Verlustleistung und Stromversorgung des Aurora DSP
Liebe Kollegen,
weiß jemand, wie hoch die Stromaufnahme des Aurora DSP Boards ist?
Wird ja mit 12 V versorgt. Gibt es Erfahrungswerte bzgl. Versorgung mit Schaltnetzteil oder Trafo/Gleichrichter? Vorregler?
Kann das auch mit weniger als 12 V betrieben werden?
Ich spekulier mal ein bisschen:
Onboard sind LM1117MP LDO-Regler in SOT223, die können ca. 1 W maximal verbrennen - bei 7 V drüber sind das 142 mA. beim 3,3V Regler nur 115 mA..
Der ADAU1452 hat max. typ. 700 mW Verlustleistung, nach dem AD Datenblatt. Das sind über 200 mA auf 3,3V . Wie funktioniert das?
Der DAC zieht 24mA Analog, 20mA Digital = 186 mW.
Der ADC ca. 50mA Analog, 30 mA Digital
OPA1652 Ruhestrom = 2 mA * 32 Stück = 64 mA = 320 mW.
Die MCUs haben eigene Regler, auch Typ 1117.
Für mich sieht es so aus, als ob ich lieber mit 7-8 V in das Board gehe, 4 V über einem Vorregler abbaue (LT3045?) und ein 12V Schaltnetzteil einsetze.
@rkv; Gibt es eine Vorgabe für die Anlaufzeit der Betriebsspannung?
https://www.analog.com/en/technical-arti...ators.html
Warum frage ich so blöd? Ich würde das Board gerne ohne Lüfterkühlung betreiben...
Schöne Grüße
Timo
7-8V ist auch die Empfehlung die hier bisher gegeben wurde.
Zwei Boards laufen bei mir an einem einstellbaren 3A Steckernetzteil.
Guggst du Bedienungsanleitung auf Seite 11....
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror..._1.1.1.pdf
B
Die Stromaufnahme hängt vom verwendeten DSP Plugin ab. Bei den von mir erstellten pendelt er sich so zwischen 0,45 und 0,6A bei 7V ein. Allerdings braucht man immer noch etwas Headroom, weil der ESP32 bei der WiFI-Konfiguration ganz kurz etwas mehr Strom zieht und das Netzteil hier liefern muss.
Danke.
Tatsächlich stehen die 7 V im Datenblatt.. :doh:
Dann würde ich vorschlagen, 1 A als Nennstrom der Versorgung mit aufzunehmen.
Weil das Thema immer wieder aufkommt habe ich hier eine hübsche Seite gefunden mit Infos rund ums Netzteil. Der Shop selbst ist leider nur für Gewerbetreibende. Sehr schade - scheint eine gute Quelle zu sein für originale und sichere Netzteile.
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Hallo!
Für welche Netzteile habt ihr euch denn entschieden? Zum Testen des Boards verwende ich aktuell einfach eine 9 V Batterie, was gut funktioniert. Wenn ich zufrieden bin, soll das ganze in ein Gehäuse und dann auch entsprechend mit einem richtigen Netzteil.
Bei anderen DSPs habe ich bisher immer welche von Meanwell verwendet. Allerdings finde ich nur halbwegs passende mit 12 V, was mir etwas Unbehagen bereitet, weil es so nah an der Grenze ist.
Also habe ich das folgende Netzteil gefunden, was 9 V ausgibt und mir zudem von der Größe, der Leistung und dem Gehäuse zusagt. Was meint ihr dazu?
https://www.conrad.de/de/p/tracopower-tp...72301.html
Achtung, die Angaben auf dem Foto dort entsprechend nicht dem technischen Angaben im Text!
12V sind zuviel, siehe oben.
Das ist aber mächtig teuer :eek:
Ich nutze dieses:
https://www.conrad.de/de/p/mean-well-eps...tDownloads
Das hat zudem eine (passive) PFC.
Leider ohne Schraubverbindungen, da benötigt man noch die passenden Stecker .
Pillepalle, die 8A sind aber auch schon sehr überdimensioniert :p Eigentlich sollte das hier mit 2A dicke reichen (meinen Spannungsregler habe ich mit 1.5A berechnet, und bisher ist er nicht ausgebrannt):
https://www.conrad.de/de/p/mean-well-eps...93954.html
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich zwei DSPs nutze/nutzen werde.
Aber du hast natürlich recht, auch da sind 8A überdimensioniert, schaden aber auch nix.
Gabs halt damals grade günstig von der Resterampe :p
Hallo!
Die beiden von euch genannten Netzteile gefallen mir auch sehr gut. Das
EPS-65-7.5 gibt es auch als EPS-65-7.5-C mit Blechkäfig drum.
Meint ihr das könnte ein Vorteil sein, weil es weniger in den DSP rein strahlt?
Wenn ich das Netzteil und den DSP zu nah beieinander befestige höre ich ein regelmäßiges leises Knacken aus den LS. Habe ich nicht weiter Ursachenforschung betrieben, sobald 30 cm dazwischen lagen war es aber weg. Wenn das mit Metalkäfig nicht viel teurer ist würde ich es auf nen Versuch ankommen lassen.
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.880 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.965 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.753 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 13.158 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 39.179 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.830 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 19.209 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 30.670 17.08.2022, 13:55
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 93.935 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 7.330 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
