Frage zu einer Frequenzweiche
ich habe hier eine Frage für die Frequenzweichenexperten:
In diese Frequenzweiche möchte ich einen Widerstand für eine -2db Absenkung für den DX25 einfügen.
Der 16Ohm Widerstand sollte ,da er die Impedanzspitze entschärft,nicht beeinflußt werden.
Wie gehe ich da vor?
Reicht es,einen Serienwiderstand vor den 10uf zu setzen?
Frank
Hallo Frank
nach meiner Erfahrung linearisiert ein klassischer Spannungsteiler die Impedanz ebenso, gar noch viel besser.
Man sollte auch die Impedanzlinearisierung HINTER den Filter hängen, VOR den Treiber, damit dieser linear filtert, weil er eine linearere Last sieht als den Treiber direkt.
Insofern hier: Serienwiderstand in die Mitte zwischen die 10uF und den 16R.
Josh
Grüzi
Hallo Josh,
vielen Dank!
Dann würde ich,da der Dx25 4Ohm hat,einfach einen 0,82Ohm Widerstand vorschalten.
Frank
Das wird aber nicht so ganz funktionieren.
Mit dem 0,82 Ohm Widerstand wird der HT zwar abgesnkt, aber nicht linear über den gesamten Bereich.
Da das Filter (10µF) dann ja eine höhere Imdezanz "sieht", + 0,82 Ohm.
Das kann man schön, z.B. in VituixCAD simulieren :
[ATTACH=CONFIG]77307[/ATTACH]
Hellblau : deine Weiche
Lila : mit zusätzliche, 0.82 Ohm (mittler Kurve)
Rot : erst wenn der Kondensator auf 8,2 µF reduziert wird stellt sich eine 2 dB Absenkung über den gesamten Breich ein.
Hallo Sepp,
vielen Dank für die Simulation,die
es anschaulicher macht...
Dann werde ich diese Schaltung aufbauen.
Frank
Ähm, Moment mal.
meine Antwort war verallgemeinert, wo der Widerstand sitzen sollte, nur als Prinzip gedacht.
Welcher Kondensator davor sein sollte, war nicht Teil der Frage.
Dass der sich ändert ist aber auch wiederum nur ein Hinweis.
Das ist immer noch nicht berücksichtigt welche tatsächliche Impedanz und Spl Kurve der HT hat, oder der MT, etc…
Also nur für den Fall Smile
Grüzi
Bei dem Hochtöner (DX25TG59-04) handelt es sich um den Ersatz für den DX25TG05-04 für den die gezeigte Schaltung vorgesehen ist.
Der DX25TG59-04 hat ca. 2db mehr Wirkungsgrad als der alte TG05-04.
Der Impedanzverlauf des neuen ist in etwa gleich zum alten Hochtöner.
Frank
Mit den Daten könnte man es sehr präzise ausrechnen, was Du ändern müsstest.. Aber ...
Für mich sieht die blaue Kurve sehr nach "Alterserscheinungen" aus.Das Nachzubilden wäre ja nicht unbedingt sinnvoll Wink
Teilweise sieht es so aus als würde die Anpassung vielleicht doch am einfachsten mit einem kleinen Widerstand vor der Weiche zu bewerkstelligen sein. Wenn Du erst ab 4kHz absenken möchtest, wäre ein Zobel-Glied (RC parallel zum HT) das Mittel der Wahl... aber eben auch nur, wenn das sinnvoll ist.
Gleiches gilt am unteren Ende des Passbandes - kann sein dass du den Kondensator anpassen musst, kann aber auch sein, dass Du da nur Alterserscheinungen nachbaust.
Ich würde die Lösung davon abhängig machen, was dir dein Gehör sagt.
Besser gleich beide Ersetzen?
Ja, würde ich persönlich eher machen, als die Weiche zu ändern.
Hmm scheint mir als ob das neue Modell nur oberhalb 4-10kHz langsam auf +2dB ansteigt.
Zwischen 1-4kHz ist er gleich laut wie der Vorgänger.
Da würde die "falsche" Kondensator Anpassung mit 10uF vielleicht ja doch ganz gut passen Smile
Derart breitbandige Korrekturen von 2 Oktaven sind recht empfindlich, da hört man auch 0.5dB gut raus.
Kann sein dass bei so kleinen 0.82 Ohm Widerständen und Treibertoleranzen man das doch eher indiviuell fein justieren muss, per Gehör.
Würde ich mir Kanthal Draht aus dem E-Zigaretten Zubehör besorgen und eigene Widerstände wickeln mit verschiedenen Abgriff-Punkten.
So könnte man genau in 0.1 Ohm Schritten Abstimmen, bis es gefällt.
Grüzi
erstmal VIELEN Dank für eure guten Tipps!
Es werden beide Hochtöner ersetzt und wie ich es sehe,komme ich um eine gehörmäßige Abstimmung nicht herum.
Dank eurer Hilfe habe ich jetzt Anhaltspunkte,wie ich am besten Vorgehe.
Toll ist auch der Tipp mit dem Kanthaldraht!
Frank
  DSP als aktive Frequenzweiche - was bietet der Markt aktuell? Christoph Gebhard 210 63.956 13.10.2025, 15:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 6.103 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 335.302 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.884 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.801 16.05.2025, 19:48
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.180 22.04.2025, 21:27
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.513 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.973 16.12.2024, 17:26
  Aktive Frequenzweiche mit UbuntuStudio, Pipewire und Calf loafmeat 6 4.346 19.11.2023, 20:25
Letzter Beitrag: loafmeat
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 25.494 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
