Aktiv gefilterte Nahfeld-Lösung mit Alpair 10 - für Schreibtisch
Ich will schon ewig für den Schreibtisch einen gut klingenden LS wasteln und hab' noch die Original Alpair 10.2 Chasis (zweite Version).
Ziel: sehr guter, neutraler Klang _mit_ möglichst viel Tiefgang (ideal bis 35 oder 30 Hz). Riesige Lautstärken sollen nicht erreicht werden, aber auch nicht nur Hintergrundmusiklautstärke gefahren werden... ;-)
Da ich die LS nur am PC hören werde, habe ich gedacht, dass ich auf einen Sperrkreis verzichten kann und eine Filterung mit Mathaudio EQ vornehmen will. Alternativ ginge auch Apo-EQ mit vermutlichen Einschränkungen im Ergebnis.
Um den Tiefgang zu bekommen, wären lt. Simu eines Freundes wohl 20 ltr als BR prima, aber das wird auf dem Schreibtisch etwas knapp mit dem Platz, so dass ich wohl eher ein wenig kleiner realisieren kann (z. B. Außenmaß: 22 x 22 x 60 cm, etwa 18 ltr. Innenvolumen) Da die Chasis auf Ohrhöhe kommen sollen, wird der LS relativ hoch werden. In die Tiefe und Breite will ich nicht zu sehr gehen, damit ich die "Säule" gut neben dem Monitor platziert bekomme und nicht mit meinen "Hörlöffeln" direkt auf dem Chasis klebe.
Klingt das wie ein halber Plan und was sollte ich beachten? Ich will das Gehäuse möglichst optimal aufbauen und wollte ala Hifi-Selbstbau die Duo DXT-Beruhigung des Gehäuses verwenden. Zudem ist die Frage wie die Front / Gehäusekanten gestaltet sein sollen (einfach stark abrunden) und ob das Chasis mittig oder außermittig platziert werden soll? Oder sind die Überlegungen Overkill und der LS wird eh' nicht sooo gut werden können, dass sich der Aufwand lohnt?
Wäre statt einem BR-Rohr eine Passivmembran nennenswert vorteilhaft?
Das BR-könnte ich im Grunde nach alle Seiten laufen lassen, aber vermute, dass das wenig Unterschied macht, da die LS ja auf dem Schreibtisch sehr wandnah stehen werden. Dann am ehesten nach hinten, um Mittenmüll nicht zu hören?
Die Bassanhebung durch die sehr wandnahe Aufstellung würde ich als gewünscht ansehen, da ein "zuviel" ja über die Filterung mit Mathaudio glattgezogen wird!?
Wie bestimme ich welches BR-Rohr oder Passivmembran ich brauche?
Wie bestimme ich wie ich die Box bedämpfen soll? Gibt's da ein paar Grundtipps, wie man sich da ran tastet?
---- extra Abschnitt: der "ultimate" Nahfeld-Monitor ----
Zuletzt: Ich hab' die Duo-DXT und auch die Tafal schon gehört und fand beide sehr gut. Von der Abstimmung gefiel mir die Duo-DXT etwas besser (mit etwas mehr Bass). Wäre die Duo-DXT oder eine Variante (NeXt, Duo-Mon, Ari WaveMon) oder etwas anderes _der_ Nahfeld-Monitor für den Schreibtisch? Die Alpair will auch auf jeden Fall bauen, da ich die Chasis schon habe und auch als ersten (na ja, zweiten nach 'ner Needle...) Selbstbau-LS.
Oder ist im Nahfeld der Breitbänder in dem Sinn eh' besser, da ich dann keine Laufzeitprobleme von zwei Chasis bekomme (dafür natürlich Winkelabhängigkeit)? Ich hatte übrigens für eine Weile die Kef X300A und hab' gedacht ich spar' mir das selber bauen, aber die haben nicht die "Magie" rübergebracht, dass man einfach in der Musik verschwunden ist. Es war nur ein "guter LS", aber die Musik hat sich nicht echt gelöst und es fehlte auch im Bass.
