Adapter für FreeDSP-Expansion (X102) / Schaltnetzteil Filter
mario, Du kannst davon ausgehen, dass Op-Amps solchen hochfrequenten Müll nicht gut vertragen, z.B. richten sie ihn in ihrer Eingangsstufe gleich oder eine Verstärkerstufe geht in Sättigung, weil die nachfolgende Stufe die hohe Anstiegsgeschwindigkeit des Signals nicht verträgt. Kurzum, HF verursacht Nichtlinearitäten, über die es dann ins Audioband koppelt oder aber der Verstärker wird so stark ins Eck getrieben, dass er direkt das Audiosignal verzerrt.
Dankeschön. Es nicht so einfach ohne tiefreichenden Kenntnisse selbst Argumente für und gegen solche Filterlösungen zu recherchieren. Daher danke für euer Feedback.
capslock schrieb:mario, Du kannst davon ausgehen, dass Op-Amps solchen hochfrequenten Müll nicht gut vertragen, z.B. richten sie ihn in ihrer Eingangsstufe gleich oder eine Verstärkerstufe geht in Sättigung, weil die nachfolgende Stufe die hohe Anstiegsgeschwindigkeit des Signals nicht verträgt. Kurzum, HF verursacht Nichtlinearitäten, über die es dann ins Audioband koppelt oder aber der Verstärker wird so stark ins Eck getrieben, dass er direkt das Audiosignal verzerrt.
[EDIT]: Sorry!
Die Kosten waren für je 5 PCBs vom Hersteller, somit je Board 1,40€
Und ich würde sie in schwarz bestellen wollen.
Grüße ...Carsten
Guten Abend Carsten,
ich möchte auch gerne zwei Adapter und zwei Filter.
Gruss Heinz
Ich würde im Layout noch eine große Massefläche einfügen, und ein paar mehr Vias. Einfach damit der Spannungsregler ein bisschen mehr Kühlfläche hat.
Dazu noch Platz für je einen SMD-KerKo in 1206 für Ein- und Ausgang, die sind etwas schneller. Man kann sie dann bei Bedarf weglassen oder dazu löten. Manche Spannungsregler woller KerKos...
uuuuuiii, mit so vielen hatte ich nun nicht gerechnet soll aber ok sein. Nun sind wir leider da angekommen wo unser Zoll die Hand aufhält, also bitte rechnet bei den PCBs noch mal runde 20% Mehrkosten.
@ZwackHKH ,
ich habe Dich für die PCBs eingetragen, aber wenn Du auch Bauteile Sets haben magst bitte tragen die entsprechende Anzahl noch in die Liste ein, Danke.
Link zur Tabelle
Bei den Filtern hat sich leider noch eine kleine Änderung erbeben ... Die maximale Spannung beträgt nun nicht mehr 48V sondern nur 30V (die 50V Elkos sind nicht lieferbar), die 3A bleiben.
Danke das sollte uns ja nicht stören.
@Spatz,
Danke für den Hinweis, ist umgesetzt ... KerKo Pads sind auf der Rückseite, Kühlfläche vergrößert und VIAs als "Belüftungsöffnungen" ;-)
[ATTACH=CONFIG]60254[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60255[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60256[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60257[/ATTACH]
Grüße ...Carsten
ich würde Montag früh die Tabelle sperren und dann anfangen das Geld einzusammeln, ich schreibe euch das jeweils an.
Grüße ...Carsten
Folgendes,
ich habe die Boards bestellt + Reserve nur werden sie in der normalen Farbe "grün" kommen sonst wären es knapp 1€ mehr pro Board und eine Wartezeit von plus 3 Wochen da die (farbige) Fertigung ausgelastet ist.
Somit steht es jedem frei seine "Menge" in der Tabelle zu verändern oder auch zu streichen.
Das Geld werde ich auch erst einsammeln, wenn ich das Adapter Board getestet habe und keine Probleme aufgetreten sind, also kein Risiko für euch.
