Welcher 10" TMT? - 2 Wege passiv
ich möchte zu Dayton noch etwas anmerken.
Es gibt den RS270P-4A
und den RS270P-8A
Dazu den RS270-4
und den RS270-8.
Da muss man ja durcheinander kommen!
Der RS270-8 sieht richtig gut aus und stellt einen tollen Kompromiss dar.
http://www.loudspeakerdatabase.com/Dayton/RS270#8%CE%A9
Darauf beziehen sich auch die TSP von Catweasle! WinISD spuckt mir bei geschlossenen 80Litern 45 Hz aus. Das ist schon richtig cool.
Dafür ist der Pegel natürlich nicht so hoch. Das Ding ist also in Summe sehr cool und passt hier abseits des Pegels klar in meinen Suchrahmen.
Besser gefallen würde mir trotzdem der Monacor SPH250 KE, da der mehr Pegel liefert und mir lt. Datenblatt noch etwas besser gefällt.
Christian
die 270-P-x - also die Pappkameraden - resonieren weniger in der Membran als die mit den Stahlplatten ... Wink - ähm Aludingsda
Und der 270-P-4 Ohm ist der mit der höchsten Empfindlichkeit (knapp 91dB oder so). DIe 4Öhmer laufen meistens einen Ticken "glatter" (und damit höher und 2-wegfreundlicher) als 8-Ohm Versionen.
Da mußt Du mal schauen, nach welchem Parameter(n) Du denn optimieren möchtest.
Ja, CB und ohne Rücksicht auf SPL läuft der 270-8 am tiefsten, das stimmt.
4711Catweasle schrieb:Und dann hätte ich noch den Dayton RS270P-4A....
kann er DIr selber verklickern .... :prost:
Beste Grüße Smile
Hallo Jörn,
eben die Membran von Catweasles Dayton noch einmal angesehen, wahrscheinlich hast du Recht. Das sieht nach der Pappe aus, also doch keine Verwechslung. :denk: Wer weiß wie dann die TSP des 270-8 real aussehen.
Ich werde wohl bei PartsExpress tatsächlich noch einmal nachlesen. :prost:
Christian
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Der RS270-8 sieht richtig gut aus und stellt einen tollen Kompromiss dar.
Nein.Wink
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Nein.Wink
:thumbup:
*Asche auf mein Haupt*
Christian
4711Catweasle schrieb:Da wäre der Audax PR240M6, habe ich mit AMT am selbst entwickelten WG bei 1,9Khz getrennt.
[ATTACH=CONFIG]59213[/ATTACH]
Interessante Kombi.
Klingt aber nur so gut wegen dem Original Häkelschwein und seinem Kumpel dem Häkelelephanten !!! Big Grin
[ATTACH=CONFIG]59282[/ATTACH]
Angehängte Dateien
.png   Häkelschwein.png (Größe: 30,42 KB / Downloads: 152)
Jesse Cool Good Vibration
Natürlich Ronald.:prost:
Die gute Wirkung des Häkelschweins ist uns alten Hasen ja wohlbekannt.
Der Häkelelephant war ein Experiment mit durchschlagendem Erfolg - satter, wuchtiger und durchsetzungsfähiger Bass waren die Folge.
:yahoo:
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Der Häkelelephant war ein Experiment mit durchschlagendem Erfolg - satter, wuchtiger und durchsetzungsfähiger Bass waren die Folge.
Dadurch wird wahrscheinlich besonders der Infraschall gefördert. :ok:
4711Catweasle schrieb:[ATTACH=CONFIG]59213[/ATTACH]
Welchen AMT hast du denn da verwendet, die Kontur sieht nach Monacor WG-300 aus.
Wenn es einen Thread zu dem Lautsprecher gibt dann gerne auch da.
Edit: Habs schon rausgefunden: Audiopur AMT13M und ja es ist die Kontur des WG300
und entweder du hast die Lautsprecher von Karsten oder du bist... Big Grin
mein Plan ist, die Kontur des WG300 einmal so zu skalieren, dass sie breiter als der 10“er und damit auch tiefer wird. Damit sollte der WG tiefer laden und noch etwas mehr bündeln, was noch besser zu einem 10“er passen sollte. Ab da würde ich dann die Kontur verändern und mich an Alternativen herantasten.
