Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung
Hallo Christoph, Karsten und Michael,
siehe weiter oben meine Diskussion mit Christoph, irgendwie sind wir auf unterschiedlichen Wegen bei der Abstimmung unterwegs, und nicht nur wir.
Es kristallisieren sich zwei unterschiedliche Philosophien bei der Abstimmung von Zweiweghornsystemen bei 12" und 15" (Mid)Bässen heraus.
10"und 8" sind im PA-Bereich Mitteltöner und bieten einen großen Frequenzbereich in denen man die Trennfrequwnz je nach Treiberkombinationen legen kann und sind da nicht so kritisch
Die "Konservativen"🤔😅😉trennen gerade auch mit dem BMS 4550 nach alter Altec B811- und B511- Tradition mit 12" und 15" Chassis so tief wie möglich, also je nach Horn bei 800Hz und tiefer die Hochtonkombinationen nach unten quälen.Big Grin Diese Tendenz ist mit den heutigen Treibern auch im PA- und nicht nur im Consumerbeteich wieder topaktuell und bei K+T (Ephedra) und neuerdings auch bei HSB Stand der Entwicklung.
Dann gibt es die "Vorsichtigen"🤔😥😉, die alte Treibertode fürchten, die die Trennfrequenz so weit wie möglich nach oben legen, die Tieftöner würgen🤣. HH ist hier ein extremes Beispiel. Timnermann legte bei der Zweiwege Celeste und bei der Statement die Trennfrequenz aberwitzig hoch, so dass mir beim Lesen schon 😭......
Vielleicht sollten wir daraus ein eigenes Thema mit den 12" und 15" Zweiwegsystemen machen vielleicht auch mit einem Treffen und Klangvergleichen, denn diese Diskussion kapert oft andere Threads; geben wir der Diskussion ihren eigenen Rahmen.
Bei den technischen Punkten enthalte ich mich jeder Aussage - uneingeschränkt zustimmen kann ich aber dem "muss man bauen, muss man hören". Hoffentlich gibt es dieses Jahr noch zwei hörbare Vergleichsobjekte von meiner Seite, ich bin guter Hoffnung. Denn je mehr Papier ich dazu studiert habe, desto mehr kristallisierte sich ein Kontinuum zwischen "kannste machen, musste kucken" und "steckste nicht drin" heraus.
Moin Kalle,
Kalle schrieb:Vielleicht sollten wir daraus ein eigenes Thema mit den 12" und 15" Zweiwegsystemen machen vielleicht auch mit einem Treffen und Klangvergleichen, denn diese Diskussion kapert oft andere Threads; geben wir der Diskussion ihren eigenen Rahmen.
Das ist eine sehr gute Idee. :prost:
Wir sollten uns, denke ich, ersmal über den Blickwinkel auf die Sache einig sein.Wink
Imho gibt es einen großen Unterschied zwischen der Betrachtung auf PA Anforderungen und auf (Power) HiFi Anforderungen.
Bei PA z.B. liegt ein wichtiger Punkt immer bei Betriebssicherheit bezogen auf Max Pegel.
Zitat:Es kristallisieren sich zwei unterschiedliche Philosophien bei der Abstimmung von Zweiweghornsystemen bei 12" und 15" (Mid)Bässen heraus.
Drei, bezogen auf HiFi habe ich da eine ganz andere Philosophie.:p
Wo die Trennung zu liegen kommt ist mir primär erstmal völlig wurscht - wichtiger ist mir ein möglichst "bruchloses" Abstrahlverhalten.....gelingt mir beileibe nicht immer.:o
Bei der von Dir genannten Ephedra sehe ich meinen 2ten Punkt: "was ist mit dem Chassis Material möglich / machbar".
Der TMT hat seine Membranreso bei ca. 2Khz....wenn ich das Teilchen 12dB passiv beschalten möchte, muß ich tiefer trennen
damit die Membranreso weit genug "unter" liegt......
Ich habe eine 15/1,4 Kiste auch schon (für HiFi) bei 650Hz getrennt.....der 15 hat um 1Khz ganz übel an der Phase gedreht.
