Stromversorgung AuroraDSP
Hat schon jemand Erfahrung mit einem 230V --> 9V Netzteil im Gehäuse? Ich mag Netzteile, die man ganz ausschalten kann und wollte deswegen kein externes Schaltnetzteil draußen dranklemmen.
Mir ist ansonsten klar, dass ich das Metallgehäuse erden muss, da sonst ein abgefallenens 230V-Kabel am Gehäuse Innen ein immenses Sicherheitsrisiko darstellt..
Warum ich eigentlich frage: ich möchte gerne ein NT, was wirklich nicht einstreut. Über noise auf den Leitungen ist das nur sehr wenig der Fall (siehe oben verlinkte Messungen), aber EM-mäßig wäre es fein, wenn jemand schon was getestet hat.
Dale.
Dale schrieb:Hat schon jemand Erfahrung mit einem 230V --> 9V Netzteil im Gehäuse? Ich mag Netzteile, die man ganz ausschalten kann und wollte deswegen kein externes Schaltnetzteil draußen dranklemmen.
Dale.
Habe keine Probleme mit einem Openframe Meanwell Netzteil, hab soagr 2 Stück eins für 7,5 V und eins für 5 V wobei die Versorgungsleitungen ca. 5 cm Abstand zu Signalleitungen und DSP haben.
Habe Icepowermodule mit integriereten Schaltnetteilen an einem HT-Horn und ich höre kein Rauschen, wirklich nur wenn ich mein Kopf ins Horn halte... Wink
Finn
Hey Finn,
Finnito schrieb:Habe keine Probleme mit einem Openframe Meanwell Netzteil, hab soagr 2 Stück eins für 7,5 V und eins für 5 V wobei die Versorgungsleitungen ca. 5 cm Abstand zu Signalleitungen und DSP haben.
Danke für die Info! Aus genau dem Grund hab ich die 4 ICE125ASX2 in ein zweites Gehäuse gepackt. Ich bin was Einstreuungen angeht etwas paranoid..
Vielen Dank für die Entwarnung,
Dale.
Hab Hypex NC252MP-Module, welche einen Vaux-Anschluss mit 20V beinhalten. (https://www.hypex.nl/documenten/download/2264)
Kann ich diese eventuell direkt für das auroraDSP verwenden?
incoggnito2 schrieb:Hab Hypex NC252MP-Module, welche einen Vaux-Anschluss mit 20V beinhalten. (https://www.hypex.nl/documenten/download/2264)
mit sowas vielleicht: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-9-...42854.html ?
/edit: nun aber. Der scheint am passendsten. Würde ich denken..
Vielen Dank!
Im Eingang braucht das DSP aber 12V, oder geht das nicht so genau?
VG Inco
7 Volt wurde als Optimum beschrieben, dann werden die Spannungswandler nicht so heiß. Das steht auch so in der BDA.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Alles klar. Hatte im "getting Started" 12V gelesen.
dipoluser schrieb:Guten Abend,
Funk Tonstudiotechnik bietet das Netzteil PW5-05B-T an. Aktuell ist laut Doku die 7,5V-Version noch in Vorbereitung. Der Preis liegt bei 96€, zzgl. MWST. Sobald das Modul verfügbar ist (eine Anfrage werde ich Morgen starten) würde ein Kauf meinerseits sehr interessant sein.
Einen Vergleich zu Thel wäre im Anschluss denkbar (wir haben noch Aufbauten die das ermöglichen würden)
Hallo dipoluser,
so wie es ausschaut, ist die 7,5V Variante jetzt lieferbar!
Hast du es schon ausprobiert ? Es reitzt mich, als Ersatz für das meanwell Schaltnetzteil.
Allerdings scheinen die 2 x 480 mA ein bischen wenig.
Markus
96€ Für ein Netzteil? :eek: WTF
Geil. Altes Notebook-Netzteil + DC-DC-Wandler = 6€ Big Grin Klingt auch nicht schlechter.
ich habe das Funk NT in der 7,5V-Version seit November.
Funktioniert einwandfrei, wenn das Datenblatt stimmt (davon ist auszugehen) wird es
wohl zu den Besten gehören.
Es versorgt nicht nur das Aurora sondern auch auch einen Streamer.
Hören konnte ich das ganze noch nicht, warte auf das AddOnB (im Zulauf).
Die maximale Stromabgabe des NT liegt bei 1200ma.
Das Aurora benötigt bei mir knapp 600ma, der Streamer etwa 250ma.
Also genug Reserven.
Habe vorher mit Herrn Funk telefoniert und mich beraten lassen.
Gruß TB
Helmi schrieb:Hallo dipoluser,
Markus
Moin Markus,
das Netzteil habe ich seit einigen Wochen. Aktuell kämpfe ich noch mit der Apple-Fernbedienung. Dazu muss ich mich jetzt mit der ini.-Datei auseinandersetzten und richte gerade laut github die Programme ein. Hier scheint mir noch viel Erfahrungsarbeit zu warten. Im Anschluss folgt ein Test mit mit einem Hypex NC400-Modul und einem Harwood AM25.
Parallel entwickle ich gerade einen 2 x 4 Buffer für die Ansteuerung von 2 x 4 Purifi-Modulen, für die ich auch Adaptermodule entwickeln werde. Hier plane ich auch den Einsatz des I2C-Busses für die acht Purifi-Module (I2C-Multiplexer sind vorgesehen). Die KiCAD Schemata sind zu 50% fertig.
Viele Grüße aus Garbsen
Noch eine doofe Frage, warum hat der Stecker für die Spannungsversorgung 4 Pins?
Eigentlich sollten doch 2 ausreichen DC + / -
Weil ich den so gerade in meiner Bauteilbibliothek hatte...
:joke:
Jesse Cool Good Vibration
Ich mach direkt weiter mit den doofen Fragen. Big Grin
Im Datenblatt von dem DC/DC-Wandler wird eine typische Verschaltung aufgezeigt.
Denke mal ich benötige damit zumindest noch die Kondensatoren und die Spule.
Bei der Spule bin ich mir nicht sicher auf welche Stromstärke die ausgelegt werden sollte...
Braucht es den beschriebenen EMV-Teil für meine Anbindung an die Hypex-Endstufen?
Ich hab mal eine Bestellliste erstellt, macht das soweit Sinn? ...
was könnte ich sonst noch benötigen, damit sich die Versandkosten lohnen? Wink
https://www.reichelt.de/my/1806057
Welchen Schaltplan baust Du denn da nach? Mindestens brauchst Du die beiden Kondensatoren.. Damit würde ich es erstmal ausprobieren. 2 Kondensatoren und die eine Spule ist entsprechend welchem Schaltplan?
Vielleicht sehe ich aber auch gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht..
Dale.
Hallo Dale,
hab mich nach dieser Schaltung (und der Fußnote) gerichtet.
[ATTACH=CONFIG]58654[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58656[/ATTACH]
Dann gäbe es da noch diese Variante:
[ATTACH=CONFIG]58655[/ATTACH]
VG inco
Das Aurora Board frisst +9V und 0. Nicht +9V und -9V.
Der zweite Ast mit der Spule ist überflüssig für die Spannungsversorgung des Boards. Du brauchst in der nicht speziell entstörten Version keine Spule sondern nur die beiden Kondensatoren, die Du auch im Warenkorb hast.
beste Grüße,
Dale.
  Verlustleistung und Stromversorgung des Aurora DSP gatedriver 12 5.840 19.07.2020, 17:14