Schönen Sonntag! Smile
Christian
Jesse schrieb:Wenn es einen Thread zu dem Lautsprecher gibt dann gerne auch da.
Gibt es nicht, die LS waren damals eine "Auftrags Arbeit" für einen guten Freund.
Die Kontour habe ich vom P-Audio PCT-300 WG abgenommen und das hat auf Anhieb genau so funktioniert wie ich es haben wollte.Smile
Die damaligen WGs habe ich in weißem Beton gegossen, ein paar Probegüsse und die Formen habe ich noch liegen:
[ATTACH=CONFIG]59292[/ATTACH]
Das Ganze ruht momentan.....wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe geht es mit der Kunstharz Variante (mit integriertem Falz)
irgendwann weiter.
[ATTACH=CONFIG]59293[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59294[/ATTACH]
Ich habe auch noch das Meßmuster (Beton WG im Spanplatten Rahmen) - wenn Du Interesse hast kann ich Dir das (wenn es wieder geht) zur K+T mitbringen.:prost:
[ATTACH=CONFIG]59297[/ATTACH]
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Damit sollte der WG tiefer laden und noch etwas mehr bündeln, was noch besser zu einem 10“er passen sollte. Ab da würde ich dann die Kontur verändern und mich an Alternativen herantasten.
Tiefer laden finde ich eine gute Idee, stärkere Bündelung ist imho vom individuellen Verhalten des 10 abhängig.
Zum Audax hat das damals sehr gut gepasst.....leider habe ich keine Messdaten mehr...Sad
Gesamt 0 und 30 Grad ( und noch ein paar Grafiken) habe ich noch, die lagen zum Glück bei meinem Filehoster:
[ATTACH=CONFIG]59295[/ATTACH]
Und die passive Trennung:
[ATTACH=CONFIG]59296[/ATTACH]
.jpg   gesamtundzweigeachsexikfu.jpg (Größe: 189,96 KB / Downloads: 174)
.jpg   img_0079d5k25.jpg (Größe: 516,48 KB / Downloads: 259)
Gruß Karsten
Du hast es ziemlich drauf. :built: Ich fänd's ja spannend zu erfahren wie du die Negativform hinbekommen hast. Ich rate mal: Zwei Mal die Kontur ausgeschnitten, Platte aufgebogen, Rahmen gebastelt und dann kopiert? Ich liege bestimmt wieder falsch. :doh::dont_know:
Bzgl. Bündelung hast du wahrscheinlich Recht. Ich denke zusätzlich, dass es eine ziemliche Geschmacks- und Raumfrage ist. Es wäre ja cool deinen Lautsprecher mal zu hören. Wenn du ihn für jemanden gebaut hast, wird das vermutlich nicht möglich sein.
Christian
4711Catweasle schrieb:Ich habe auch noch das Meßmuster (Beton WG im Spanplatten Rahmen) - wenn Du Interesse hast kann ich Dir das (wenn es wieder geht) zur K+T mitbringen.:prost:
Danke für das Angebot, darauf komme ich ggf. gerne zurück.
Hallo Christian,
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Ich fänd's ja spannend zu erfahren wie du die Negativform hinbekommen hast.
Das ist nun schon ein paar Jahre her - ich versuche das mal zusammenzustoppeln.....Big Grin
Ein WG habe ich geopfert und in der Mitte durchgetrennt, dann konnte ich mir die Kontour auf einem
dicken Stück MPX abzeichnen.
Bei dem Stück MPX habe ich die "positive" Seite der Kontour ausgeschnitten / maschinell geschliffen und so
ein "negatives" Profil erhalten.
Aus mehreren MPX Teilen mit negativ Kontour ein "Schleifprofil" gebaut - hochwertiges Gewebe Schleifband in die Kontour eingeklebt.
