Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden
Derjenige, der mit den Plate-Amps nicht warm geworden ist, hat sich bei mir gemeldet und ich habe ihm 3 Stk. abgekauft. Wink
Danke Franky!!:prost:Ich warte schon sehnsüchtig auf das Paket. Smile
Ich hab auch schon einigen Kontakt mit Hypex gehabt und nun tauchen natürlich wieder einige unvorhergesehene Problemchen auf:
Die Fernsteuerung der Slaves erfolgt nur über SPDIF. SPDIF hat aber per definitionem eine Reichweite von nur 10 m.
Bei mir sinds vom Sub zu den Boxen ~ 15 m.
Lt. Hypex soll das schon noch gehen über SPDIF.
Das heißt aber auch, von der linken bis zur rechten Box sinds dann ca. 30 m, wenn ich meine vorhandenen Kabelkanäle nutzen und keinen Mast im Hörraum aufstellen möchte...:eek:
AES hat eine Reichweite von 100 m, die Audiodaten sind also kein Problem, wie aber schauts mit der Steuerung aus?
Und noch eine größere Randnotiz von Hypex:
Der DSP läuft mit einer Samplefrequenz von 93,75 kHz :eek::eek: Wie kommt man bloß auf diese Frequenz?
Das bedeutet, dass wirklich JEDES Digitalsignal auf die 93,75 kHz umgesampled werden muss. Noch dazu in einem maximal schrägen Verhältnis.
Da stellt sich mir nun eine Gewissensfrage:
Wo sind eher Fehler zu erwarten?
Beim Umsamplen oder bei einer zusätzlichen D/A - A/D Wandlung?
Ich könnte schon auch analog reingehen und würde dabei mit einer Sternverkabelung sogar Kabellänge sparen.
ABER: Die Module haben zumindest symmetrisch nur 1 Analogeingang.
D.h. um den Sub auf mono zu summieren, müsste ich unsymmetrisch reingehen, was mir aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen sehr widerstrebt.
Also:
WAS TUN? sprach Zeus :oWink
Mögen sich die Digitalspezialisten hier zahlreich zu Wort melden.....
Bernhard
am Ziel
kboe schrieb:........
What? Wohnst Du in einer Burg/Schloß?
Dann hättest Du Dir vielleicht vorher über ein Dante-System Gedanken machen sollen. Geht ja immer noch, ich weiß nur nicht mit den Hypex Plate Amps....
https://www.heimkinoverein.de/forum/thre.../?pageNo=5
Hallo Bernhard,
wir haben 2xFA252 mit 2xFA253 kaskadiert. Digitale Einspeisung per S/PDIF und dann S/PDIF von Modul zu Modul. Einen weiteren Eingang per AES am Master. Die Eingangserkennung der Signalquelle haben wir am Master auf "Auto" gestellt und die Slaves so parametriert, dass sie dem Master folgen. Auch bei der Volumeneinstellung folgen die Slaves dem Master (Einstellung in der Hypex-Software im Slave-Modus beachten!).
In dem ersten Testaufbau hatten wir ca. 20m vom Master bis zum letzten Slave. S/PDIF Ein-und Ausgang in den FA-Modulen sollten je Modul einen Treiber besitzen. Somit könnten wir uns vorstellen, das 2 x 15m funktionieren sollten. Wir nutzen übrigens Sommerkabel (als Meterware selbst konfektioniert).
[ATTACH=CONFIG]63348[/ATTACH]
Aktuell sind sämtliche vier FAs in einem Gehäuse installiert und nur die LS-Kabel führen zu unseren OBs.
[ATTACH=CONFIG]63347[/ATTACH]
Hier ein Photo mit der DYO (2-Wege-OB). Die beiden 4-Wegerichs warten im Hintergrund auf den Einsatz
[ATTACH=CONFIG]63349[/ATTACH]
👍👍👍 Guter Vorschlag! Hypex ist schon ziemlich cool bei den Plate-Amps......bei manchen Goldohren vielleicht nicht ....aber für mich absolut exzellent!
Zitat:Derjenige, der mit den Plate-Amps nicht warm geworden ist, hat sich bei mir gemeldet und ich habe ihm 3 Stk. abgekauft.
Dann kenn ich jetzt 2 Smile
Heißt aber nix. Man muß sich selbst ein Urteil bilden.......
Hier wird nix gewußt...