Der eingesetzte B&C DE700 HT Treiber ist für PA / 12dB ab 800Hz empfohlen.
https://www.flickr.com/photos/_hb/488616...238264187/
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Drei, bezogen auf HiFi habe ich da eine ganz andere Philosophie.:p
Moin Karsten, mir auch,
ob zwei oder drei ist doch WuarschtRolleyes.
Ich denke wir sollten uns hier auf HiFi beschränken.
Für PA gibt es die passenden Foren.
Bei mir kommt auch eine 3 vor, und zwar bei den BässenSmile.
Für Zweiweghornsysteme bieten sich 3 Arten von Bässen an.
Die reinen 12" Hifi-Bässe, die sich auch noch eignen könnten aber eigentlich zu leise sind, lasse ich einmal davor.
1 Die aussterbende Spezies Studiobässe. Damit meine ich die Midbässe mit Schaumstoff- oder Gummi-Rollsicken.
Die bekannstesten sind wohl die Studiobässe von JBL.
Die Klassiker 2234/35 kann oder muss man (um)reconen.
Den Bass der M2 bekommt man in USA als Ersatzteil.
Audax bietet noch seine 12 oder 15 Zöller auch als Einzelfertigung an, z.B, die M-Typen:.
https://www.toutlehautparleur.com/univer...05-mm.html
https://www.toutlehautparleur.com/univer...-5-mm.html
Mein uralter 1982er AUDAX HD33S66 <600Hz wird irgendwann umgebaut zu einem 330MO <1100Hz.
Von Beyma gibt es aktuell noch Abverkäufe des Beyma 15B100R-GH 15
in der Bucht.
Das war es dann schon, außer seltenen anderen Exemplaren, TAD, EV usw. jenseits der Preisvernunftgrenze oder einfach zu alt und ohne Reconing-Möglichkeit.
2 Die riesige unübersehbare Anzahl der bezahlbaren 12" und 15" Midbässe
von Beyma über Celetion, FaitalPro, Monacor, Sica, Visaton18S oder auch Thomann. Nur um eine kleine Auswahl zu nennen.
Persönliche Erfahrungen habe ich mit dem:
Thomann The Box 12-280/8A .... den sich Hoschibill gerade noch mal vornimmtSmile. Ein Preisknaller, der sich meiner Meinung nach über 900Hz nicht mehr ganz so super in Bezug auf den Preis ist, gut aber immer noch.Wink
FaitalPro 15PR400, ein hervorrangendes Chassis, dass bei den Gitarristen den alten EV 15L ablöst, weil er auch sehr hoch noch mitspielt.
Bis 900Hz hat er einen Abstrahlwinkel von 90° mit wenigen db Abweichung und tief kann er auch dank niedriger 36Hz Reso und entsprechenden TSPs auch. Eine Empfehlung aber zur Zeit kaum lieferbar.
JBL2226H schlägt sich in dem 3678 Bassabteil zu meiner Überraschung sehr gut, er schließt mit 900Hz Trennfrequenz optimal an das 2344 mit BMS 4550 an.
3 PA-Bässe ebenfalls mit riesiger Auswahl mit denen ich keinerlei Erfahrungen habe, die aber auch an großen Hörnern mit entsprechend tiefer Frequenz zu brauchen sind.
Was und wie habt ihr so im 12" bis 15" so am Start.
Kalle schrieb:Was und wie habt ihr so im 12" bis 15" so am Start.
Den PAW 38 von Visaton. Der kann hervorragend bis so 700Hz und macht da drüber so gut wie überhaupt keinen Ärger. Visaton setzt ihn in der PA 115 H ohne jede Beschaltung ein. OK - der HTH 8.7 drüber sollte in dieser Konstellation nach Papierlage Käse sein. Näheres dazu in der KT 5/2020.