Mit diesem Schleifprofil habe ich Stränge aus Styropor geschliffen - diese Stränge dann mit Zeitungspapier kaschiert,
45 Grad geschnitten, einen Rahmen gebaut und die Ecken mit Acryl verklebt / rundungen in den Ecken erzeugt.
[ATTACH=CONFIG]59315[/ATTACH]
Mit diesem Muster habe ich erste akustische Messungen gemacht.
Dann auf einer Grundplatte mit mehrteiligem, entfernbarem Rahmen das Muster mit Gieß Silikon abgeformt.
In die so entstandene Negativ Form konnte ich dann mit Beton gießen.
[ATTACH=CONFIG]59316[/ATTACH]
In der Mitte der Form sitzt ein "Klotz" aus 38mm Arbeitsplatte - das ist auch grob die Tiefe des WG.
Anfangs war die Form noch "inkontinent" - da mußte ich mit diversen, nicht dauerhaften, Dichtmitteln experimentieren.
Vaseline geht gut....Big Grin
Man muß den Rahmen zum ausformen des Gießlings abbauen....
Beim späteren Acryl Kunstharz Guss war das richtige Trennmittel für die Form eine Herausforderung.
Darum sieht man auf einem Bild in #31 auch eine Klebestelle am WG.
Aber das ist eine andere Geschichte....Smile
Gruß Karsten
Hallo Catweasle,
danke für die Beschreibung!
Respekt für diese doch sehr arbeitsintensive aber offensichtlich gelungene Methode eine Gießform herzustellen.
Da sind offensichtlich einige Schritte notwendig um ein gutes Ergebnis zu bekommen, ich schätze diese Geduld können nur wenige aufbringen.
Gerade durch den Einsatz von so vielen unterschiedlichen Materialien. Die Geduld dafür würde mir wahrscheinlich fehlen.
Da bin ich mal gespannt ob und wie gut meine Idee funktioniert. Du hast sicher nicht grundlos eine Gießform hergestellt. Rolleyes
Schönen Abend noch!
Christian
Hallo Christian,
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Du hast sicher nicht grundlos eine Gießform hergestellt. Rolleyes
Schönen Abend noch!
ja natürlich - das resultiert primär aus meiner völligen Unfähigkeit mit 3D / CAD Programmen umzugehen / sie zu verstehen....:o
In der Zeit, die ich gebraucht hätte da durchzusteigen, hätte ich vermutlich 10 Formen herstellen können....
...mein altes Gehirn arbeitet dafür vermutlich zu analog.Big Grin
Und einen 3D Drucker habe ich mir aus dem Grund auch nie angeschafft.
EDIT: Für meine Dayton 10er habe ich jetzt einen Plan....da kommt im Aufsatz Gehäuse die Dayton 6512 / COMP50 Kombi drüber.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post296970
Dito ! :prost:
Gruß Karsten
Ich schätze es gibt viele Wege die Freude bringen einen Wellenleiter anzufertigen. Ich habe jetzt schon 10 Benchmark-Schiffchen aus PETG gedruckt, um nach dem PETG trocknen festzustellen, dass mein PETG schon zu viel Feuchtigkeit gezogen hatte. Dafür passt das Druckbild inzwischen. Big Grin Ist das besser als Handarbeit? Na ich weiß nicht, es ist eben anders. Deswegen möchte ich sie auch mal fräsen.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Bau, freut mich dass du eine passende Kombi hast!
Jörn hat mich sehr umfangreich auf den Faital 12PR320 aufmerksam gemacht. Der ist etwas größer, aber offensichtlich ein klasse Gesamtpaket. Ich habe zwar nach 10" gesucht, aber da ist aus meiner aktuellen Sicht kein TMT ein besseres Gesamtpaket. Damit bin ich erstmal zufrieden. :ok:
Christian
4711Catweasle schrieb:EDIT: Für meine Dayton 10er habe ich jetzt einen Plan....da kommt im Aufsatz Gehäuse die Dayton 6512 / COMP50 Kombi drüber.
also ein JBL-Horn mit EV-Style TreiberBig Grin.
