GRS (ex B&G) Magnetostaten -Erfahrungen?-
Hier sind noch ein paar Messungen zum PT2522-4:
https://www.midwestaudioclub.com/diy/dis...rs-planars
Und hier ist ein Bild eines geschrotteten HTs:
https://www.facebook.com/variantGmbH/pos...8643342103
Ansonsten schlägt er sich ziemlich gut bei einem Wirkungsgrad von knapp über 90dB, und das nach Entzerrung. Leider wird nicht mehr verraten...
Klirrfaktormessungen mit dem PT2522 u.a.
https://www.diyaudio.com/forums/planars-...ipole.html
ich habe da mal Etwas provisorisch gewastelt.
[ATTACH=CONFIG]60526[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60527[/ATTACH]
Der 2522 läuft momentan über 1yF. Mit miniDSP an den Blaupunkt ovalBB im Pegel angepasst. Highshelf 6500kHz +2,3dB Q0,7
Bisher bin ich ganz angetan.
Schönen Abend, Hartmut
Meine PT2522 sind angekommen und ich habe gleich ein paar Messungen vorgenommen, alle unter gleichen Bedingungen.
Von einem anderem Projekt waren noch einige Waveguides vorhanden. Die Konturen waren an die der WGs von Visaton, Monacor angelehnt. Bestes Ergebnis hat eine modifizierte Kontur des WG300 gezeigt, wobei 2 Reihen abgedeckt waren, so ähnlich wie hier auf dem Bild.
[ATTACH=CONFIG]60631[/ATTACH]
Die nächsten 3 Bilder zeigen die FG des freistehenden PT2522, in einer Schallwand von 17cm (ursprünglicher Plan) und in dem besten WG.
[ATTACH=CONFIG]60632[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60633[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60635[/ATTACH]
Und hier die zugehörigen Sonogramme, in der gleichen Reihenfolge.
[ATTACH=CONFIG]60636[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60637[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60634[/ATTACH]
Ich denke, das Resultat kann sich für eine Versuch und Irrtum Methode sehen lassen nur eine Simulation wird optimalere Ergebnisse erzielen. Da muss ich aber passen.
Ich nehme den HT als Alternative zu einem Mundorf AMT25D1.1 Dipol Hochtöner, nachdem ich erfahren hatte, dass sich der Preis auf über 500€ erhöht hatte, pro Stück...
Messtechnisch ist der PT2522 ziemlich gut, wie auch HiFi Selbstbau zeigte und als nächstes werde ich beide HT miteinander gehörmäßig vergleichen.
Schöne Messungen! Läuft der in der 17 cm - Schallwand und mit dem WG jeweils nach hinten offen? Wie gehst Du beim WG mit den beiden nicht in die Öffnung passenden Reihen um?
capslock schrieb:Schöne Messungen! Läuft der in der 17 cm - Schallwand und mit dem WG jeweils nach hinten offen? Wie gehst Du beim WG mit den beiden nicht in die Öffnung passenden Reihen um?
Ja, hinten ist es immer offen. Ich hatte auch WGs mit breiterer Öffnung, das Ergebnis war schlechter. Die 2 äußeren Reihen hatte ich einfach zugeklebt.
Wenn ich das auch hinten gemacht hatte, konnte ich das am FG vorne sehen, war wohl zu viel Kompression.
Beim Mundorf AMT habe ich vorne einen WG und nach hinten strahlt er ohne irgendeine Schallführung. Genauso würde ich gerne den PT2522 einsetzen.
Moin, sieht interessant aus.
Mich hat es Interessiert: Was passiert:
alle 4 Reihen,
zu rechts und links abgeklebt.
[ATTACH=CONFIG]60642[/ATTACH]
Messungen, PT2522 steht oberhalb auf der openbaffle . Mic Abstand 15cm
[ATTACH=CONFIG]60641[/ATTACH]
rot über DSP 1750Hz 12dB, nicht abgeklebt
grün fullrange ab500Hz, nicht abgeklebt
blau fullrange ab 500Hz rechts und links abgeklebt.
das macht sich bemerkbar.
weil es so einen Spaß macht, Dinge zu probieren:
der PT2522, quer am Papp3002 (in grober Anlehnung an ein Monacor MRH-300)
[ATTACH=CONFIG]60647[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60646[/ATTACH]
Mikrofonabstand 50cm,
rot 0 Grad
gelb 15 Grad
grün 30 Grad
blau 45 Grad
schwarz 0 Grad am Hörplatz
Gruß, Hartmut
Hallo Hartmut,
Der Refrain sagt es klar und deutlich - meine alten Helden aus den Achzigern haben es bereits gewusst :thumbup: : https://www.youtube.com/watch?v=aH04al9a0Jw
Nicht schlecht! Was ist die Überlegung hinter quer und dem Knick - sowas wie DXT? Das bei 700 Hz, ist das eine Reflexion im Raum?
