Quick & Dirty oder projektlose Chassismessungen mit Senfabgabe
ggf. Seas PHP26:
[URL="https://www.intertechnik.de/shop/lautsprecher-chassis/seas/seas-rep-sets/php26_1768,de,3629,4542"]https://www.intertechnik.de/shop/lautsprecher-chassis/seas/seas-rep-sets/php26_1768,de,3629,4542
[/URL](weitere Daten: https://www.dsecomputers.de/documents/pr...e/seas.php)
Vielen Dank, für die aufschlussreichen Experimente.
Ich habe mich immer schon gefragt, was eine Polkernbohrung wirklich bringt, also auch messtechnisch und akustisch.
Die Notwendigkeit eines wie auch immer gestalteten Phase Plug hatte auch nie so drastisch erwartet.
Auch sehr eindrucksvoll, das Video Smile
Gruß Patrick
Dieselbe Problematik wie beim ebenso nicht hinterlüfteten BG20. Da hilft ein Türmchen aus passenden Filzgleitern bis zur Vorderkante Kavität (Durchmesser ca. 3-4mm kleiner) und dann eine durchlässige Textilcap drauf, fertig.
hier gibts phaseplugs, welche evtl. direkt passen. finden sich unter derselben bezeichnung auch hier.
wenn ich jedoch das "schnittbild" :built: des 6m anschaue, finde ich den vorschlag von mechanic nicht unsexy.
grüße,
martin
... oder man nimmt passende Rundhölzer und macht sich beim Bearbeiten / Färben etwas Mühe.
Immerhin geht's hier um ein 29€-Chassis und eigentlich geht's doch "nur" um das Ausfüllen des Hohlraumes innerhalb der Schwingspule, oder ? :denk:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hi Matthias,
um die Reflektionen zu mildern hast du sicher Recht.
zwecks Kühlung würde wohl trotzdem eher auf Alu oder Kupfer setzen.
@Christoph:
Tolles Experiment! Macht Spaß hier mitzulesen!
Köter
Köter schrieb:Hi Matthias,
@Christoph:
Köter
Stimmt, bezügl. Kühlung hast Du natürlich recht.
Andererseits denke ich ja immer, dass, wenn es bei einem 6"er (?) so massiv auf die Kühlung ankommt,
ich für DEN Anwendungsbereich schlicht und ergreifend das falsche Chassis eingesetzt habe.
Audioviele Grüße,
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.816 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 476.343 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.763 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.390 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.146 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.567 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.660 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 20.818 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.066 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.534 24.12.2023, 19:57