Die Lieferung der Bauteile dauert normalerweise kleiner eine Woche zu mir (+ dann der Versand zu euch).
Grüße ...Carsten
Klingt doch super.
War auch noch am überlegen, ob ich nicht ein oder zwei Filter Boards mehr nehme, falls doch wiedererwartend Bedarf aufkommt.
Ich bin jedenfalls gespannt und danke dir für deinen Aufwand.
cw schrieb:Folgendes,
Prima,
Filter sind kein Problem ... 30 Stück war mir zu knapp zu bestellen und der nächste Step waren dann schon 50.
Grüße ...Carsten
Super und vielen Dank für die Arbeit die Du da auf Dich nimmst :prost:
Eigentlich zu früh... aber:
Falls Jemand Empfehlungen für ein kleines Gehäuse hat (Metall wegen Schirmung nötig?) könnte man das ja hier ansprechen.
Als Ein- Ausgangsbuchsen wären wohl DC 5,5 / 2,1mm eine gute Lösung? Da gibts zumindest auch fertige Adapterkabel auf USB usw.
Werd bei mir dann vermutlich noch kleine Schallter verbauen, so kleine Kippschalter gibts ja recht günstig bei Reichelt.
Simon
@Simon,
darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht da alle Geräte die ein Filter bekommen eigene (größere) Gehäuse haben.
@All,
Boars sind fertig und sollen am Montag auf den Weg zu mir gehen, hat ein wenig länger gedauert da ich noch weitere Platinensätze gebraucht hatte.
Grüße ...Carsten
Hi zusammen!
Wenn ich das richtig sehe, ist diese Adapter Platine genau das, was ich (noch) brauche. Kann man da noch eine haben oder bin ich zu spät dran?
Danke und viele Grüße!
ich habe 20 Adapter Boards geordert somit sollte da noch was gehen, trage Dich einfach in die Liste ein mit dem was Du haben magst.
Von den Filtern sind mehr als genug noch zu haben.
Grüße ...Carsten
Super, danke!!!
Ist eingetragen.
Es schaut so aus als wären sie Boards in D angekommen .... bin gespannt wann sie bei mir sind.
Grüße ...Carsten
bin erst jetzt über die Sammelbestellung gestolpert...
Ich habe mich mit 3 Filterboards samt Bauteile eingetragen (falls das noch geht)
Sonst auch nur die Boards.
Ralf
mir geht's auch so. Hab mich jetzt eingetragen, falls zu spät wäre das auch nicht schlimm.
Fritz
solange in der Summer der PCBs alles grün ist kann es gerne mehr werden (sofern der Adapter auch funktioniert ;-) )
Max Filter = 50, Adapter = 20
Wie geschrieben, Bauteile werde ich erst bestellen wenn alles funktioniert (Adapter), Filter funktioniert.
Grüße ...Carsten
Hast du die CAD oder Gerber Files eigentlich irgendwo online publiziert? Würde mir sowas gerne bauen.
  Erfahrungsberichte und Fragen zu Auverdion / FreeDsp OldKamuffel 210 110.193 15.02.2022, 21:21
Letzter Beitrag: rkv
  mehrere Shelving-Filter pro Kanal? Tutorial SigmaDSP auf Aurora? capslock 3 2.570 14.08.2021, 14:10
  Wird es ein 8 Kanal Plugin für FIR Filter geben ? danny_aux 1 3.767 09.04.2021, 21:16
Letzter Beitrag: kboe
  Stereo-I2S vom Raspi per Expansion Port einspielen ebapst 24 26.699 11.03.2021, 17:14
  Schaltnetzteil mit Remote für Aurora danny_aux 3 2.544 27.07.2020, 19:44
Letzter Beitrag: Micha_HK
  MItarbeit am freeDSP-aurora Projekt rkv 0 2.006 07.07.2020, 22:18
  Aurora für Heimkino - FreeDSP Erweiterung für mehr als 8 Kanäle Grobalt 12 6.538 03.02.2020, 14:21
Letzter Beitrag: Alex74