Nach unten ist das Teil in etwa 70 Litern sowohl als CB wie als BR schön auf so etwa 35Hz zu entzerren (Hochpass). Der Unterschied liegt praktisch nur im Max. Pegel. Da der Basskübel ja da ist, werde ich irgendwann mal ein Hörnchen draufstellen. Die Kombination HT21 / CDX1-1747 ist zwar auch da, denen traue ich aber die 700Hz nicht zu ...,
Bisher habe ich 12''er nur in Subwoofern verwendet (Eminence Lab 12, B&C 12TBX100).
Das größte, was ich sonst so verbaut habe, sind 10''er (Eminence Deltalite II 2510, Monacor SP-10A/302PA).
Das größte Horn ist bei mir ein Limmer 022, an dem ein BMS 4550 hängt. Das Horn ist aber wahrscheinlich trotzdem zu klein, um es z.B. bis 800 Hz hinunter zu betreiben.
Es muss bei mir vom Abstrahlverhalten gut passen. Insofern trenne ich nicht einfach so tief wie möglich, allerdings auch nicht so hoch wie BT zuweilen.
*edit*:
da fällt mir ein, dass ich ja auch noch ein Paar noch nicht verbaute Beyma 12LX60V2 habe. Den will ich ja eigentlich in einem Dreiweger verbauen. Obwohl er in der sLAB12 (ich komme nicht mehr drauf, wer sie konstruiert hat, finde auch den entsprechenden Thread nicht mehr. War es nicht hoschibill?) als TMT eines Zweiwegers eingesetzt wurde, ist das ja jetzt nicht so der typische Treiber für solche Anwendungen, wenn ich mich nicht arg irre. Es würde mir auch noch ein entsprechendes, sehr tief trennbares Horn fehlen.
Kalle schrieb:FaitalPro 15PR400, ein hervorrangendes Chassis, dass bei den Gitarristen den alten EV 15L ablöst, weil er auch sehr hoch noch mitspielt.
Die habe ich hier und für die neuen Kisten geplant.....konnte ich neulich für einen guten Kurs beim frischen Franzosen erwerben.Big Grin
Fane fällt mir wieder ein....der Sovereign 15-400 (ohne LF) hat mir damals in 2 Wege sehr gefallen....gibt es (so einfach) leider nicht mehr.
Apropos, damals hatte ich auf dem Schirm das Fane noch einige Chassis mit "oldschool" Eigenschaften produziert hat...BR tauglich mit Tiefgang,
leichte Membran, hohe Empfindlichkeit, relativ hoch trennbar.
mechanic schrieb:Die Kombination HT21 / CDX1-1747 ist zwar auch da, denen traue ich aber die 700Hz nicht zu ...,
Das würde ich, ohne detaillierte Daten zu haben, auch etwas anzweifeln....ich mache da vorab stumpf Winkelmessungen von der unbeschalteten Horn/Treiber Kombi
und schaue mir an was dabei rumkommt.Smile
Bei so tiefer Trennung finde ich Klirr / IMD bei den HT Treibern "beachtenswert".
Gruß Karsten
Die Sachen kurz vor Start (hoffentlich fliegen die Späne schon nächste Woche... kriege jedes Mal Pipi inne Augen wenn ich an den unverbauten Chassis vorbeigehe) die kennst Du ja auf dem Papier:
- "MSH 4550,5" mit Celestion FTR15-3070C und Celestion CDX1-1747 am P-Audio PH-2370
- "BB 4627,5" mit Beyma 12WR400 und BMS 4550 am JBL 2344
Alles BR und aktiv getrennt.
Koaxfan schrieb:Die Sachen kurz vor Start (hoffentlich fliegen die Späne schon nächste Woche...
Hallo Strefan,
gut dass du getrennt hast. Dann hoffen wir das beste liebe LeserBig Grin.
Wichtig ist, dass nur die Späne fliegen und nicht die Confusedhock:.....
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.737 16.05.2025, 19:48
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.110 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.909 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 54.485 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.493 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.308 29.11.2022, 07:55
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.118 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.263 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
  Flatbiradial Horn. rkv 12 4.931 22.03.2022, 20:50
  Interessantes Horn / Treiber Gespann ... oggy 29 7.947 19.01.2022, 15:00
Letzter Beitrag: ax3