Die KH120 hab' ich schon gehört und fand die ziemlich gut, aber im Bass fehlte mir etwas Tiefgang . Das war allerdings frei auf Ständer stehend und nicht auf dem Schreibtisch im Nahfeld.
Wenn ich überlege was LS waren, die mich echt beindruckt haben, so war das eine Lindemann BL-10 (kleiner Zweiweger mit Eton-Chasis) und auch die große aktive 8050B Genelec find' ich ziemlich gut -- aber beides für mich zu teuer und nicht passend für den Schreibtisch ;-)
Grüße aus Holland
Peter
Hallo Peter,
Bassreflexrohr: ich verwende Sd * 0,4 = Tunnelfläche
(Tunnelfläche * 4 / Pi) ^(1/2) = Rohrdurchmesser.
Für Dein Chassi wäre dies ein Abwasser - HT-Rohr- 90°-Bogen mit 70 mm außen ( 6,6 cm Innen)
Habe mir auch ein Paar Schreibtischboxen gebaut. Mit Breitbänder von TangBand 1320SIF
[ATTACH=CONFIG]43031[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]43029[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]43030[/ATTACH]
Vom Klang benötige ich am Schreibtisch nicht mehre.
Es wird keine Frequenzweiche benötigt,
wird vom Mac bzw. Win-Lappi ( Equalize ) angesteuert und vom Verstärker (2 x 20Watt Sinus reichen) betrieben.
Die Front habe ich mit 10° geneigt.
Farbe: 5x Autosprühlack aus der Dose
Mit Equ-Unterstützung sind 40 Hz machbar. (ein Kontrabass / 4seitige Bassgitarre = E1 sind 41,2 Hz )
Gruß nach Holland
hallo peter,
orientiere dich an >den threads< von michael. besonders aufschlussreich finde ich dabei >diese< dokumentation.
grüße,
martin
Hi Peter, zu deinen Fragen:
rpnfan schrieb:mit_ möglichst viel Tiefgang (ideal bis 35 oder 30 Hz).
Wie tief willst du den armen 13-er prügeln? 40 Hz sind genug!
rpnfan schrieb:... ginge auch Apo-EQ mit vermutlichen Einschränkungen im Ergebnis.
Die einzige relevante Einschränkung, die ich bei Equalizer APO kenne ist, daß diese nicht mit ASIO-Treibern läuft.
rpnfan schrieb:... (z. B. Außenmaß: 22 x 22 x 60 cm, etwa 18 ltr. Innenvolumen) Da die Chasis auf Ohrhöhe kommen sollen, wird der LS relativ hoch werden. In die Tiefe und Breite will ich nicht zu sehr gehen, damit ich die "Säule" gut neben dem Monitor platziert bekomme und nicht mit meinen "Hörlöffeln" direkt auf dem Chasis klebe.
Korrekter Ansatz - wähle die Boxenhöhe so, daß der Breitbänder auf Ohrhöhe kommt. Bezüglich des Volumens und der Wahl des Baßreflexkanals hast du bei DSP-Betrieb hohe Freiheitsgrade, denn du kannst eventuelle Überhöhungen durch zu kleine Gehäuse ausgleichen. Ich stimme meine Breitbänder "zu tief" (große Gehäuse, möglichst langer BRK) ab um die maximal tiefe Ausbeute (tiefer als 40 Hz gehe ich nicht) zu ermöglichen, aber ich verbaue auch max. 10-er (cm nicht Zoll!).
rpnfan schrieb:Ich will das Gehäuse möglichst optimal aufbauen und wollte ala Hifi-Selbstbau die Duo DXT-Beruhigung des Gehäuses verwenden. Zudem ist die Frage wie die Front / Gehäusekanten gestaltet sein sollen (einfach stark abrunden) und ob das Chasis mittig oder außermittig platziert werden soll? Oder sind die Überlegungen Overkill ...
