LS-Abstimmung: Nahfeld vs. Abhörplatz
Ja darum geht es, die erste Reflektion möglichst verhindern, noch besser wäre der Tisch hat 6m lange Beine wenn er einen Überstand von 30cm hat wirst du das messtechnisch nicht mehr sehen.
Zweite Möglichkeit: Du baust einen Raum drumherum min.80m² Grundfläche, Schalltot, 12m hoch und du bewegst dich (die Box) auf einen Drahtgestell in der Mitte/halbe Höhe.
Zum Verständnis: an der Raumakustik (reine Physik) kann man kaum etwas verändern, auch nicht mit der Freq.Weiche oder DSP, wohl aber an dem Nachhall, der muss für eine gute Abhöre bestimmte Merkmale haben.
Sehr einfach: man stellt sich in die Mitte des Raumes und klatscht über Kopf laut in die Hände… ich hab da nur Erfahrungs-Eindrücke, darüber kann man Online sicher genaue Werte u. Messungen erhalten.
Gruß Moni-Tor
MK_Sounds schrieb:1 m Abstand, Gate vor erste Reflexion setzen, fertig. Für den Bereich der Trennfrequenz/die Weichenentwicklung ausreichend.
Bassbereich dann eben als Nahfeldmessung (2-4 mm vor Membran) oder besser Groundplane-Messung anfügen.
So werde ich das machen. Dann sehen wir weiter. Die Raumhöhe bzw. der Abstand zum Boden ist halt relativ gering. Dann bräuchte ich auch keinen größeren Abstand zu den Wänden/Möbeln als zur Decke/Boden.
Die grundlegenden Messbedingungen habe ich hoffentlich verstanden. Ich habe aber noch einige Fragen bezogen auf meine LS. Das Kugelwellenhorn liegt auf dem Gehäuse vom TMT. Der TMT steht auf einem Sub. Eine hochprofessionelle Skizze habe ich beigefügt Smile Ich würde die Messungen in dieser Konstellation (also TMT auf dem Sub) durchführen, damit ich die Schallwandeffekte erfassen kann. Macht es Sinn das TMT-Gehäuse und das Horn separat auf Ständern zu messen? Als Vergleich zum gesamten Konstrukt sollte das doch hilfreich sein? Ich müsste nämlich noch die optimale Position (Tiefe) für das Horn finden. Der Hornmund ragt etwas über das Gehäuse hinaus, was ja auch zu Reflexionen führt. Außerdem interessiert mich ja auch die Phasenbeziehungen für die Einstellung des Delays. Kann ich diese Infos dann zuverlässig aus den Messung ablesen?
[ATTACH=CONFIG]60817[/ATTACH]
  Aktiv gefilterte Nahfeld-Lösung mit Alpair 10 - für Schreibtisch rpnfan 13 8.300 01.03.2021, 18:08
Letzter Beitrag: rpnfan
  Bassreflex-Abstimmung (WinISD) wus 110 49.010 29.01.2020, 22:49
Letzter Beitrag: wus
  Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung phosphor 34 20.239 05.01.2020, 06:50
Letzter Beitrag: DieterK
  Tipps BR-Abstimmung SPH-176 sayrum 16 6.035 31.03.2014, 16:01
Letzter Beitrag: sayrum
  Hilfe bei Abstimmung Tang Band W4-1320 Blaubeere85 46 19.608 27.07.2013, 21:02
Letzter Beitrag: Blaubeere85
  Hifi unter schwierigen Bedingungen. Erster Versuch: Nahfeld-Wandkiste. ferryman 49 24.869 16.03.2011, 21:02
Letzter Beitrag: ferryman
  AWM 124- Abstimmung? ferryman 47 20.739 31.05.2009, 13:22
Letzter Beitrag: LIFU