Zur Illustration mal mein Hörzimmer:
[ATTACH=CONFIG]63350[/ATTACH]
Statt des Racks steht da jetzt der Subwoofer, auf dem die gesamte Anlage steht. Ich sitze mit dem Rücken zum Sub genau davor.
Bis vor zur linken Box sinds wahrscheinlich so ca. 10 -12 m. ( mit Angstmeter ) Durch Kabelkanal, der in 1 m Höhe an den Zimmerwänden langführt.
Auf dem Sub soll das Sub-Modul als Master Platz finden, von dort solls dann weiter zur linken Box.
Dann muss ich aber von der linken zur rechten Box weiterverbinden.
Das ist halt fast 1 Mal ums ganze Zimmer....
Strom liegt in der Nähe der Boxen.
Natürlich liegen LS-Kabel in ausreichender Anzahl vom Sub zu den beiden Boxen. Man könnte also schon alle 3 Module am Sub platzieren.
Aber allein schon fürs gute Gewissen würde ich die Digitalkabel lang und die LS Kabel so kurz wie möglich machen. Wink
Hat jemand von euch eine Meinung zum Thema analog-in vs. resampling?
Bernhard
Und sag mir bitte jetzt keiner, ich hörte das Gras wachsen... :pBig Grin
am Ziel
kboe schrieb:.....
Nee, Du und ich nicht 😂
Kleinhorn schrieb:Dann kenn ich jetzt 2 Smile
Wir können gerne eine Hörprobe in Garbsen zur Urteilsfindung anbieten Smile
Ich habe meine ja nicht wegen Klang oder so verkauft. Ich brauch sie einfach nicht da ich noch etliche andere DSP Aktivmodule z.B. mit 4 x 500Watt Pascal und ALLDSP habe. Die Hypexe FA sind übrigens die rauschärmsten die ich bisher gemessen habe. Da kam auch ein FourAudio nicht ran. Das was mir bei Hypex nicht gefällt ist die Software - aber da kann man sich dran gewöhnen.
Und das Rack zwischen die LS vor den Wandvorbau versetzten?
Franky schrieb:....Das was mir bei Hypex nicht gefällt ist die Software - aber da kann man sich dran gewöhnen.
Jepp ist kein Hexenwerk....finde ich auch nicht außerordentlich anders als miniDSP......am besten finde ich aber SigmaStudio....da haben die meisten wohl den größten Klemmer mit.....aber es ist so sauber durch designed:
https://www.analog.com/en/design-center/...st_02.html
Ja, Sigma Studio mag ich auch - wir basteln gerade an einem DIY Konzept mit eigenem DSP wo man diverse Sachen miteinander kombinieren kann - sozusagen ein Baukastensystem.
Franky schrieb:Ja, Sigma Studio mag ich auch - wir basteln gerade an einem DIY Konzept mit eigenem DSP wo man diverse Sachen miteinander kombinieren kann - sozusagen ein Baukastensystem.
Sauber! :prost::prost::prost::prost:
dipoluser schrieb:[ATTACH=CONFIG]63350[/ATTACH]
Das Rack gibts nicht mehr. Da steht jetzt der 600 l Sub. Und vorm Wandverbau muss frei bleiben. Da geht auch kein Kabelsalat....
am Ziel
Morn,
Nachtrag: ich sehe gerade das die Mono Module andere Eingänge haben (digital fehlt z.B.) und der Preisunterschied von 2 zu 3 Wegen klein ist.
Gut eventuell kann man die digital-Eingangskarte auch nachrüsten. Aber im pinzip spricht das eher gegen die folgenden Gedanken und Fragen.
ich hole den Thread mal noch oben. Mir sind da ein paar "dumme" Fragen zu den Fusion Plate Amps eingefallen.
Ich vermute die Eingang/DSP Sektion ist bei allen Modulen von der Hardwere her gleich?
Kann/Muss man im der Software das Modul wählen? (Und könnte ein "fremdes" Modul nehmen...).
Sind in der Software die DSP Ausgänge je nach Modul abgeschaltet?
Wie sieht die Verbindung DSP zu AMP aus - eventuell analog unbalanced? Kennt Jemand eventuell die Pin Belegung vom dem breiten Verbindungskabel?
Warum ich so doof frage - eventuell wäre es möglich mit eine Mono Modul den Sub zu versorgen und vom DSP zwei (gefilterte) Kanäle (TMT, HT) extern an eine Endstufe raus zu führen?
Rolleyes
Simon
Hi Simon,
hier:
https://www.hypex.nl/media/33/8d/26/1646...F_04xx.pdf
ein ziemlich umfassendes Datenblatt.
