Spitzenkraft einer Schwingspule berechnen?
Welche Auslenkungen hast du, bzw. "reichen dir"?
EMP schrieb:Welche Auslenkungen hast du, bzw. "reichen dir"?
Das müsste ich noch mal genau mit dem Laser messen. Ich habe zwar schon den Amplitudengang gemessen und entzerrt, aber absolute Werte habe ich nicht. Dafür muss ich genau die Spannungen und Empfindlichkeiten der Messkette kennen. Mache ich vielleicht noch mal.
Die Amplitude ist natürlich auch nicht überall auf dem Podest identisch, da es ja eine Kippbewegung macht. Hinten ist sie am stärksten, dort befindet sich auch die Lehne der Sitze.
War nur eine reine Neugierde Frage, also extra wegen mir brauchst du dir da keine Arbeit machen Smile
Hast du dann mit dem Popometer beurteilt, ob es "ausreichend" ist? Waren die 20 Hz über oder unter der Resonanzfrequenz des Podests und hast du voll besetzt oder leer gemessen?
EMP schrieb:Hast du dann mit dem Popometer beurteilt, ob es "ausreichend" ist? Waren die 20 Hz über oder unter der Resonanzfrequenz des Podests und hast du voll besetzt oder leer gemessen?
Ja, Popometer. Wink
Ich hatte das Podest bisher ohne Person, mit einer und mit zweien gemessen. Der Unterschied zwischen keiner und einer ist viel größer als zwischen einer und zweien. Die Resonanzfrequenz liegt bei ca. 12 Hz und wandert mit mehr Gewicht etwas nach oben. Die Federn dämpfen dann anscheinend stärker. Die haben ja einen dämpfenden Kern.
Das sieht dann mit dem Laser gemessen so aus:
[ATTACH=CONFIG]58072[/ATTACH]
Das Podest hat seinen eigenen Kanal im DSP. 12 Hz sind bereits um ca. 5 dB abgesenkt und 5 Hz um 10 dB angehoben. Ist nur eine grobe Entzerrung für den Test.
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.070 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.428 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.870 16.12.2024, 17:26
  Vier Koaxial Lautsprecher, einer strahlt nach unten ax3 12 4.626 18.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: naumi
  Die letzte Möglichkeit - Schwingspule selber wickeln ArLo62 7 4.022 20.12.2020, 19:10
  Luftlast ...wie berechnen newmir 34 9.116 04.04.2020, 08:17
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Da hat sich mal einer ausgetobt ... Joern 25 10.018 06.03.2020, 22:17
  Suche Beiträge zu einer eptimalen Positionierung der Chassis auf der Frontwand xajas 13 4.732 10.01.2019, 10:04
  Saugkreis berechnen paco de colonia 11 6.698 20.12.2018, 22:54
Letzter Beitrag: xyz25
  Längenresonanz einer Röhre vermindern paco de colonia 18 6.574 03.10.2018, 13:21