Das DXT-Gehäuse halte ich für übertrieben. Mir ist selbst Buche MPX zu teuer - MDF muß reichen und tut es bei solch kleinen Gehäusen in aller Regel auch. Bei der gehäusehöhe vielleicht einen Verstärkungsring/Kreuz, aber nicht exakt in der halben Gehäusehöhe.
Treiber mittig montieren, aber darauf achten, daß der Korbrand zur Gehäuseoberseite einen anderen Abstand als zu den Seitenkanten hat. Die Schallwand großzügig zu verrunden oder abzuschrägen ist sicher auch eine gute Idee.
rpnfan schrieb:Wäre statt einem BR-Rohr eine Passivmembran nennenswert vorteilhaft?
Passivmembranen verwendet man, wenn der berechnete Baßreflexkanal aufgrund seiner Länge nicht in das Gehäuse passt, ansonsten sind die einfach nur teuer und kosten Wirkungsgrad im Tiefbass. Mit einem HP50 bist du bei der zu erwartenden Belastung (wenige Watt) gut bedient und das sollte passen (ca. 14,5 cm Länge bei 20 Liter Volumen für 40 Hz Abstimmfrequenz). Achte darauf, daß zwischen BRK-Ende und gegenüberliegender Wand mindestens 50 mm "Luft" sind. BRK hinten ist angesagt, auch bei wenigen cm Wandabstand.
rpnfan schrieb:Wie bestimme ich wie ich die Box bedämpfen soll? Gibt's da ein paar Grundtipps, wie man sich da ran tastet?
Sinngemäß wie hier beschrieben: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...postID=4#4
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest hätte ich angeboten, die DSP-Abstimmung für die Box zu machen. In zwei Stunden ist so etwas erledigt, wobei die meiste Zeit für die Messungen draufgeht. Eine DSP-Abstimmung mache ich in 20 - 30 Minuten.
Weitere Tipps gibt es hier:
[URL="http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/entzerrung/beschreibung.html"]http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/entzerrung/beschreibung.html
[/URL][URL="http://www.uibel.net/bauvor/bv_boxa.html"]http://www.uibel.net/bauvor/bv_boxa.html
HP50: [/URL]https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecherbau-Zubehoer/Bassreflexrohre/Bassreflexrohr-BR-HP50-bpa.html
PS: Ich bin auch gerade an einer Langversion meiner Tinuviêl, weil mir die Ständer nicht gefallen.
Nachdem Michael schon alles Wissenswerte gesagt hat noch ein Tipp, wo man bei Nahfeld-/Schreibtischabhören gerade auch lange BR-Rohre vorteilhaflt unterbringen kann:
[Bild: a26128b03f2137aa677f9839145b25ee.jpg]
Quelle: http://www.me-geithain.de/index.php/de/s...cher/rl906[URL="http://www.me-geithain.de/index.php/de/studio/produkte/aktiv-lautsprecher/rl906"]
Zitat:Auffällig sind die beiden Bassreflex-Öffnungen
auf der Oberseite des im Übrigen
sehr sauber verarbeiteten Gehäuses. Diese
sollen das Strömungsgeräusch des
doppelten Bassreflex-Rohrs, das nach
oben abstrahlt, unhörbar machen. Aber
eigentlich handelt es sich laut Kiesler um
„Aschenbecher, wobei ein Kosinus-Impuls
für die gleichmäßige Streuung der
Asche sorgt".
Quelle: [/URL]http://www.me-geithain.de/images/stories...-07-05.pdf
Hartstikke bedankt Jongens! (Vielen Dank Jungs -- "Jongens" schließt im niederländischen praktischerweise das weibliche Geschlecht mit ein).
Das sind ja superhilfreiche Antworten von Euch. Smile
Hab fleißig die vielen Links und Tipps gelesen und werd' mir dann weiter Gedanken machen, wie ich das Projekt konkret angehe und werde über Fortschritte auf dem Laufenden halten und sicher auch noch die eine oder andere Frage loswerden.
