Suche DIY Phono Vorstufe
irgendwo im Keller hab ich noch einen MM Pre Nachbau
der legendären Tandberg 3000er Line :-)
8 oder 6 Transistoren pro Kanal , null Rauschen
Der war auch klasse am Thorens 126 MKIII
Meine MusikQuelle.
diese vorstufe wäre auch ein Projekt :-)
http://www.rstaudio.de/Xono/ono_de.html
Meine MusikQuelle.
Ist da das Netzteil nicht ein wenig übertrieben für ne Vorstufe?
Stereo 100 Watt, da sind dann 80 Watt Leistungsreserve oder wie?
Ich versteh diese riesen überdimensionierten Elkos und Trafos oft nicht.
Glatter als glatt gehts nu auch nicht mehr.
Vielleicht sollte man das ganze mit Lipo`s bauen, die können auch mal eben schnell 150A kurzzeitig, sollte für nen VV ja reichen Rolleyes und nach dem abstellen oder wenn die Akkuspannung sinkt beginnt dann das Ladeteil Sie nachzuladenBig Grin
Wäre wesentlich sauberer die Spannung Rolleyes
Gruß Udo
Udo ....
ich kann dich sehr verstehen ...:-)
Nur fällst du nach hinten um, wenn
du dir mal die so genannte Gleichspannung
mit einem Scope an schaust.
Hier mal eine Abhandlung im Zusammenhang
von Längst Stabi IC,s.
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulat...ce1_e.html
Meine MusikQuelle.
elheizo schrieb:Ist da das Netzteil nicht ein wenig übertrieben für ne Vorstufe?
Och. Find ich nicht ehrlich gesagt. Gerade bei Phono-Pres hört man Veränderungen am NT recht gut ´raus. Schließlich gehts darum, Spannung von 2-6mV (MM), bzw. 0.1-0.5mV (MC) auf Line-Level (ich mein bis zu 2V) zu verstärken. Das ist mal eben Faktor 400 (4000 bei MC). Ist relativ logisch, dass sich da schon geringe "Sauereien" auf der Spannungsversorgung bemerkbar machen.
Muß mir das mal bei nem Bekannten mit Profioszi anschauen und testen.
Kann mir das so wirklich kaum vorstellen, hab immer das Gefühl das es ins Voodoo abtrifftet.
Bitte nicht falsch verstehen, liegt voraussichtlich an meinem Unwissen.:o
Udo ...
so ganz umsonst machen sich in der Welt nicht so
viele Fachleute Gedanken, wie sie für Verstärker eine
vernünftige Stromversorgung hin bekommen.
Auch Nelson Pass baut seine Preamps nicht umsonst
so aufwendig in der Stromversorgung.
hier nur mal als Beispiel:
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
Bis das Scope von deinem Bekannten kommt,
kannst du auch mal hier rein schauen wie
"einfach" es ist ein Brumm freies NT auf zu bauen :-)
http://www.elektronik-kompendium.de/publ...powsup.htm
Viel Spass ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Sehr interessant, danke Dieter, werd es mir die Tage mal gaaanz genau anschauen.
Will ja was dazu lernen ..nich warSmile
Aber das mit dem Lipo iss doch ne geile Idee,oder.
Da iss nix mit brummen etc, nachgeladen wird nach dem hören.
Bei den Lipopreisen/Ladegerätpreisen iss das ne super billige Highendlösung.
Hallo Leute,
habe mir nach vielen Vorschlägen und Meinungen erst mal das Projekt SUPRA gebaut. Hat auch alles von Anfang an funktioniert, und hört sich auf jedenfall besser an als direkt an meinem Onkyo TX-SR806.
Jetzt würde ich nur mal gerne mit anderen Vorstufen vergleichen, nur wie... Gibt es nicht vielleicht eine HSG die Siegen mit einschließt oder zumindest angrenzt?
Euch aber erstmal ein dickes DANKE!
Andi
hier ist auch noch eine feine Schaltung
Anlehnung an Lehman ..
http://www.tnt-audio.com/clinica/solidphono_e.html
Meine MusikQuelle.
Siegen is ja nicht so weit weg. Vielleicht läßt sich da mal was machen. Vorausgesetzt ich finde endlich die Zeit, Ono und Pearl fertig zu machen.
carawu schrieb:...
Langfassung: Ich habe schon einigens probiert. Und das meiste verworfen.
[SIZE=2]Es kommt nicht auf die Bauteile wie Röhre, Chip oder Jfet an - vielmehr um deren Implementation in die jeweilige Schaltungstopologie.
Anders gesagt: Röhre kann durchaus nett klingen - oder bei entsprechendem Aufwand überlegen sein. Dann bewegen wir uns aber im höheren dreistelligem Bereich.
Beispiele mit Röhre:
[/SIZE]
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri...n-RIAA.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri...Riaa-3.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri...A-RIAA.htm
Mal ganz prinzipiell: Röhren Riaa ist nichts für den Einstieg ins DIY! Mit einer fertigen Platine kann es funktionieren, aber....nicht immer, siehe Foren.
Die Shure oder RCA Varianten aus den 60ern sounden. Moderne Schaltungen wie die Lösch oder der Ear 834 Clone gehen in eine andere, moderne Richtung.
... LG Carsten
Mir kommt es da schon auf die Betreffenden Bauteile an und zwar deshalb weil ich gerne spezielle Eigenschaften der Bauteile in der Betreffenden Schaltung nutzen will. Smile Wozu sonnst Röhre?
In Deinen Schaltungsbeispielen finde ich keines wo man sagen könnte, dieses Konzept ist ein speziell auf Röhren zugeschnittenes. Das erklärt mir zumindest Deine Erfahrungen. Sad
Hast Du einen Link zu den modernen Röhren-Schaltungen die in eine moderne Richting gehen? Was meinst Du mit moderner Richtung?
LG Darius
Was haltet Ihr denn von dem hier: http://www.gspaudio-community.activeboar...ic745.html Ist von Graham Slee der ja sonst auch nette Sachen baut. Stefan
  Phono Pre Hypno Tised Kleinhorn 0 2.914 13.01.2025, 08:08
  Suche Symmetrier-/Desymmetrier- und Aufholverstärker wus 30 16.589 23.03.2024, 15:40
Letzter Beitrag: DrTupfer
  Suche MPC71 0R21 Sky13 6 4.457 02.03.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Sky13
  Mein erster VV mit Phono VV, Winterprojekt Willi 5 3.137 09.02.2022, 13:35
Letzter Beitrag: Willi
  Suche Steckverbinder / Flahbandkabel für PGA2311 Preampboard Chris1 6 8.223 01.09.2019, 18:36
Letzter Beitrag: Chris1
  Suche Bundle - Verstärkerplatine + Netzteil Mr.Zuk 17 32.122 26.07.2018, 08:22
Letzter Beitrag: Mr.Zuk
  Suche billig 1 Watt SET josh_cpct 75 26.071 06.12.2017, 18:32
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Suche Mini Mono Verstärker Modul für W2-803SM Tommy 6 4.665 01.02.2015, 19:47
Letzter Beitrag: Tommy
  auf der suche nach einer bass Endstufe julzZz303 8 3.976 07.05.2014, 22:36
Letzter Beitrag: julzZz303
  Bausatz Phono Vorverstärker naumi 12 31.556 03.06.2013, 05:34
Letzter Beitrag: usul