Diese Kombi habe ich hier halbfertig stehen, Midbass ist der 12-280/8A.
Mein Patenkind hat anscheinend gerade anderes zu tunRolleyes...... es ist auch gerade nicht die Zeit für Fêten oder BandauftrtteSad.
Jrooß und bleibt gesund
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:I.....
Aha, ich mag Faital, aber was macht den jetzt überlegen gegenüber einem PHL B-25-3002 der ja als 10" ins Beuteschema gepasst hätte?
das könnte man auch zu den Anderen fragen. Big Grin Hilf mir gern auf die Sprünge!
Der PHL3020 sieht aus meiner Perspektive noch besser aus, als der PHL3002. Er hat eine geringe Membranmasse und der FG sieht gutmütiger aus. Spätestens der FG wäre daher für mich erstmal der Grund, dann eher den PHL3020 einzusetzen. Das lässt sich gut durch die K+T Messungen bei Dieter Achenbach vergleichen. Der PHL3020 liefert um 50Hz lt. Simulation auch ca. 3dB mehr als alle Anderen. Der ist schon echt ziemlich genial.
Der Faital ist weiter weg skaliert, was im Vergleich schon sehr kaschiert. Die Membran ist leichter als beim 3002, RMS ist niedriger und der FG sieht auch uner Winkel ziemlich handhabbar aus. Das sieht - vielleicht auch durch die Skalierung und Smoothing - über 2,4kHz besser aus als beim 3020, der scheinbar mehr resoniert. Auch wenn ich den 3020 sonst interessanter finde.
Der Beyma 10MW/Nd ist ja auch einer meiner favrisierten Kandidaten. Der FG sieht für mich erstmal weniger gut zügelbar aus, der wäre sonst auch ein klasse Kandidat.
Der Faital stellt also durch den scheinbar gutmütigen FG einen ziemlich vernünftigen Kompromiss dar. Vom Gegenteil lasse ich mich gern überzeugen. Ich habe mit der Simulation des Faital so meine Problemchen. Da bin ich wohl nicht der Einzige. Der wird gern in ca. 70L oder 100L lt. Kalle (2019, "Hornlautsprecher als Monitor" Wink) verbaut, was bei mir aber einen vergleichsweise großen Buckel in WinISD ausspuckt. Helft mir da bitte kurz auf die Sprünge, wie ihr den simuliert. Ich wäre eher bei 45Liter und 40Hz, was bei 12" ja echt schon ein Kompaktautsprecher ist.
Christian
Ps.: Und dann ist da ja auch noch der Monacor SP10 250 Pro, der auch eine Menge Argumente auf seiner Seite weiß.
  3-Wege mit 28er-Kalotte als MT? capslock 7 3.293 07.03.2023, 14:04
  Siegberg 3 Wege Cardioid Speaker (Sica coax & TT) BDE 0 1.662 11.02.2023, 19:34
Letzter Beitrag: BDE
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 3.929 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Zweieinhalb Wege... Gedankengänge zur Resteverwertung oggy 0 1.664 02.10.2022, 16:28
Letzter Beitrag: oggy
  FAST oder 2-Wege für den Schreibtisch kagu_shokunin 20 7.106 09.02.2022, 20:24
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
  schwere passiv Membranen und lange BR Kanäle - Problem? newmir 12 4.229 08.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: mechanic
  Bandpass als Bass in 3-Wege-LS? Zermatt 36 15.853 05.08.2021, 13:25
Letzter Beitrag: AR
  Welcher 200mm Langub-Doppelschwingspulen TT für CB 35-150Hz? wgh52 6 3.374 05.07.2021, 12:07
Letzter Beitrag: wgh52
  "Ende der Fahnenstange" für Nahfeld / Desktop? ... 3-Wege, cardioid ...? DXT-Mon 182? rpnfan 83 49.826 26.05.2021, 18:50
Letzter Beitrag: rpnfan
  2-Wege-Koax-Lautsprecher HAMA 136681 von Pollin Slaughthammer 2 3.195 11.04.2021, 21:39
