Kurze Frage - schnelle Antwort
denn verweise ich bei der Gelegenheit auf Messungen von Th. Ahlersmyer (picosound) aus 2003 (auch schon über 20 Jahre her!), hier.
Sehr nützlich für das Verständnis - picosound erklärt, wie Dämmung bzw. Dämpfung funktioniert:
Zitat:Wie funktioniert Dämmung bzw. Dämpfung
Bei der idealen Dämmung wird der Schalldurchgang durch biegeweiche Materialien allein durch deren Masse erschwert. Eine Verdoppelung des Flächengewichts reduziert den Schalldurchgang um bis zu 6 dB (sog. Massengesetzt).
Reale Gehäusematerialien sind allerdings nicht biegeweich (z.B. Gummi) sondern steif (z.B. Holz). Durch die Steifigkeit kann ein Punkt fremde Massen (= benachbarte Punkte) ankoppeln, so dass das wirksame Flächengewicht steigt. Diese Ankopplung klappt aber nur bei tiefen Frequenzen, darüber kommt es unweigerlich zu Eigenresonanzen.
Die Resonanzüberhöhung kann nur durch Dämpfung reduziert werden. Dazu muss der Dämpfungsbelag dem Basismaterial aber eine gewisse Zähigkeit entgegensetzen.
Gehäusewände werden bevorzugt zu Biegeschwingungen angeregt, so dass der Biegesteifigkeit B eine besondere Bedeutung bei der Beurteilung der Schwingneigung zukommt.
Die Biegesteifigkeit B eines Materials hängt vom E-Modul E und der Materialdicke h ab:
B [Nm] ist proportional zu E [N/m²] · h [m] ³
Bei normaler, einseitiger Belegung muss die Biegesteifigkeit des Dämpfungsmaterials etwa 10% des Basismaterials betragen um eine optimale Wirkung zu zeigen. Da bereits der E-Modul des Dämpfungsbelages häufig niedriger als das Basismaterial ist muss also die Dicke mindestens die Hälfte der Basisdicke betragen! Darum eben zeigen 2 mm Bitumen auf 19 mm MDF so gut wie keine Wirkung, obwohl die Eigendämpfung des Bitumens mit 0.5 wesentlich höher als die von Holz ist (0.01 - 0.03)!
Die Schichtdicke kann nur durch einen eingezwängten Belag (= Sandwich) reduziert werden. Hier wird das Dämpfungsmaterial auf Scherung belastet, was schwieriger ist und daher die Gegenkraft des Materials erhöht. Die Deckschicht muss eigentlich nur zug- und druckfest sein.
Ganz wesentlich ist auch die Verklebung der Schichten. Darauf wurde schon im BBC-Report hingewiesen. Dort wurde ein solches Sandwichmaterial wegen der hohen Produktions- und Handlingkosten allerdings nicht weiter berücksichtigt. Da zumindest die Handlingkosten im Hobbybereich eher nebensächlich sind kann man sich dort die günstigen Eigenschaften dieser Sandwichaufbauten zunutze machen.
...und zeigt auch seinen Versuchsaufbau genau und nachvollziehbar.
Erster Sieger bei diesen Untersuchungen: MDF-Bitumen-Sperrholz-Sandwich (natürlich im Vergleich der getesteten Materialien).
Ja. kenne ich. Aber noch besser ist Butyl statt Bitumen, auch leichter verarbeitbar und geruchlos. Bitumen hatte ich früher auch verwendet, das muste man anschmelzen mit einem Brenner....
Und bei Butyl gast nichts aus.
Hatte ich alles gemessen:
Die endgültige Hitparade:
19 mm Span.............................................. ... 0 Punkte
+ 4 mm Bitumen........................................... 12
+ 2,5 mm Alubutyl (2017 mit Zwischenlage)......19
+ 2,5 mm Alubutyl........................................21
+ 4 mm Bitumen + 8 mm Fliese......................24
+ 4 mm Bitumen + 5 mm HDF........................31
+ 2 Lagen Alubutyl 2,5 mm + Alublech.............34
+ 8 mm Bitumen + Alublech...........................37
+ 2 Lagen Alubutyl 2,5 mm.............................38
+ 4 mm Bitumen+ 1 mm Alu...........................42
+ 4 mm Bitumen + 3 mm Aludibond.................47
+ 2 Lagen Alubutyl 2,5 mm + 3 mm Aludibond...48
Man schön bei picos Messung, dass unter 300 Hz das Sandwich nur wenig nutzt und von 300 bis 1000 sehr viel, darüber ist der Schalldurchgang unkritisch.