Smalltalk (nicht wichtig, aber ein Stück zum Thema "Lebenserfahrung":
Nachdem ich die Chasis schon gefühlt ewig habe, aber schwer die Möglichkeit hatte etwas zu bauen, bin ich super froh, dass wir nun einen Raum mit Werkbank und genug Platz zum "Wasteln" haben.
Haha, Auslöser jetzt mal endlich wieder nach den LS zu schauen war, dass ich am Königstag hier ein paar gebrauchte JBL Control 5 auf dem Flohmarkt für 15 Euro ergattert hatte. Die polnische Frau hatte mir auch versichert, dass die zwar außen deutlich mitgenommenen LS dennoch gut funktionieren. Ich hab' ihr daher mal vertraut. Rolleyes Tja, am Tag später hab 'ich festgestellt, dass man auch passive LS wohl doch platt bekommen kann. Die LS haben gar kein Signal, kein Rauschen und nichts durchgegeben. Leider war's nicht die Sicherung, die man relativ leicht hätte auslöten und tauschen können. Zum Glück hab' ich ja keine Vorurteile (na ja, oder wenig -- man ist ja leider nie ganz frei davon), aber ich sehe schon, dass es anscheinend polnische Landsleute gibt, die denken man sollte ruhig welche haben. :-o
Mit dem Junior habe ich dann den LS auseinander genommen und festgestellt, dass wir nicht die ersten waren, die das Ding auf hatten. Die Hochtöner sind komplett platt, Ein Kondensator auf der Weiche war doppelt so dick, wie er sein sollte. Die usprünglichen JBL-TMT waren gegen Visaton W 170 S ausgetauscht worden. Na ja, die kosten ja auch so pro Stück um die 40 Euro und die Visas tönen zum Glück noch. Daher waren die 15 Euro für die letztlich doch defekten JBLs dann nicht so schlimm. Und scheinbar kann man die auch mal für ein Projekt als TMT oder für 'n kleinen Subwoofer gebrauchen oder einfach wieder für ein paar Euro verkaufen.
Dem Junior hatte ich dann demonstriert, dass ein Chasis ohne Gehäuse nicht wirklich klingt (das Thema offene Schallwand mit Riesenchasis hab' ich nicht angesprochen... ;-) ), aber er war dann ganz interessiert, als wir nachgeschaut hatten, dass die Chasis wohl relativ günstig, aber doch recht brauchbare Chasis sind. Also wollte er unbedingt etwas damit bauen, da er damals bei der Needle schon geholfen hatte und sowieso gern etwas werkelt. Da hab' ich ihm gesagt, dass jetzt erst mal mein Schreibtisch-LS dran ist, da das mein Platz ist wo ich am meisten Musik höre und im Moment dafür nur die JBL Flip 4 habe und dringed endlich da mit Genuss Musik hören will. Big Grin
Ja so ist das. Wenn es W170S 4 Ohm sind und Du auf dem nächsten Flohmarkt noch Visaton SC4NDs ergattern kannst, werden richtig gute LS draus: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8317
Nee, die Visatons sind 8-Ohm.
So, weiter geht's. Den Holzzuschnitt hab' ich fertig: 18mm MDF auf Gehrung mit den Außenmaßen BTH 24x22x58 cm ⇒ Innenvolumen = 20,4 ltr brutto (abzüglich Treiber und ggf. Dämpfung oder Ringverstärkung)
[ATTACH=CONFIG]43149[/ATTACH]
Das Chasis will ich außermittig montieren, so dass diese zum einen auf Ohrhöhe sind und ich zudem vom Zentrum des Chasis zu den Rändern links, mitte und oben einen unregelmäßigen Abstand von 10, 12 bzw. 14 cm erreiche. So habe ich auch bei gleichem Außenabstand der Box zum Monitor ± 4 cm Spiel für die Treiberplatzierung, wenn ich die LS links und rechts tausche. Smile
Einen klanglichen Vorteil würde mir die mittige Treibermontage ja nicht bringen -- eher im Gegenteil, oder?
