MiniDSP 2x4 HD Latenz
squeeze schrieb:Ich kann mit meinem Macbook
Da muss ich wohl andere Treiber schickenRolleyes.
Demain MatinWink
squeeze schrieb:beide MiniDSP‘s als EINE Soundkarte nutzen. Habe beide mal per USB angesteuert. Loopback Messung konnte ich dasurch nicht mehr machen, aber eine Stereomessung und da waren die Auslöschungen die gleichen wie analog.
Es kann trotzdem sein , dass mit unter Toslink die Latenz nicht auftritt.
Sepp schrieb:So langsam blicke ich nicht mehr durch.
Kannst Du nicht mal dein Setup aufzeichnen ?
Das ist mein Plateamp.
Schaffner Netzfilter, Mean Well RS15-12 Netzteil, RTX Modul, 2x Icepower 125ASX, eins davon gebrückt für die Bässe.
[ATTACH=CONFIG]76290[/ATTACH]
Sepp schrieb:Erst habe ich 2 MiniDSP verstanden, wohl je eins für Links / Rechts ?
Genau so ist es.
Sepp schrieb:Jetzt ist auch noch ein DSP Plateamp mit im Spiel ?
Nein, der Plateamp wurde mit dem Minidsp´s aufgebaut.
Sepp schrieb:SUnd was ist für dich eine Loopback Messung ?
Linker AusgangSoundkarte>Lautsprecher>Mikrofon>Linker Eingang
Rechter Ausgang> Rechter Eingang
Wird wohl bei allen bei einer Loopback Messung so sein.
squeeze schrieb:Ich kann mit meinem Macbook beide MiniDSP‘s als EINE Soundkarte nutzen. Habe beide mal per USB angesteuert. Loopback Messung konnte ich dasurch nicht mehr machen, aber eine Stereomessung und da waren die Auslöschungen die gleichen wie analog.
Hallo Squeeze
sehr gute Idee! das hatte ich ganz vergessen.
Der Aggregate Modus richtig?
Sehr seltsam dass es trotzdem nicht funktioniert.
Hast du auch die Synchronisierung eingeschaltet?
Hast du nochmal alles andere kontrolliert, auch außerhalb des Interface?
Oder kann man durch Ausschlussverfahren wie Umtauschen bereits sicher sein dass es am Interface liegt?
Sonst greif doch mal kurz ein anderes Interface um zu sehen dass dann im Stereo Modus keine Auslöschung auftritt.
Grüzi
Ein anderer User im MiniDSP Forum scheint mit der Version 1.1.18 auch unterschiedliche Latenzen beim Neustart zu messen. Mit der 1.1.17 soll es nicht vorkommen. Könnte mir evtl jemand die Version 1.1.17 zur Verfügung stellen. Win oder Mac ist erstmal egal.
Also mit der Software 1.1.17 inkl. passender Firmware passt das Delay.
[ATTACH=CONFIG]76360[/ATTACH]
Samstag in TBB kann kommen.
Hi Squeeze,
das sieht wirklich sehr gut aus! Glückwunsch zur geglücken Problemlösung! :prost:
Eine Detailfrage hätte ich: Sind die Filter in beiden DSPs identisch oder brauchten die beiden Boxen eventuell (kleinere) Unterschiede um Paargleichheit herzustellen?
Danke Dir fürs Teilen! :dance:
Winfried
Hi, nein sie brauchten keine Unterschiedlichen Filter. Im Moment spielen sie in meinem Heimkino und da ist der Raum absolut symmetrisch.
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 48.905 25.08.2025, 11:22
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 3.564 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.162 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.618 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.326 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 22.123 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 30.033 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 14.123 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.232 12.12.2021, 21:13
  Frage an miniDSP 4x10HD Nutzer, seltsame Phänomene dy1026u 72 30.679 30.11.2021, 22:41
