  • 3 Bewertung(en) - 4.33 im Durchschnitt
ChlangFun7
Hi Chlang,
tolles, spannendes Projekt! Da stell ich doch gern mal meinen Stuhl auf!
Vom Konzept gar nicht so weit weg von meinen Blues Brothers:
Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass
Ich habe ganz hervorragende Erfahrungen mit dem FTR15-3070C gemacht.
Richtig gut wurde das in der Tat erst mit dem IRR.
Aktuell sieht das bei mir so aus:
Bei mir sind´s natürlich gute 200 Liter im Bass, aber im Raum sind die Kisten schon ziemlich prominent...  Big Grin
Wofür auch immer du dich entscheidest, ich verfolge den Thread mit großem Interesse!
Viel Spaß,
Köter
Ich habe das mal als kleine Fingerübung versucht anhand der Skizzen in 3d umzusetzen.
Das sieht mit den Rundungen so etwas seltsam aus (wobei mir auch der Radius der horizontalen Rundungen fehlt und die Höhenangaben (150mm und 170mm) in Kombination mit diesen Rundungen vermutlich nicht passen.
Ein paar Anmerkungen meinerseits auf Basis von Erfahrungen, die ich mit Waveguides gesammelt habe:
Ich würde den senkrechten Teil (die zusätzlichen 5mm) am Hornmund weg lassen und die 45° Fase vom AMT im Waveguide fortsetzen, wenn denn die Tiefe so gering bleiben soll und der Öffnungswinkel so weit. Sein soll.
Ich würde das Horn allerdings grundsätzlich deutlich tiefer gestalten. Meiner Erfahrung nach wird die horizontale Abstrahlung so definitiv nicht zum 15 Zöller passen, der Hochtöner wird auch mit dem Waveguide zu breit strahlen. Aber das kann @Gaga mit einer Simulation bestimmt besser voher sagen als ich ;-)
Thumbs Up
Moin Sebastian,
Zitat:Ich habe das mal als kleine Fingerübung versucht anhand der Skizzen in 3d umzusetzen.
Sehr cool....
Zitat:Aber das kann @Gaga mit einer Simulation bestimmt besser voher sagen als ich ;-)
Kannst Du mir einen *.step oder*.stp file von Deiner 3D Skizze zukommen lassen? Denn würde ich das mal angehen...
(09.12.2025, 11:09)Köter schrieb: Vom Konzept gar nicht so weit weg von meinen Blues Brothers:
Hi Köter,
das hatte ich schon wieder verdrängt, aber vielleicht hatte sich dein Projekt in mein Hirn eingegraben. Das geht schon sehr in die Richtung, in die ich marschieren will. Und deine Umsetzung ist optisch zudem sehr gelungen - das Herrenzimmer gefällt!
Einen Vollholz-Waveguide finde ich auch attraktiv! Ich überlegen gerade, wie ich das handwerklich umsetzen könnte...
(12.12.2025, 22:20)NuSin schrieb: Ich habe das mal als kleine Fingerübung versucht anhand der Skizzen in 3d umzusetzen.
Hallo Sebastian und Christoph,
toll dass ihr hier einsteigt!
>>Das sieht mit den Rundungen so etwas seltsam aus (wobei mir auch der Radius der horizontalen Rundungen fehlt...<<
Die Rundugen in der Horizontalen sollten den Radius von 50 mm haben.
>>... die Höhenangaben (150mm und 170mm) in Kombination mit diesen Rundungen vermutlich nicht passen.<<
Die Höhenangaben haben sich auf die vertikale Öffnung bezogen: sich linear öffnend von 150 mm (direkt am AMT) zum Mund des Waveguides mit 190 mm (170 mm ist in der Skizze tatsächlich falsch bemaßt).
Bei der Tiefe bin ich flexibel, das muss die Simulation zeigen. Allerdings war bei meinen letzten ähnlich gemachten Waveguides die Bündelung immer höher als ich erwartet hatte - deshalb der relativ flache Ansatz hier.
Ansonsten denke ich, wie oben schon angedeutet, aktuell über ein Waveguide nach, das Ähnlichkeit mit dem Horn von Köter zeigt. Wenn ich da eine Skizze habe, würde ich mich wieder melden (und es euch überlassen, ob ihr das abwarten wollt oder schon mal das aktuell skizzierte Waveguide angeht (das mir in der 3D-Skizze jetzt auch recht gut gefällt))...
Chlang,
der sich sehr über die Unterstützung freut!
[/SIZE]:dont_know:
(12.12.2025, 23:17)Gaga schrieb: Moin Sebastian,
Sehr cool....