Ich habe auch ein Brett für innen als Basis für ein Kreuz oder eine Ringverstrebung vorbereitet. Aber ein mehrlagiger Aufbau ist dem wohl vorzuziehen (für mittlere und höhere Frequenzen), die bei der Box wohl wichtiger sind. Wenn ich mein Bitumen passend verklebt bekomme, so werd' ich das reinbasteln und noch eine Deckschicht aus Holz oder Alu draufkleben. Ich schätze, dass das noch eine sinnige Maßnahme ist, nach allen bisherigen Erfahrungen und was ich so gelesen habe. Der LS soll so gut wie möglich (mit sinnvollem Aufwand) werden.
Ich hab' auch noch die Restprofile vom Schneiden der Gehrung.
[ATTACH=CONFIG]43150[/ATTACH]
Die könnte ich zur Verstärkung in die Ecken kleben, aber das bringt wohl klanglich vermutlich nichts und mindert nur das Volumen leicht? Oder wäre das zusätzlich zu einer Dämpfungsmaßnahme sinnvoll? Bisher hab' ich noch in keiner Bauanleitung gesehen, dass das irgendjemand gemacht hat. Das würde prinzipiell, wie ein Versteifungskreuz oder -ring die Resonanzfrequenzen hochschieben und wäre in meinem Fall vermutlich nicht hilfreich!? Rolleyes
Zur Front überlege ich noch, ob ich
a) das Chasis bündig einlassen soll
b) oder das Chasis direkt auf die Front schraube, _aber_ dann noch eine "schöne" schwarze Verkleidung in der passenden Stärke (1 cm) auf die Front aufbringe. Das könnte fest geklebt, oder reversibel mit Klett befestigt werden.
Den Rest des Korpus überlege ich evtl. mit Stoff zu beziehen, z.b. den hier:
[ATTACH=CONFIG]43151[/ATTACH]
Das, zusammen mit schwarzer Front und grauem Chasis könnte evtl. ganz passend auf dem Schreibtisch mit Buchenplatte aussehen!? Big Grin
rpnfan schrieb:Das Chasis will ich außermittig montieren, so dass diese zum einen auf Ohrhöhe sind und ich zudem vom Zentrum des Chasis zu den Rändern links, mitte und oben einen unregelmäßigen Abstand von 10, 12 bzw. 14 cm erreiche.
Die Abstandsunterschiede zur linken bzw. rechten Seitenwand sind zu gering, als daß ich mir den Aufwand/die "optische Merkwürdigkeit" eines außermittigen Chassiseinbaus zumuten würde. Die Resonanzen liegen sowieso ziemlich nahe zusammen.
rpnfan schrieb:Zur Front überlege ich noch, ob ich
Fräse das Chassis ein, aber nicht komplett. Lasse den Korbrand ca. einen halben Millimeter über die Schallwand überstehen. Das sieht optisch interessant aus, sowieso weil Korbränder meist nicht absolut rechtwinklig sind und kaschiert auch optisch eine etwas zu große Einfräsung. Eine nur einen halben Millimeter zu große Fräsung sieht man bei bündigen Einbau sehr genau, wenn der Treiber etwas übersteht aber nicht mehr.
Den BR-Kanal kannst Du bei senkrechter Anordnung (wie in Fostis Beispiel) auch im Gehäuse integrieren. Einfach 2 Rückwände mit entspr. Abstand resultierend aus der Portfläche, die innere bleibt oben zum Gehäuse hin offen, die äußere gehr nicht ganz 'runter. Damit verläuft der BR-Kanal zwischen den beiden Rückwänden senkrecht und nach unten geöffnet. Mit nach oben geöffneten BR-Rohren hab' ich so meine Probleme, obwohl es sicher interessant ist, was sich nach einer wilden Party dann in der Box alles so finden lässt ... Smile
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
So, knapp 3 Jahre später geht's doch schon wieder weiter.... ;-)
Nochmals vielen Dank für alle Antworten und Tipps. Ich hab' das alles mal kombiniert und aktueller Stand ist nun:
  • Dämpfung ~ Duo DXT: 6 mm aus dem 18mm-MDF herausgefräst und dann 2 Lagen Alu-Butyl + 2.5mm HDF aufgegeklebt. Ich denke das wird sich klanglich positiv auszahlen. Siehe hier ein Video mit Klopftest:
    [video=youtube_share;Ref7EW9But0]https://youtu.be/Ref7EW9But0[/video]
  • Bassreflexrohr BR-50HP nach oben montiert (wie bei der Geithain)
  • nach Einfräsen des Chassis mit knapp 12 mm Korbrand hatte ich nur noch 6 mm MDF übrig - kommt mir zu wenig vor, daher hab' ich hinter dem Chassis mit 15 mm (oder waren es 18 mm) Schichtholz aufgedoppelt und aber für den Luftfluß großzügig eine "Atem-Blume" in das Holz gefeilt.
