Hilfe zu meinen TA3020 amps (Connex V2a und V2b)
Danke Thomas !
Super, dass du dir die zeit genommen hast, mit in die Schaltpläne zu gucken.
Ich werde heute abend an beiden boards die entspr. Widerstände messen und die Verstärkungsfaktoren ausrechnen.
Gruß, Michael
Michael,
gern geschehen.
Du mußt für den Brückenbetrieb ehe Widerstände austauschen.
Steht auf Seite 22 im TA3020 Datenblatt (#16). (2* 20kOhm)
Aber zuerst würde ich sie im Stereo-Betrieb wieder zum Laufen bringen.
Ja, ich werde eh erstmal wieder im stereo Modus prüfen. Dann erst Brücke.
Widerstände Eingangsstufe habe ich ausgemessen.
V2a: 47k / 47k macht also 15V/V gain.
V2b: 20k / 47k macht 6,4 V/V gain.
Ich werde also v2b auch auf 47\47 umrüsten.
Gruß, Michael
ThomasF schrieb:Du mußt für den Brückenbetrieb ehe Widerstände austauschen.
Ah, du meinst
Zitat:The TA3020 can be bridged by returning the signal from OAOUT1 to the input resistor at INV2. OUT1 will then be a gained version of OAOUT1, and OUT2 will be a gained and inverted version of OAOUT1 (see Figure 6).
Das ist bei mir nicht erforderlich denke ich.
Ich habe es so verstanden:
Ich komme mit einem symmetrischen Signal aus der DSP und der Volume 8 zum Amp.
Am 3020 sind die beiden unsymmetrischen Massen eh gebrückt.
Also muss ich einfach mit dem heiß symmetrisch an heiß r, mit kalt symmetrsich an heiß l und mit Masse symmetrisch an einen der beiden Massen (r oder links ist wurscht).
Connex Beschreibung verstehe ich auch so:
[Bild: A2e3EopgKLsoAAAAAElFTkSuQmCC]
Deckt sich so auch mit dieser Aussage im diy-forum zur V4 version:
Zitat:For BTL application like mine you simply connect pin 1 to either channels gnd, pin 2 to left positive and pin 3 to right positive; then left + and right + outputs connect to the positive and negative terminals of your speaker respectively.
[URL="https://www.diyaudio.com/forums/connexelectronic/224162-review-ta3020-v4b-pro-audio-perspective.html"]https://www.diyaudio.com/forums/connexelectronic/224162-review-ta3020-v4b-pro-audio-perspective.html
Gruß, Michael
Ich brauche die Leistung der Brückenmodus auch nicht.
Aber die Subs stehen 7m auseinander und ich hätte die Endstufe gerne nah am Sub.
Jede der Stereoendstufen nur auf einem Kanal laufen zu lassen ist auch nicht gut, oder ?
Angetrieben wird eine 15 Zoll PA Pappe mit 8Ohm. Dürfte für den Brückenmodus unkritisch sein.
Nach Simulation erreiche ich schon bei 30-50W xmax (linear).
Ich belasse es deshalb auch bei 20.000uF Siebung.
Gruß, Michael
da du ein symetrischen Eingangsignal schon hast, so brauchst du die Endstufe nicht auf Brücke zu modifizieren.
+/- an L/R und die Lautsprecher an die L/R-Ausgänge. (wie beschrieben)
So, Tascam / SubD25 auf symmetrisch umlöten wird nicht mein Lieblingshobby (hatte ich Brücken drin und asymmetrisch bislang).
Den lauteten amp auch auf symmetrisch und gebrückt umgebaut.
Gerade angeworfen. Ich hatte ja nicht dran geglaubt, aber die Kiste spielt gebrückt ganz normal Musik.
Ganz ohne Drama, ganz ohne qualmende Platinen oder Lautsprecher, ohne knacksen oder ploppen.
Eigentlich wird so ein Unwissen wie das meinige ja mit der Todesstrafe von Verstärkern, Lautsprechern oder dem Frickler selbst geahndet.
Gruß, Michael
MiWi schrieb:Gerade angeworfen. Ich hatte ja nicht dran geglaubt, aber die Kiste spielt gebrückt ganz normal Musik.
Dann freu dich doch!
ThomasF schrieb:Dann freu dich doch!
Ja, das tu ich auch. Der zweite rennt seit gestern Abend auch im Brückenmodus. Ohne Probleme soweit.
Die Anpassung des gains gefiel dem V2a board leider nicht. Nachdem ich die Werte der Eingangsstufe auf die Werte des V2b boards umgelötet hatte, war es nicht mehr stabil.
(1sec signal, eine sekunde mute immer im Wechsel). Es war eigentlich innerhalb der zulässigen range des Connex Datenblattes. Aber die Doku ist ja von zweifelhafter Zuverlässigkeit und die Versionsunterschiede V2 / V2a / V2b sind eh nicht nachvollziehbar.
Hab dann wieder auf den niedrigen gain zurückgelötet.
So läuft er wieder einwandfrei und dann schlussendlich jetzt auch gebrückt.
Gestern zum ersten mal endlich wieder alle 8 Kanäle im Einsatz gehabt und mit viel Freude Musik gehört.
Gruß, Michael
  Lautsprecherschutz Connex V2 Ta 3029 LotharW 9 5.335 18.10.2024, 16:19
  Icepower 125 Hilfe speakermaker 92 38.622 14.02.2021, 10:42
  Einschaltautomatik, Trigger newbi braucht hilfe Ralle B 14 43.182 23.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Ralle B
  Hilfe bei Hypex NC502MP Monoamp generationxxl 74 52.897 21.05.2019, 09:55
Letzter Beitrag: Wastler
  Hilfe beim Röhrenverstärker-Bau (mit EL34) benötigt EdenCerberus 53 68.933 23.03.2019, 18:34
Letzter Beitrag: KlaRa
  Baubericht Connex Electronic CXD 500 SMPS2000RxE 6 Kanalendstufe georg.b 14 14.827 05.08.2015, 16:07
Letzter Beitrag: georg.b
  wer Lust auf EL34 , EL 84 SE Amps hat dieterschneider 6 15.835 14.02.2010, 09:17
  Interessante Kits für Chip-Amps schrottie 1 5.061 26.08.2009, 12:02
Letzter Beitrag: Dazydee
  wer lust hat T-Amps zu bauen dieterschneider 21 14.177 21.02.2009, 21:52