Anbei als ZIP-File, hoffe das klappt.
Aktuell sind das allerdings nur ein paar extrudierte Flächen. Wenn das anders muss: Bescheid sagen Wink
Sebastian
Angehängte Dateien
.zip   WG_CF07_A.zip (Größe: 42,54 KB / Downloads: 1)
(13.12.2025, 11:00)Chlang schrieb: Einen Vollholz-Waveguide finde ich auch attraktiv! Ich überlegen gerade, wie ich das handwerklich umsetzen könnte...
... Wenn ich da eine Skizze habe, würde ich mich wieder melden ...
Ich kämpfe gerade mit FreeCAD.
Eine erste noch wenig brauchbare Skizze für den horizontalen Querschnitt eines Vollholz-Waveguides, das ich aus Vierkant- und Dreiecksleisten sowie aus einem Viertelstab zusammensetzen und zurechthobeln und -schleifen könnte, ist jetzt schon mal rausgepurzelt.
Erster Versuch horizontaler Querschnitt für Holz-Waveguide mit FreeCAD
Ich übe weiter...  Flexed_bicep
Und in dieser Weise könnte ich mir vorstellen, das zusammenzusetzen.
[/SIZE]:dont_know:
(13.12.2025, 21:34)Chlang schrieb: Ich kämpfe gerade mit FreeCAD.
Ich habe auch eine Weile mit FreeCAD gekämpft und bin dann zu DesignSpark Mechanical gewechselt. Dort habe an in zwei Abenden mehr geschafft als mit FreeCAD in zwei Wochen. Die kostenlose Variante ist auch für 99% meiner Anwendungen ausreichend. Kann ich nur empfehlen. Nach den vier kleinen Tutorials hat man alle wichtigen Funktionen gelernt.
(14.12.2025, 12:05)NuSin schrieb: Ich habe auch eine Weile mit FreeCAD gekämpft und bin dann zu DesignSpark Mechanical gewechselt. Dort habe an in zwei Abenden mehr geschafft als mit FreeCAD in zwei Wochen.
Danke für den Tipp, Sebastian!
Noch ist meine Frustrationstoleranz in FreeCAD nicht ausgereizt  Wink
Ein bisschen Erfolgserlebnis war jetzt auch: Ich habe es geschafft, die horizontale Kontur des Waveguides vollständig bestimmt zu zeichnen und kann diese jetzt in der Höhe parametrisieren, also ggf. anpassen, wenn ein tieferes oder breiteres Waveguide für mehr Bündeling erforderlich wäre.  Thumbs_up
Und weil ich so stolz bin, hier das Ergebnis  Blush
Kontur03 18 cm breit und 4 cm hoch
Kontur03 18 cm breit und 6 cm hoch
Als nächstes werde ich das Teil in die dritte Dimension aufblasen.
Dann mache ich mich an das vertikale Abschlussteil oben und unten.
Und wenn das soweit ist, wersuche ich alles zusammenzubasteln... (Weihnachten ist gerettet Open_hands )
[/SIZE]:dont_know:
Guck dir in FreeCAD mal die Curved Shapes workbench an, damnit habe ich schon erfolgreich Schallführungen realisiert. Bei Interesse kann ich den Workflow genauer beschreiben.
(15.12.2025, 12:44)Slaughthammer schrieb: Guck dir in FreeCAD mal die Curved Shapes workbench an...
Danke, Onno,
das schaue ich mir auch noch an...
Und inzwischen habe ich auch 1/4 Waveguide gebacken. den ich ggf. auch in Holz basteln könnte:
1/4 des ersten Waveguide (0301)
@Christoph: kannst du damit was anfangen und wenn ja, in welcher Form?
Chlang,
der sich über seine FreeCAD-Fortschritte freut  Open_hands
[/SIZE]:dont_know:
Das sieht doch schon ziemlich gut aus!
Nächster Schritt: 3d Drucker... Wink
Hallo Chlang,
Zitat:Und inzwischen habe ich auch 1/4 Waveguide gebacken. den ich ggf. auch in Holz basteln könnte:
[Bild: attachment.php?thumbnail=39742]
Das sieht gut aus. Ich bräuchte einen *.step oder *stp file davon. Kannst Du das in die diesem Format exportieren?
Dann nix wie her damit ;-) (Zum upload hier musst die die File-Endung ggf. ändern (z.B. einfach in *.pdf) oder als zip-file hochladen.
(15.12.2025, 21:56)Gaga schrieb: Ich bräuchte einen *.step oder *stp file davon. Kannst Du das in die diesem Format exportieren?
