Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept)
saddevil schrieb:So ein LC filter am ausgang der Class D ändert ja aochon bei 4/8Ohm den hochtonanteil ...
Jetzt stelle man sich eine Impedanzkurve einer zurechtgerückten 4Wege Box vor.
Also auch Class D reagieren auf Impedanzkorreturen ... nur mal so am rande erwähnt
Diese Zeiten sollten aber irgendwie vorbei sein.
Aktuelle Class D haben zumindest von "namhaften" Herstellern die Rückkopplung hinter dem Ausgangsfilter und somit keine Lastabhängigkeit mehr.
Ich persönlich würde beim Kauf eines Amps auf PFF achten.
am Ziel
PFFB hilft auch nicht so viel wie man meint
Seite 18PFFB ti
Ich schau mir gerne mal reviews auf audiosciencereview an.
Da sind etliche Schaltverstärker dabei, die so gut wie keine Lastabhängigkeit im Frequenzgang haben.
Verallgemeinern kann man natürlich nix.
Da ich momentan keinen Bedarf habe bin ich auch nicht aktuellst informiert.
am Ziel
mechanic schrieb:Nix Blubber, Fakten! Was passiert elektrisch? Was ich mir vorstellen könnte, ist dass nur die untere Grenzfrequenz des Amps etwas sinkt ... Aber Blubbern und Vorstellen ist Quark - wer weiss es ?
Hmm. solltest du noch nichts von Innenwiderstand und Dämpfungsfaktor, Gegeninduktion und so einen Quatsch gehört habenConfused
mechanic schrieb:Das sind, glaube ich 2.200µF. Aber was genau bewirken dann zusätzliche 470µF in Serie zum Bass?
Dann hast du halt 387uF insgesamt. Wenn das zum GHP passt ist ja gut, wenn du die 470 uF brauchst ist natürlich was anderes notwendig (in dem Fall 600 uF).
Und zu Class D: es gilt immer die Spannungsteilerformel bei jeder Frequenz. Bei den tiefen Frequenzen, bei denen man GHP benutzt, wirkt bei Schaltverstärkern mit Vorfiltergegenkopplung fast ausschließlich der Serienwiderstand Rl der Filterspule (0.01 bis 0.1 Ohm, früher durchaus höher, aber habe mal ein wenig gesucht und sogar welche mit 6 mOhm gefunden), und der bildet dann mit dem LCR-Schwingkreis (GHP-C, Re der Schwingspule undinduktiviter Anstieg zur mechanischen Resonanzfrequenz) einen Spannungsteiler. Bei dessen Resonanzfrequenz wirkt praktisch nur Re, und damit ist die maximale Auswirkung mit Re/(Re+Rl) bestimmt.
Bei Schaltverstärkern mit Nachfiltergegenkopplung wird der Ausgangswiderstand noch um den Gegenkopplungsfaktor verringert, also nochmal um mindestens eine Größenordnung kleiner.
kboe schrieb:Ich schau mir gerne mal reviews auf audiosciencereview an.
Ja einige gibt es die das echt gut können.
Es gab auch schon class D mit stabiler ausgangsleistung egal ob 1 oder 8Ohm.
Leider .. aber auch LEIDER ... Wird diesen Amps nachgesagt das sie etwas langweilig klingen ^^
Am besten man weiß welche Impedanz dran soll und legt das gleich vom Filter so aus das es passt.
Irgendwo gab es eine Messereihe zum tpa...
Ein Feedback über den Ausgangszobel brachte hier bessere Ergebnisse als original PFFB.
Der IRS2092 ist, wenn gut gebaut, auch unempfindlicher was Impedanzen angeht.
Zumal er nur eine Spule hat weil symmetrische Versorgung.
Die Brückenverstärker wie tpa/tda haben ja immer symmetrisch 2 Filter am Ausgang.
Dafür - und trotz der Nachteile...
Und es ist ein Chip ... Mit dünnen Drähtchen ...
Klingt das Ding schon sehr brauchbar wenn gut implementiert.
nungut ... schauen wir was weiter mit dem BG20 passiert :-)
JFA schrieb:Dann hast du halt 387uF insgesamt. Wenn das zum GHP passt ist ja gut, wenn du die 470 uF brauchst ist natürlich was anderes notwendig (in dem Fall 600 uF).
Aber was heißt das für die Endstufe (falsch gedacht, untere Grenzfrequenz steigt deutlich?) und würde das bedeuten, dass Endstufen mit Ausgangselko nicht an GHP oder BRHP-Lautsprechern verwendet werden können ?
Doch, klar können sie das, man muss nur die Größe des Ausgangskondensator mit betrachten. Und natürlich steigt die untere Grenzfrequenz, aber die bestimmt ja der GHP-Kondensator sowieso. Mit Ausgangskondensator wird sie halt nochmal höher.
Kalle schrieb:Ok, dann noch mal für die Lipper,
ein Verstärker mit stabilem Netzteil und geringem Innenwiderstand.
JrooßSmileKalle
Bin kein Lipper aber danke für die Aufklärung.
Hallo zusammen.
Kann zwar etwas löten, habe aber von elektronischen Schaltungen kein Plan.
Jetzt lese ich hier einiges was mich nachdenklich macht.
Ich habe letztes Jahr diese Enstufe übernommen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...und-TA2022
Die Daten und Schaltplan von diesem Evaluation-Bord kann man hier runterladen:
https://www.datasheetcatalog.com/datashe...2022.shtml
Könnte vielleicht einer der Profis sich das mal angucken ob es da auch was gibt, worauf ich achten sollte?
Kann man z.B. auch nur einen Kanal von einem Modul für einen Sub benutzen?
Außerdem wurde auch schon viel über die (Ausgangs-?) Kondensatoren geschrieben. Lohnt sich da ein Austausch?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Tommi
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 13.775 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.734 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.804 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.474.356 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.073 13.02.2022, 12:35
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.388 20.10.2021, 15:03
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.554 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.463 17.04.2020, 14:53
  Digital Eingang für USB-Schnittstelle gesucht knut_t 16 18.105 27.12.2019, 21:07
Letzter Beitrag: knut_t
  Pin-Belegung AVR zwischen Digital & Analog-Sektion TangBand 18 6.811 22.05.2019, 20:49
Letzter Beitrag: TangBand
