat: .... oder .......
........... die Ausgangsspannungen von je 2 NT in Reihe schalten und du kannst 2 Monoblöcke mit 42-0-42 V symetrischer Speisespannung versorgen.
Arvid
Das ml 20,5 ist doch für symmetrische spannungs Versorgung.
Und ja Kalle ist dieses bosch netzteil
Hi....
Bei einer Reihenschaltung müssen die SNT auch dafür geeignet sein. Falls die Schutzschaltung zickt, wird das nix. Schließlich kommt da eine Spannung an, die beim 2. SNT nicht vorgesehen ist. Aber ließe sich ausprobieren....
Wenn es denn funktioniert ist die Leistung zu klein um einen Verstärker vernüftig zu betreiben. Ein Hifi SNT ist/soll auf eine stabile Leistung ausgelegt sein. Ein LJM 20.5, ich denke, der ist gemeint, mit solch einem zusammengeschwurbelten Netzteil zu betreiben wäre schon recht stümperhaft und man sollte es einfach lassen...
Selbst ein Gremlin mit 300 Watt soll dann mit 140 Watt zurechtkommen ? warum ? Weil man es hat das SNT...Öhhh
Die 42 Volt dann sind für neuere Chips dann auch wieder zu viel...die laufen meist mit 24 Volt.
Also ..kA was man damit macht...Rolleyes
Hier wird nix gewußt...
Kleinhorn schrieb:Selbst ein Gremlin mit 300 Watt soll dann mit 140 Watt zurechtkommen ? warum ? Weil man es hat das SNT...Öhhh
Moin Pedda,
so ist das jetzt bei meinen Gremlins, für den BG20Kombinationen funktioniert das ganz gut, erst recht wenn man pro Seite je einen Gremlin nur auf einem Kanal benutzt.
Am 20.5 werde ich sie mal probieren, aber im Doppelpack werden das dann ganz nette KlötzeRolleyes.
Moin...
Schnäppchen/ Resteverwertung schön und gut...aber ich würde dem L20.5 und auch anderen Amps ein Netzteil gönnen, dass mit dem Amp dann auch zurecht kommt. Die SNT, die Michael eingesetzt hat, sind nun wahrlich nicht teuer und scheinen sich auch schon bei den Hypex OEM bewährt zu haben.
Den Gremlin hat ich mal an einem "Badewannen" Netzteil mit 36 volt und 9 Ampre https://www.ebay.de/itm/Dual-36V-12V-Sch...0010.m2109
Das hat gut funktioniert, wenn ich auch mit dem Gremlin nicht "warm" wurde. Für den 20.5 gibt es die https://www.ebay.de/c/1576444554 Ob man dann 2 nehmen sollte für Doppelmono sei dahin gestellt.
Sucht man bei Ali gibt es noch günstigere Preise.
Was macht es für einen Sinn einen guten Verstärker durch ein zu kleines SNT in seiner Leistung zu limitieren ? Vielleicht auch im Bassbereich, da keine vernüftigen Kondensatoren im Ausgang vorhanden sind ? Confused
Für mich jedenfalls keinen....Rolleyes
Kleinhorn schrieb:Moin...
Hast Du mehr Suchdetails oder einen Link? Bei Alternativen zu den Hypex-SMPS spitze ich die Ohren.
Kleinhorn schrieb:Für mich jedenfalls keinen....Rolleyes
Moin;
der Gremlin ist so billig, da darf das Netzteil auch billig sein.Big Grin
Den 20.5 baue ich demnächst auch mal auf, Mono mit dicken Ringkernen, die hier noch schlummern und die auch dem Gremlin richtig Dampf geben Winkkönnten. Auf den bin ich gespannt. Ich habe mir in F mal einen 30W R-Core Trafo bestellt. Da bin ich auch ........
capslock schrieb:Hast Du mehr Suchdetails oder einen Link? Bei Alternativen zu den Hypex-SMPS spitze ich die Ohren.
Saarmichel ist von diesem hier sehr angetan, irgendwo hat er hier im Forum auch was dazu geschrieben.
https://de.aliexpress.com/item/400046135...59eb944-38
Zitat:Saarmichel ist von diesem hier sehr angetan, irgendwo hat er hier im Forum auch was dazu geschrieben.
Das ist das von mir verlinkte und wie schrieb...bei Ali preiswerter...Smile
Die gewünschte Spannung ist auch wählbar....
Mal über Google https://www.google.com/search?q=600w+Hig...=606&dpr=3
@Capslock
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...OEM/page2&
Ab Post 16 da sieht man das SMPS
Danke. Open-Loop SMPS scheint für Audio ja auch akzeptabel, Hypex SMPS1200 ist auch so gebaut, bei den kleineren Hypex gibt es einen Optokoppler, könnte also Rückkopplung sein. Und Schaltregler von IR ist ja nicht die schlechteste Adresse.
Weiß jemand, wie es mit Rail-Pumping (half-bridge Class D im Bass) reagiert? Das sollen die Hypexe angeblich besonders gut abkönnen außer dem SMPS3000, wo extra eine Bemerkung im Datenblatt steht.
Hat sich die Frage geklärt, ob die Kühlkörper der MOSFETs galvanisch vom Netz getrennt sind?
Ali + Versandkosten scheint ein paar € billiger zu sein als ebay. Wie ist das mit Zoll, darf man dann noch Zollauslagegebühr an den Paketdienst löhnen bzw. die Teile beim Zollamt auslösen? Meine letzten Banggood-Bestellungen kamen nämlich auf dem Umweg über andere EU-Länder ohne extra Zoll.
Zitat:Hat sich die Frage geklärt, ob die Kühlkörper der MOSFETs galvanisch vom Netz getrennt sind?
Ich habe dazu keine Antwort. Die großen Mosfet könnte man mit Glimmer isolieren ?
Zum Zoll....es kommt darauf an welcher Versender vom Verkäufer gewählt wird. Kommt der Kram mit FedEx zahlt man und nicht zu knapp. 12,90 für eine Geldbereitstellung dann allemal...dann den Wert + Versand = Zollgebühren...Einfuhrumsatzsteuer.
Bei DHL hab ich schon öfter nicht bezahlen müssen, Zollamtlich befreit....galt dann auch für Connex SMPS über EasternTechnology/ Hifimediy
Leider sind die Versandkosten durch Covid doch gestiegen, was nicht ausbleibt. Gerade bei Alu-Gehäusen ist das schon nicht unerheblich. Wenn dann noch Zoll erhoben wird....dann lieber Audiophonics...
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 21.894 07.08.2025, 19:25
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.336 08.03.2024, 14:00
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 24.954 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.915 26.11.2021, 18:17
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 3.361 17.11.2021, 19:22
  Netzteil für PKW Simon 12 4.535 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 4.014 09.05.2021, 17:15
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 6.421 11.10.2020, 09:08
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.286 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 2.056 10.06.2020, 18:04