Hi Christoph,
ich hab's mal gezipt:
.zip   Körper0301.zip (Größe: 5,34 KB / Downloads: 6)
Schau mal, ob das taugt. In FreeCAD konnte ich das wieder öffnen und es sah gut aus.
Bin aber noch am probieren, wie ich den Ursprung des Koordinatensystems in den Mittelpunkt des Waveguides bekomme...
[/SIZE]:dont_know:
Hi Chlang,
[Bild: zip.png]   Körper0301.zip (Größe: 5,34 KB / Downloads: 3)
Das hat funktioniert - leider habe ich Probleme, meine kostenlose Autodesk Fusion Lizenz zu verlängern... Öffnen mit GMSH funktioniert:
Hallo Chlang,
nach dem ich mit den Celestion beschäftigt habe bin ich hier gelandet.
FaitalPro 15PR400.
Die Preise schwanken sehr, neuerdings zwischen 178€ und 328€ Das Chassis spielt in relativ kleinen Kisten entsprechend angesteuert von echten 30Hz bis über 1 kHz sehr sauber.
Angenehm ist das Gewicht von 3,5kg, fast so viel wie das heraugefräste Stück der Schallwand. Es ist bei E-Gitarristen ein angesagtes Chassis wegen der sehr guten Mitteltonabstrahlung und dem Bass.
...jetzt funktioniert auch Autodesk wieder:
Sollte ich so für eine Simulation nutzen können....
(16.12.2025, 23:16)Kalle schrieb: ... bin ich hier gelandet.
Auch ein interessantes Teilchen - Danke, Kalle!
Gibt's außer dem offiziellen Datenblatt noch irgendwo Messungen dazu (ich habe auf die Schnelle nichts gefunden)?
(17.12.2025, 15:57)Gaga schrieb: ...jetzt funktioniert auch Autodesk wieder
Sehr schön, Christoph!  Open_hands
Dann freue ich mich auf erste Ergebnisse, sobald du Zeit dazu findest.
Chlang,
der weiter in FreeCAD übt, um ggf. notwendige Änderungen am Modell vornehmen zu können.
[/SIZE]:dont_know:
Humble Homemade Hifi_Calpamos.pdf
http://www.troelsgravesen.dk/
Hier müsstest du was finden. Leider funktioniert in Edge die Suchmaschine katastrophal......muss wohl Firefox mal reparieren.
Vielleicht haben Steven oder Hannes noch Messungen oder Links.
Veraltete Messung am Hörplatz 2/24
meine 15PR400 arbeiten in 120 l mit einer Selbstbaupassivmembran im Aktivbetrieb mit ICEpower ASX2 Platinen im BTL Betrieb.
Das Bild, am Sitzplatz gemessen, hilft dir nicht weiter, denn die Aktivbox ist mit miniDSP FLEX getrennt und egalisiert worden.
Der Tiefbass ist leicht angehoben und hier ein Hochpass mit 20Hz und 24db LR gesetzt.
Zuletzt habe ich die Trennung bei 800Hz mit einem Besserfilter und den Hochpass auf 15Hz mit 48db LR korrigiert.
Die Bassläufe sind noch klarer und präziser geworden und der Übergang vom Midbass zum Horn nicht mehr akustisch wahrnehmbar.
Passiv ist es wahrscheinlich sehr schwierig und zu materialaufwendig um diese Tiefbasswiedergabe zu realisieren.
Ich empfehle den Aktivbetrieb.
(18.12.2025, 12:24)Kalle schrieb: Ich empfehle den Aktivbetrieb.
Im Prinzip gebe ich dir Recht. Wenn ich "richtig" Musik hören will, höre ich mit der vollaktiven Box aus meinem Profilbild: "Gaudimäxchen++". Da habe ich dann im Bass auch die Membranfläche von ca. einem 18-Zöller  Angel
Das hier wird ein Spaß-Projekt der Kategorie "ChlangFUN". Und um es ein bisschen spannend für mich zu machen, will ich das erstmal passiv versuchen. Ob mir das gelingt und dabei bezahlbar bleibt, werden wir sehen...
Bei der ChlangFun6, die auch bei 95 dB bei 2,83 V gelandet ist und mit der ich z.Zt. sehr gerne höre, hat es zuletzt geklappt.
Aktiv bleibt hier die Rückfalloption (auch wenn das objektiv wohl "besser" damit ginge).
[/SIZE]:dont_know:
3eepoint, Pollton, 1 Gast/Gäste
