Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert...
NuSin schrieb:Was meinst du mit Diffraktion im Hornhals? Kanten in der Kontur?
Ja, genau. Ein verrundeter Knick.
Der Threat von 3eepoint ist sehr gut.
Übrigens, falls noch nicht bekannt, kann man auch mit demCelstion-Tool ganz gut schauen was geht: https://celestion-horn.netlify.app/parameters
Danke, das Celestion Tool hatte ich schon wieder aus den Augen verloren. Da kann man schön mit spielen und so hatte ich mich auch grob den Abmessungen von meinem Horn genähert.
ansch schrieb:Der Threat von 3eepoint ist sehr gut.
Danke für die Blumen aber eigentlich hat Gaga das gestartet und ich hab es dreist immer weiter assimiliert :o
So, ich habe aus Spaß mal etwas "Jugend forscht" gespielt. Da das mit dem Phaseplug nach hinten los gegangen ist, wollte ich mal schauen was passiert wenn man den Hornmund verengt.
Das Ergebnis war dann aber auch ernüchternd, da der Hochtonbereich dann ab 7kHz komplett den Sinkflug macht.
Egal, der Adapter hat nur 40 Minuten Druckzeit gehabt. Den Spaß war es Wert.
[ATTACH=CONFIG]76452[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76453[/ATTACH]
Parallel habe ich mal statt Kreisbögen eine leicht exponentielle Form als Führungslinie für die Hornfläche verwendet, mal schauen wie sich das jetzt verhalten wird. Leider kommt hier mein CAD Programm an Grenzen. Es mag Splines nicht so gerne als Führungslinien...
[ATTACH=CONFIG]76451[/ATTACH]
Den Ringradiator (genau genommen den : XT25BG60-04) werde ich wohl auch einmal ausprobieren, da er dank identischer Frontplatte 1:1 adaptierbar ist. Aber das kommt erst im neuen Jahr...
Solche Verengungen können grundsätzlich gut funktionieren, sie JBL M2 und Gagas Thred. Hab da auch n paar beispiele zu. Das was du da gemacht hast ist viel zu abprupt und geht eher in Richtung Diffraktionsspalt. Ich meine mit den Ringradiatoren hatte ich auch mal was gemacht aber ich finde es grade nicht wieder bzw. nur das Bild hier:
[Bild: attachment.php?attachmentid=51739&d=1574952741]
Zu denen würde ich gerne mal einen Waveformer gestalten. Celestion macht das beim Axi250 quasi so und ich denke den Dingern könnte das auch gut tun. Aber die Zeit....
Was wir im Frequenzgang sehen ist die Druckkammer durch die Verengung. Interessanterweise könnte sogar dieser leichte Sockel ab 5 kHz daher rühren, dass der Druckkammer-Tiefpass eine Güte >0,7 (eher 1,5...2) hat, aber das ist ins Blaue hinein vermutet.
Danke für Eure Kommentare. Die sprunghafte Verengung war dem Umstand geschuldet, dass ich nur den Flansch neu gedruckt hatte.
So, zur Freude der Mitbewohner habe ich mal das neuere Horn mit der eher exponentiell verlaufenden Kontur eben noch gemessen.
Zum Vergleich, so sieht die alte Fassung mit Kreisbögen als Kontur (normalisiert) aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=76454&d=1734382930]
Und so die neue:
[Bild: attachment.php?attachmentid=76455&d=1734382944]
Ziel verfehlt. Ich wollte ja gerade im Bereich der angestrebten Trennfrequenz (1,3kHz) eine etwas breitere Abstrahlung haben. Stattdessen ist dort eher eine leichte Einschnürung der Abstrahlung.
Trotzdem spannend zu sehen die Unterschiede.
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.726 16.05.2025, 19:48
  142mm Kalotte von Bliesma phantastix 59 18.606 31.10.2024, 14:51
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.891 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Kompressiontreiber vs Kalotte Vergleich inkl. Multitonmessungen Dausend Acoustics 78 23.641 07.04.2024, 15:37
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 54.439 16.03.2023, 10:41
  3-Wege mit 28er-Kalotte als MT? capslock 7 3.272 07.03.2023, 14:04
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.475 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.297 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.742 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.098 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