Moin, das original Monacor MRH-300 ist n CD-Horn. Mein grober Nachbau war mal ein Versuch für den FRS5X. Der Pt2522 ist halt quer drinn, weil das Horn das so hergibt. Der Magnetostat läuft da auch besser drinn als der Visatöner.
Die 700Hz kann Raum sein, kann aber auch mein krumm und schief Horn sein. Da möchte ich mich nicht festlegen. Ich werde den eh nicht so tief quälen.
Weiter geht es :
Habe ein kleines Mikropapptröt gebaut, angelehnt an die geniale Kontur von dem Memorialtröt Big Grin
[ATTACH=CONFIG]60651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60650[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60649[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60648[/ATTACH]
rot 0 Gradgelb 15 Grad
grün 30 Grad
blau 45 Grad
Das gefällt mir noch etwas besser. Da baue ich mal den Zweiten und pflanze die über die ovalen punktgeschweißten Blaupunkt.
dy1026u schrieb:Moin, sieht interessant aus.
alle 4 Reihen,
Ist bei mir auch so.
Ohne WG funktioniert abkleben nicht, das Ergebnis ist schlecht, ist auch logisch, sonst hätte es der Hersteller ja gemacht.
Mit dem richtigen WG funktioniert es gut (vorne 2 Reihen abgeklebt, hinten nicht).
Was ist denn dein Entwicklungsziel? Ich möchte constant directivity (CD) erreichen und da kommt man nicht umhin Sonogramme zu erstellen. Ein Sonogram ist mit wenigen Klicks erstellt und da hat man mir hier im Forum sehr geholfen.
Ich hatte auch mit WGs experimentiert, in denen die vollen 4 Reihen benutzt wurden. Leider, unter CD-Aspekten, war dies kein Erfolg.
was ich erreichen möchte: Eigene Erfahrungen sammeln, Möglichst wenig DSP-Einsatz. Am liebsten auch passiv im Mittelhochtonbereich. Das zuletzt gebaute Horntröt scheint mit einer 6dB Weiche zum ovalen Blaupunkt zu funktionieren.
Allerdings wäre passiv hier nicht so toll, da der Blaupunkt lauter ist. Ich habe da auch noch andere Chassis im Kopf. Vielleicht schrumpfe ich auch Mal das MRH-300, um es in die 18cm Schallwand zu integrieren. Irgendwann wird es auch ein breiteren Bassdipol mit ca.23cm Schallwandreite geben. Da gibt es wieder neue Möglichkeiten.
100%CD brauche ich nicht unbedingt, Nehme ich mit wenn es da ist. Am Hörplatz muss es stimmig sein.
Grüße Hartmut
Moin, ich hatte in Post 9 schon mal das Video von GR-Research erwähnt.
Ich clone das im Video gezeigte rechte openbaffle-Topteil und habe mir aus Pappe, Heißkleber und Montagekleber als Spachtelmasse ein erstes Messobjekt für meinen offenen GRS 2522 Hochtöner gebaut. :built: Jetzt muss die Spachtelmasse erst mal trocknen.
[ATTACH=CONFIG]62033[/ATTACH]
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.124 13.02.2025, 19:13
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.827 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 49.098 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.949 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 199.925 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
  Hochleistungs(super)hochtöner - Einsatzszenarien? Erfahrungen? Azrael 32 13.292 18.09.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Erfahrungen mit soundimports.eu DemonCleaner 32 19.246 03.09.2021, 17:56
Letzter Beitrag: Coolewater
  Ideen, Spielereien und Erfahrungen: Visaton HT21 MarsianC# 1 2.788 10.11.2020, 20:26
  Hat jemand Erfahrungen mit Slot Loaded OpenBaffle Konzepten gemacht ? Olaf_HH 23 8.821 28.05.2020, 23:23
Letzter Beitrag: MOD Swany
  Reckhorn W-132 + HT = Coax, Erfahrungen? boarder 4 2.816 22.04.2020, 11:53
Letzter Beitrag: LarsNL