Wenn jemand noch einen Hinweis hat was ich noch ggf. berücksichtigen oder ändern sollte, gern mal "reinrufen". Ich hoffe / denke aber, dass nun soweit alles gut bedacht ist. Dann wird die Tage des Gehäuse zusammen geleimt und der LS ist dann endlich mal funktionsfähig. Die Kanten der Front will ich mit dem Fräser mit 10 mm Radius (das ist der größte den in ich habe) abrunden und hoffe / denke, dass dann noch genug Material über bleibt, dass ich das ohne schlechtes Gewissen machen kann.
[ATTACH=CONFIG]59423[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59424[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59425[/ATTACH]
Hoi !
rpnfan schrieb:Wenn jemand noch einen Hinweis hat was ich noch ggf. berücksichtigen oder ändern sollte, gern mal "reinrufen".
Wenn Du so was wie Damping-10 hast, damit das BR-Rohr umwickeln. Am besten so, dass es bündig zum Rand ist - das Rohr-Material quasi "dicker" wird, dann strömt die Luft angeblich besser.
Und reflexionen von Schall des Treibers nicht gleich zurückgeworfen werden - seine dünne Membran läßt ja viel durch. Und er ist sehr dich dran am Rohr.
Ob das jetzt sooo viel bringt oder nur für's Gewissen ist ... Wink
Ik wens je veel succes.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Hoi !
Zur Absorption hatte ich mir noch wenig Gedanken gemacht. Das wollte ich dann alles durch das Loch für den Treiber platzieren. Da das BR-Rohr keine direkte Sichtverbindung zum Treiber haben soll, wollte ich probieren ob ein Stück dicker Noppen-Schaumstoff hinter den Treiber gepackt sich positiv bemerkbar macht. Falls man Absorption an den Wänden vor dem Verleimen platzieren müsste, sollte ich das nun aber doch noch tun.
Damping 10 müsste ich sogar noch haben und werd' den Vorschlag mit dem BR-Rohr umhüllen umsetzen!
Dank je Jörn!
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.621 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv... Gaga 83 25.961 25.04.2023, 16:57
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.103 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  2-Wege OB aktiv, Arbeitstitel: DYO dipoluser 7 4.285 20.08.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dipoluser
  Endlich geht´s los - groß und pegelfest, 3 Wege aktiv kboe 124 159.949 04.06.2021, 16:08
Letzter Beitrag: kboe
  LS-Abstimmung: Nahfeld vs. Abhörplatz Mr.Dice 21 7.870 25.05.2021, 16:19
Letzter Beitrag: Mr.Dice
  SchSch --- CB:15l, TT:Sica 6H1,5,HT:Oaudio T25H aktiv db7mk 19 8.894 05.01.2021, 22:55
Letzter Beitrag: db7mk
  Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung phosphor 34 20.238 05.01.2020, 06:50
Letzter Beitrag: DieterK
  4 Liter FAST für den PC-Betrieb (Aktiv Apo-Equalizer) Udo 59 39.841 24.01.2018, 00:03
Letzter Beitrag: Longwood
  endlich Aktiv oggy 9 3.860 08.09.2017, 09:16
Letzter Beitrag: oggy