Zumindest das HF 100 Hochtonmodul wird symmetrisch angespeist. lt. Datenblatt ist Eingangsmasse nicht mal auf der Steckerleiste.
Somit gehen wir mal davon aus, dass die beiden Hauptkanäle auch symmetrisch angesteuert werden. Wink
Zur SW etc.
Die Einkanalmodule sind wohl hauptsächlich für Subwoofer gedacht und haben daher, soweit ich weiß, sogar Hochpegeleingänge und ein Lautstärkepoti.
Zu den Kanälen etc.pp.
Wenn ich in die SW einsteige, sehe ich, welche Komponenten im Modul verbaut sind. Bis hin zum Ventilator.
Ob die das aus den Komponenten ausliest, oder ob das bei der Produktion eingeschrieben wird, weiß ich natürlich nicht. Und will es auch nicht wirklich ausprobieren. Wink
Du kannst mit dem vorhandenen DSP aber immer nur 1 LS ansteuern.
Du hast nur 1 Analogeingang* und dem digitalen Eingang musst du sagen, ob er links oder rechts ist.
* Die beiden cinch Eingänge werden offensichtlich aufsummiert ( wahrscheinlich 1 cinch auf den + und der andere auf - ) und zwar mit einem so lauten Übersprechen, dass einkanalige Messungen nur möglich sind, wenn man den unbenutzten Kanal absteckt:eek:
am Ziel
Bernhard vielen Dank für die Antwort :prost:
Simon
Bitte gern!
Einige allgemeine Gedanken zu den Hypexen:
Ich betreibe 3 Stk davon. 1 mal Subwoofer, 2 mal 3 Weger.
Die Quellenwahl mache ich über den Master ( Sub ) ebenso die Lautstärkeregelung und die Preset-Wahl.
So weit, so gut. Ein minimalistisches System, passt gut.
Und klanglich gibt es sowieso nix zu meckern!
Aaaaber:
Jede Änderung der Abstimmung ist mit massivem Aufwand verbunden.
1. Modul an USB anstecken, messen, ändern, aufspielen.
Dann das 2. Modul anstecken, zumindest aufspielen, wenn man die Toleranzen des Stereopaares vernachlässigt.
Schlussendlich eventuell noch das 3. Modul ( Sub ) anstecken, wenn da auch was geändert werden soll.
Und um Himmels Willen jede Änderung mit aussagekräftigem Namen am PC speichern.
Man kann die Setups NICHT auslesen!
Dafür gehört Hypex IMHO an edlen Teilen aufgehängt!
Die Über Alles EQs kann man auslesen, nur bei jedem Auslesevorgang werden die EQs als inaktiv angezeigt.
Man ist sich nie sicher, ob die nun aktiv sind oder nicht.
Und: Mein PC steht hinter mir am Sub, der auch als Rack dient.
Von dort sind es 5 m zu den Sats. Da braucht man schon ein gutes USB Kabel, damit die Verbindung überhaupt aufgebaut wird.
Woran erkennt man beim Kauf ein gutes USB Kabel? Und gibt es Mini-USB Kabel in 5 m und guter Qualität überhaupt noch zu kaufen?
Es gibt kein brauchbares Feedback über den gewählten Eingang und das gewählte Preset.
Die lieferbare Fernbedienung erlaubt keine direkte Eingangswahl sondern nur Scrollen vom einen Eingang zum nächsten.
Unübersichtlicher geht wohl kaum.
Der Fernbedienungsempfänger kann direkte Eingangswahl über einen Philips Code.
Hab mir eine Logitech Harmony mit Display zugelegt, die kann das und über das eingebaute Display hat man auch ein wenig Feedback.
Alles in allem guter Klang, sehr flexibler DSP bei mauer Handhabung.
Und zumindest für die FA 503 ist die HT Endstufe unterdimensioniert.
Die Pegel, die mit den Hauptendstufen möglich sind, erreicht man an der HT Endstufe nur mit Kompressionstreibern.
am Ziel
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.537 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.538 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.841 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.259 01.10.2024, 10:30
  Arylic Up2Stream Plate Amp 2.1 newmir 13 10.668 01.07.2024, 18:46
  Shout out an Hypex! kboe 2 6.664 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.487 02.04.2024, 08:14
  Hypex UcD400-OEM EMP 528 272.055 06.11.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Hitower
  Hypex Nilai500 svek 17 10.880 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.719 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
