Untypische Hörsituation - Schreibtisch - "Desktop-Lautsprecher"? - Was würdet ihr tun
Na gut, dann erstmal ne Impedanzkorrektur für die CT.
Ich werde mal die verschiedenen bestehenden Threads durchforsten.
Bzgl. Verstärker(chen) mit etwas mehr Dampf: Ja, das könnte ich mir für die CTs auch vorstellen. Ziel wäre allerdings erstmal die Röhre einzusetzen, die war ja eigentlich einer der Hauptgründe auf was passives umzusteigen.
................. ich lach`mich scheckig - der nächste, der irgendwann (früher oder später) mal bei Breitbändern klassischer Machart und bevorzugt in 8" Größe landen wird Big Grin
Ich weiß ja: Schreibtisch ............... aber EL34 PP? Irgendwie verträgt sich das nicht so gut miteinander ........
Für den Schreibtisch könnte ich mir eher - wenn`s denn Röhre sein muss - ECL .... Eintakt vorstellen (sollte auch von der Baugröße auf den Schreibtisch passen).
EL34 PP leistet min. 20W je Kanal - je nach AP-Einstellung bis knapp 50W .............. ist schon eher Wohnzimmer-Format.
Um sowas gebührend auszunutzen landet man zwangsläufig bei großen Breitbändern klassischer Machart und SHT fill-in .............. eben so, wie es damals "gemacht wurde".
Sorry für`s "off-topic" ....... aber ich find`s immer schade, wenn Leute von Dingen eine schlechte Meinung haben/bekommen nur weil sie nicht wirklich zueinander passendes kombiniert haben.
Ist eben "alte Technik" .......
Arvid
Hallo Arvid,
ich habe mir die Röhre aus nostalgischen Gründen gekauft, und zwar genau einen EL34PP da ich vor ca. 15 Jahren einige Jahre sehr fasziniert mit sowas Musik gehört. Damals nicht im Schreibtisch-Setup, aber dafür viel unglücklicher, weil hauptsächlich Diffusklang in nem Scheiss-Raum.
Die Röhre hat mich auch jetzt sofort wieder dahin zurück gebacht. Vermutlich nicht weil sie besser ist sondern vielleicht eher wegen dem Klirr-Mix (?).
Erinnert mich ein wenig ans Gitarrenspiel, einmal über nen Transistoramp, einmal über nen Röhrenamp.
Aber, vllt hast du recht, eine SE-Röhre würde durchaus reichen. Das würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren, hören.
Wenn mir hier jemand aus NRW eine solche Einladung aussprechen wollen würde, gerne Smile
Edit: Sehe grade: Mülheim... - vlielleicht du?
Ralf
Ja - durchaus machbar ....
Momentan gibt`s nur leider bei mir auch nix wirklich "hörbares" - wenn das also ein wenig Zeit hat ;-)
Ich hab`gerade alle Baustellen aufgerissen ........ köchelt quasi in allen Töpfen.
Der Pre läuft zwar noch (leichte Kontaktschwierigkeiten in der Relaissteuerung), aber "dahinter" momentan nur der Headphone Amp (C3G)
EL84 SE gerade im (Gehäuse)Umbau .............. EL156SE ohne Gleichspannungsheiznetzteil der Vorröhren - und die Treiberschaltung/ -Röhre für die dicke Endpentode will ich auch noch mal überarbeiten.
Entsprechende Lautsprecher sind noch in weiter Ferne - meine Jericho`s hab`ich abgegeben, weil zu groß.
Aber sollte eigentlich schon bekannt sein - weil, ich mach`doch hier mittlerweile in fast jedem Forum einen Thread auf Big Grin
Arvid
Ok, ich dachte ich messe meine mal nach und berechne mal eine Impedanzkorrektur, aber bei so einem Doppelhöcker und dann noch Anstieg zum HT bin ich gerade etwas überfragt. Vielleicht kommt ja jemand vorbei der sich besser damit auskennt, aber ich frage mich, ob man da mit einem LCR auskommt.
rot= ohne Korrektur
orange= 1mH, 22µF, 12R0
blau= 0,47mH, 22µF, 12R0
grün= 0,33mH, 22µF, 12R0
[ATTACH=CONFIG]55266[/ATTACH]
Da man das ja einfach außen zwischen die Anschlüsse klemmen kann, ist das schnell testbar ob es was bringt.
Das Leben ist kein Blindtest
Ok, also wenn man die Spule noch mit Kondensator+Serienwiederstand brückt, dann geht es vielleicht. Sind ja alle billige Bauteile.
[ATTACH=CONFIG]55267[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55268[/ATTACH]
rot= Original
grün= mit 0,33mH ohne Überbrückung
türkis= Spule mit 2,2µF gebrückt
blau= Spule mit 2,2µf+15R0 (in Reihe) gebrückt wie abgebildet
Edit: Ok, mit Simulation gehts noch etwas besser. 6 Ohm sollte ja ok sein für so eine Röhre?
[ATTACH=CONFIG]55274[/ATTACH]
Habe auch noch keinen Röhrenverstärker gehabt oder tiefergehendes zum Thema gelesen. Würde mich auch mal interessieren, was da so die genaueren Kriterien sind. Warum man z.B. üblicherweise im Mittelton die Impedanz linearisiert, aber nicht im Bass oder im Hochton.
Hi!
Ich kann da von technischer Seite leider gar nichts zu sagen.
Ich wüsste spontan nicht mal wie man so eine Korrektur einbaut, und ob man bspw. "teure" Bauteile nehmen sollte oder einfache Ware vom Elektronikshop um die Ecke...
Randalf schrieb:Hi!
Einfach Billigbauteile. Widerstände sollten halbwegs was abkönnen (20W) , da in den Korrekturen schon einiges an Energie verbrannt wird. Sicherheitshalber vielleicht die 100V bipolaren Elkos. Bei dem <1µF ne billige Folie, wenn ich kein Elko findet. Elko habe ich gerade gesehen, dass es den 30er oft nicht gibt. 27µF oder 33µF sollten aber auch nicht viel ändern.
Elkos, einfache Spule (0,7mm Luft. Wenn es groß wäre einfach Kern).
Wie abgebildet sollte der Spaß eigentlich für ~10€ machbar sein.
100% glatt ist das jetzt nicht. Da hätte man vermutlich die beiden Höcker mit je einem LCR angehen müßen.
Einbau ist einfach. Zwischen + und - des Verstärkerzugangs. Geht auch außerhalb des Gehäuses. So habe ich das gestern getestet:
[ATTACH=CONFIG]55290[/ATTACH]
Hi!
Vielen Dank! Ich werde morgen nach der Arbeit mal im Elektronikladen anhalten und zusehen dass ich die nötigen Bauteile bekomme.
Ralf
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 25.044 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.899 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.046 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.544 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.666 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.785 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.918 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.877 11.12.2024, 16:37
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 44.905 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.099 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
