24.06.2020, 12:19
MarsianC# schrieb:45 min mitn Auto, sonst eben die Sbahn
Das wäre nicht so weit
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Die Aktive
24.06.2020, 12:19
MarsianC# schrieb:45 min mitn Auto, sonst eben die Sbahn Das wäre nicht so weit Grüsse Hannes
24.06.2020, 14:23
Hi Hannes,
wo kriegt man solche Kugeln her? Gruß Bernhard
24.06.2020, 15:13
Hallo Bernhard,
der Obi hat die bei den Blumentöpfen. Grüsse Hannes
24.06.2020, 16:02
OK Danke!
Muss i mal schauen gehen. Gruß B
24.06.2020, 20:23
Schönen Abend
Hier gibts den Link für Suchende https://www.obi.at/pflanzentoepfe-aussen.../p/2702165 Grüsse Hannes
24.06.2020, 20:46
Danke!
Brauch eher was mit 70 cm Durchmesser. Brauch 200 + Liter Gruß Bernhard PS: Wenn ich wieder einmal nach Klagenfurt fahr, komm ich bei Mooskirchen vorbei. Tät schon gern mal was von dir hören... Gruß Bernhard
24.06.2020, 21:22
~Liter -> Bitte :)
24.06.2020, 21:38
Dankeschön
12.07.2020, 18:49
Schönen Abend
Für die Bässe hab ich mir einen 3B von Bryston gekauft. Jetzt fehlt mir noch ein Pegelsteller für zwischen Xilica und Endstufen. Der SPL Volume 8 würde mir gut gefallen wenn nur nicht der Preis wäre ![]() Ich habe aber noch keine Alternative gefunden. Grüsse Hannes
12.07.2020, 20:44
Hallo Hannes,
einen Klasse Lautsprecher baust Du Dir da ![]() Zu den SPL Volume 8 gibt es nicht viele Alternativen. Als ich mich damals umgeschaut hatte bin ich auf den Zug von Oliver / 2Pi aufgesprungen und habe mir sein Projekt DSPamPi zusammen gebaut - und bin sehr zufrieden damit. Günstiger ist das aber nicht geworden ![]() Ich habe eben geschaut: der 3B von Bryston ist eine amtliche Endstufe - Glückwunsch. Ich wünsche Dir viel Erfolg Viele Grüße Jens
14.07.2020, 12:22
Hallo Jens
Der Bryston ist ein älterer, neu geht sich nicht aus ; ) Grüsse Hannes
16.07.2020, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2020, 09:34 von Hannes 1977.)
Der Amp ist da
![]() Die CD dient als Größenvergleich, der Amp hat 17kg trotz der Kompaktheit. Grüsse Hannes
Moin Hannes,
das ist ein sehr nettes Teil. Warst du schon bei Bryston.com , da findest du BDAs und Schaltpläne. Edit: Anscheinend nicht mehr , ab im Netz ist alles noch zu finden .Die Vorstufen sind auch feine Teile. Jrooß Kalle
09.02.2021, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2021, 20:37 von Hannes 1977.)
Schönen Abend
Die Aktive ist nicht mehr rund sondern eckig ; ) Für die Bässe hab ich jetzt Icepower asx125 in Btl mode im Einsatz. Grüsse Hannes
09.02.2021, 22:00
Hat was ästhetisch-minimalistisches.
Gefällt mir. Was für ein Horn ist das?
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
09.02.2021, 22:07
Zitat:Was für ein Horn ist das? Schließe ich mich gern an!!! Sieht ein wenig nach einem Seos aus...aber irgendwie zu groß dafür . Welchen Faital hast du da dran?Gruß Swany
09.02.2021, 22:39
Hallo in die Runde,
das Horn ist das Seos 24 und der Treiber der Faital Hf146/206. Vorher hatte ich das Seos 22 mit 2 Zoll Anschluss, mit dem Seos 24 kann ich den Faital Treiber jetzt direkt ohne Den Adapter betreiben. Das geht sehr gut so ![]() Als Bässe verwende ich 15Pr400 von Faital in 70 Litern geschlossen. Aktiviert im Moment mit Xilica Xp2040, Icepower 125asx für die Bässe und die Hörner mit einer Project Stereobox. Lautstärkeregelung mit Spl Volume 8 Grüsse Hannes ps.: in Paar Seos 22 wären vieleicht abzugeben
10.02.2021, 00:37
Geiles Teil!
Was willst für die Seos haben? Sind schon recht groß....
[SIZE=2]Pilotprojekt: [URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung [/URL][/SIZE][/SIZE]
10.02.2021, 08:39
Sieht
aus !Bei welcher Frequenz trennt du den HF146 an diesem SEOS ? Gruss Charles
10.02.2021, 08:53
Hallo Charles,
im Moment habe ich die Trennung bei 600Hz angesetzt. Das ist mein erstes Aktiv Projekt und ich möchte mich da vorsichtig mit der Trennfrequenz nach unten arbeiten. Vor den Hochtöner habe ich sicherheitshalber auch einen grossen Kondensator als Schutz geschalten. Grüsse Hannes
| 5 Gast/Gäste |
