Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen
Jetzt klappts.
Und sieht auch richtiger aus. Ich vermute, dass ist die Datei nachdem das Skript drüber gelaufen ist?
Wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann schick mir die kompletten Sourcen. Sonst ist das Stochern im Dunklen.
Raphael
Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
Ja, nachdem das Script drüber gelaufen war.
Hier mal alles:
.zip   HomeCinema71.zip (Größe: 617,84 KB / Downloads: 234)
(Im Homecinma71 Ordner ist auch die html Datei, welche noch nicht vom Script beackert wurde)
Ich lasse das mal hier durchlaufen, kann aber einen Moment dauern, ich gehe beruflich gerade unter in Arbeit und mache jetzt eigentlich erst Feierabend für heute.
Das Problem mit dem nicht aufploppenden Fenster beim Drücken des "HP" Knopfes konnte ich lösen nachdem ich gesehen habe, dass am Ende der html Datei ein Eintrag bezüglich Hochpass fehlt... Hab dann einfach das hier aus dem 8 Channel Plugin eingefügt, nun kommt zumindest ein passendes Fenster:
<div id="highPass" class="modal" data-idx="0">
<div class="modal-content d_hp">
<table class="ptbl">
<tr><td colspan="2" style="height:20px;padding-top:10px;">
<table style="width:100%;">
<tr>
<td class="headline">High Pass</td><td class="close" onclick="closeModal('highPass')">×</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">
<select id="hp_typ">
<option value="0">Bes 6</option>
<option value="1">Bes 12</option>
<option value="2">Bes 18</option>
<option value="3">Bes 24</option>
<option value="4">But 12</option>
<option value="5">But 18</option>
<option value="6">But 24</option>
<option value="7">LR 12</option>
<option value="8">LR 24</option>
<option value="9">LR 36</option>
<option value="10">LR 48</option>
</select>
</td></tr>
<tr><td><input type="number" id="hp_fc" style="width:95%;" step="any" min="1" max="20000"></td><td style="text-align:left;width:10%;">Hz</td></tr>
<tr><td colspan="2"><button class="send" id="hp_bypass" onclick="bypass('hp_bypass');sendParam('hp');" data-bypass="0">Bypass</button></td></tr>
<tr><td colspan="2"><button class="send" onclick="sendParam('hp')">Send</button></td></tr>
</table>
</div>
</div>
Mal sehen, ob es auch klappt :dont_know:
EDIT: Nö, natürlich nicht, jetzt speichert "Store Preset" nicht mehr dauerhaft.. Big Grin
Hallo Freunde,
hat jemand den xmos für die Wiedergabe über uac2 schon programmiert, ich benötige dabei Hilfe, bzw jemanden der mir das aufspielen kann das ich den uac2 nutzen kann,.
Hier wird wohl ein extra Programmiertool benötigt welches ich mir eigentlich für einmal schreiben nicht zulegen würde.
Ich wäre sehr dankbar über brauchbare Tips und gegebenenfalls über Hilfe, soll ja auch nicht für umme sein.
Liebe Grüße eddi
rkv schrieb:Ich lasse das mal hier durchlaufen, kann aber einen Moment dauern, ich gehe beruflich gerade unter in Arbeit und mache jetzt eigentlich erst Feierabend für heute.
Ich will ja nicht nerven, aber ....Sad
(und #168 im Aurora Erfahrungsberichte Thread :p)
Ich komme mir echt blöd vor, aber nach fast 6 Monaten kann ich denke ich mal nochmal höflich darum bitten, dass du dir das Problem nochmal anschaust? Sad
ich hatte Dir damals eine email geschickt, mit der Bitte, mir die Dateien (SigmaStudio Projekt, geänderte HTML-Dateien etc. pp) zu schicken und auch mal aufzuschreiben, welche Befehlszeile Du konkret eingegeben hast. Ohne diese Infos wird es etwas schwierig, das Problem anzugucken. Wink
Irgendwie ist da nichts gekommen, jetzt weiss ich nicht, ob ich da etwas übersehen habe oder ob irgendein Spam-Filter bei mir oder bei Dir etwas gekillt hat. Vielleicht schickst Du es einfach nochmal?
Raphael
Hey,
bin auf der Suche nach dem 4FIRs, Kanal Plugin + 2 IIR Sub Kanäle? Wenn das noch niemand gemacht hat, dann kopiere ich das Mal aus dem 4FIRs, dem 8CHANNELS und dem HOMECINEMA7.1 zusammen sollte ja ein rel. einfacher einstieg sein. Muss aber noch die Versacubes bekommen. Gäbe es probleme bezüglich der Rechenleistung des Chip? Oder spuckt sigma dann eine Fehlermeldung aus?
Finn
SigmaStudio gibt eine Fehlermeldung aus, wenn es nicht mehr reicht. Tip: Wenn FIRs im Spiel sind auch mal mit der Speicheraufteilung zwischen dm und pm Speicehrsegment spielen sowohl bei den FIRs als auch bei den Delays und auch mal mit den Delaylängen spielen, wenn die FIR-Länge vorgegeben ist. Dadurch kann man den Speicherverbrauch kontrollieren.
rkv schrieb:Hi,
Raphael
Das ging wohl leider tatsächlich unter, hab dir ne neue Mail geschickt.
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.669 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.744 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.579 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 13.022 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 38.921 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.700 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 18.949 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 93.287 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 7.204 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
  Aurora DSP zu verkaufen Gizmo_Ger 5 3.476 03.03.2022, 16:33
Letzter Beitrag: dipoluser
