chinakohl schrieb:Und die Geschichte mit dem Subsonic-/Rumpelfilter (HP) wäre ja nett, weil in Amplitude und Bandbreite regelbar (deshalb ja parametrisch) und würde quasi ja "nebenbei abfallen".
Arvid
Sowas zahlt sich IMHO für ein Rumpelfilter nicht aus. Da reicht ein 18 oder 24dB Hochpass vor den Endstufen.
Wenn ich dein Setup richtig deute, brauchst du eine aktive 2 Weg Weiche mit Rumpelstielzchen im Basszweig?!
Da würd ich doch mal einen tieferen Blick zu Thel werfen. Oder selber was mit ein paar OpAmps wasteln.
Hier: https://www.ti.com/de-de/design-resource...igner.html werden Sie geholfen. Das gabs früher mal zum Download, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte sein, dass ich das noch wo finde.
18.11.2020, 18:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2020, 18:34 von chinakohl.)
Hallo Bernhard
Öööhhm - ja - danke für`s Angebot,
.... aaaber: Aktivweiche (2 Wege + Subweiche + Hornequalizer) hab` ich ........ in meinem 1ten Setup (mit dem "neuen" d.iy. SRPP) im Büro. Allerdings hat der neue keine RIAA Entzerrung/ Vv - die "kommt extern" - dafür aber eine integr. Sub/Sat Weiche im schaltbaren 2ten Ausgang ....... und am 3ten den Kopfhörer Verstärker (extern, C3g, eisenlos).
Im 2ten Setup (im Wohnzimmer an besagten TML`s) wird mein alter d.i.y. SRPP Pre (passive RIAA Entzerrung) Verwendung finden - und der hat keinen "Rumpelfilter" und auch keine Klangregelung.
Wie alle meine Pre`s .....
Und ich schrieb ja auch, das die Sache auch so`n bisschen Experimentierfreude ist ........hinsichtlich "weichenloser Lautsprecher".
Ich möchte jetzt nicht `rumphilosophieren aber ich habe festgestellt, das es einen wahrnehmbaren Unterschied im "Timing" gibt wenn ein LSP-Chassis direkt an den Verstärkerausgang gekoppelt ist (vor allem, bei Endstufen mit Ausgangsübertragern).
In meinen Ohren klingt das tatsächlich "echter" .........
Wenn man ( also ich ) keine Weiche zwischen Verstärkerausgang und LS haben möchterte, dann wär doch genau mein Vorschlag mit Weiche / Filter / Rumpelstielzchen VOR dem Verstärker das Passende?
Wenn du das digital nicht magst, kannst dus analog realisieren. Siehe oben.
Und wenns ganz böse werden muss, kannst du doch die OpAmps in Röhre ausführen.
Wär sicher einen Versuch wert. :prost:
In meiner Anlage werkelt der Wondom DSP zwischen Vor- und Endstufe als parametrischer EQ zur Raumkorrektur und für Subsonic. Bin sehr zufrieden damit, viel günstiger dürfte es auch nicht gehen.
Hi Arvid,
von Thel gabs oder gibts noch immer einen ParaEQ mit nur einem einzigen OpAmp. Hat den Nachteil, dass sich mit der Verstärkung auch die Güte ändert, aber das sollte handhabbar sein.
In der HobbyHifi wurde der 2 mal vorgestellt.
Und um der lieben Geheimhaltung wegen wurden Bauteilwerte nicht genannt. Einmal die Widerstände, das andere Mal die Kondensatoren
Das ließe sich also mit ein wenig Nachforschung klonen...
Ich hab´da mal was aus der elrad von anno 1984 aufgebaut, kaskadierbare PEQ´s mit TL 071 & 074. Muss ich irgendwann mal fertig machen und zum laufen bringen ...
[ATTACH=CONFIG]57260[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57262[/ATTACH]
Ich den aus Mai 78 aus der Elektor mit Kumpel gebaut.
8 Platinen und Netzteil. LF357A. Im 19" Gehäuse 3 HE. Ich meine 26 Potis, teils Stereo waren da drin. Dem war das Rauschen nie ganz abzugewöhnen. Leider irgendwann verloren gegangen. Ist wohl besser so gewesen.
Da das eigentliche Thema ja abgearbeitet ist (ich würde mich da den DSP-Befürwortern anschließen), könntest du bitte mal den Zusammenhang zwischen Musikgeschmack bzw. wiederzugebendes Musikprogramm und der Notwendigkeit ordentlich entzerrter Lautsprecher erläutern?
nicht gefragt - aber trotzdem: denk mir, hauptsache laut und druck.
so divergierende anforderungsprofile wie wie dragster und nobelkarosse.
gruß reinhard
edit gibt ja auch eine eingeschworene viech-gemeinde
Naja - so ähnlich. Nicht unbedingt hauptsache laut - klingen muss das auch ............ aber eben nach meinen Vorstellungen ...........
Und bei Funk ...... Stanley Clarke oder Mother`s Finest muss das so richtig knallen ( und das habe ich bisher nur bei guten Breitbändern ab 8" erlebt - selbst bei guten Mehrwegern klang das in meinen Ohren lange nicht so "überzeugend").
Und manches "geht" eben ohne gehobene Lautstärke nicht .................
Und damit ist nun aber auch gut - zumindest für mich ......... ich will ja keine Diskussion anzetteln.
Und missionieren ist was für Geistliche .......
chinakohl schrieb:.... aber eben nach meinen Vorstellungen ... und das habe ich bisher nur bei guten Breitbändern ab 8" erlebt - selbst bei guten Mehrwegern klang das in meinen Ohren lange nicht so "überzeugend"
Keine weiteren Fragen euer Eheren! Also eher eine Frage der Hörgewohnheiten als des Musikmaterials.
chinakohl schrieb:Und manches "geht" eben ohne gehobene Lautstärke nicht .................
Grundsätzliche Zustimmung, aber ... *hust*Loudnesskorrektur*hust*per DSP*hust* ... Dieser fiese Husten auch immer. Muss vom vielen Holzstaub kommen!
21.11.2020, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2020, 09:06 von kboe.)
Slaughthammer schrieb:Grundsätzliche Zustimmung, aber ... *hust*Loudnesskorrektur*hust*per DSP*hust* ...
Ahemm..
Man stelle sich Charly Antolinis Crash oder Knockout 2000 auf einem 4 Zoll BB vor :eek::eek::eek:
Da hilft keine noch so ausgefeilte Loudness. Sowas geht gar nicht.:p
Bernhard
Edith: Hab den Kopfhörer entfernt, weil er nicht hier hinpasst...
Ich habe die "Knock Out" hier. Leider CD. Die hört sich selbst auf 12" Ka.ke an. Edit: Fand den mal als 16 jähriger gut. Irgendwie hat sich auch mein Geschmack geändert. Möglich dass es daran liegt
ArLo62 schrieb:Ich habe die "Knock Out" hier. Leider CD. Die hört sich selbst auf 12" Ka.ke an. Edit: Fand den mal als 16 jähriger gut. Irgendwie hat sich auch mein Geschmack geändert. Möglich dass es daran liegt
Hallo Arnim,
die KnockOut war IMHO nie etwas besonders, sondern wurde völlig gehypt von der Fachpresse, wegen 2 oder 3 kräftigen HiHat-Schlägen oder so...
War aber ein muß, um sich als HighEnder outen zu können