Moin!
Ich halte ja mit Fragen den Highscore hier Confounded
Egal, ich habe gerade mal nach Schaltnetzteilen für meine Beocreates geschaut.
Da käme das Meanwell UHP-200-24 in Frage alternativ das
Meanwell RSP-200-24. Davon habe ich 2 Stück hier liegen. Welches jetzt nehmen?
Desweiteren habe ich das Problem mit dem Einschaltstrom 80 bzw. 40A. Reicht da ein richtig dimensionierten NTC? Das ist alles sehr beengt. Deswegen passt da zusätzlich nicht mehr viel rein. Vor allem, fliegen mit durch die Begrenzung des Einschaltstrom die Netzteile bzw. Die Beocreates um die Ohren? Die Nullpunkts in der NT-Schaltung passen ja ggf nicht.
Zudem, ist es eine gute Idee ein Shelly Relais zum ein und ausschalten zu nehmen?
Im Moment nur Karussell im Kopf. Ich wäre ein schlechter Ingenieur geworden... Skull_and_crossbones
Danke fürs lesen Heart
.pdf   UHP-200(R)_DS-EN.pdf (Größe: 210,17 KB / Downloads: 0)
.pdf   RSP_200_XX.pdf (Größe: 158,43 KB / Downloads: 1)
Moin Schwarm,
ich brauche euer Wissen:
Aktivsystem mit verschiedenen Endstufen in den einzelnen Zweigen - wie stelle ich fest, ob eine Endstufe die Phase dreht, und die andere(n) nicht?
Akustisch messen ist problematisch, da Trennung bei 80Hz (elektrisch HP 2.Ordnung & TP 4.Ordnung) BR mit Rohren nach hinten und das ganze im Raum ...
Das muss eleganter gehen.
Es gibt doch Testsignale für Phasentest.
2(Mehr)-Kanal Oszilloskop. Eingang und über Shunt Ausgang messen. Und das Endstufe für Endstufe.
https://www.audiocheck.net/audiotests_polaritycheck.php
Ich habe auch mal eine Frage:
Ich hatte ja in einem Anfall geistiger Umnachtung bei meinen Hifi PA's die Phase von meinen Bässen vertauscht. Tatsächlich fehlte Bass. Vermutlich lag es daran, dass das Verhältnis von Bass zum Hochtöner eben nicht stimmte und hätte vielleicht angepasst werden können. Was mich damals gewundert hat, war das erstens überhaupt Bass gekommen ist und dass der vollkommen neutral und ohne gewumse gekommen ist. Ich kann mir das so nur vorstellen, dass die Luft zwischen den zwei Chassis hin und her geschoben und so die Luft angeregt worden ist. Ähnlich wie bei einem Dipol. Sollte man das Thema mal verfolgen und überlegen, ob das ein grundsätzliche Ansatz wäre Raummoden zu verhindern? Zuerst müsste man mal ein Modell bauen um zu sehen wie sich das wirklich verhält und wenn es überhaupt geht wie die Physik dahinter steht. Vermutlich wird man nicht jeden Abstand zwischen den Bässen nehmen können.
Vielleicht spinne ich aber auch und das Band löscht sich nach 6 Sekunden selbstständig.
(13.04.2026, 10:34)ArLo62 schrieb: Ich kann mir das so nur vorstellen, dass die Luft zwischen den zwei Chassis hin und her geschoben und so die Luft angeregt worden ist. Ähnlich wie bei einem Dipol.
Ja, genau. Es ist unerheblich, wie "+" und "-" zueinander stehen, oder welche Abstände die haben. Einen Dipol-Charakter wirst du so immer erzeugen.
Was sich ändert sind lediglich die Abstrahlrichtungen:
- bei einem klassischen Dipol Keule nach vorne/hinten, Nullstellen zur Seite/nach oben/unten
- bei einer klassischen Doppelbassbox, also 2 TT auf der Front übereiander, Keule nach oben/unten, Nullstellen zur Seite/nach vorne/hinten
- bei zwei Lautsprechern im Bass zueinander verpolt, Keule zur Seite, Nullstellen nach vorne/hinen/oben/unten
Bei den letzten beiden Varianten würdest du im freien Raum natürlich bei üblicher Hörposition (vorne) gar keinen Bass abbekommen, aber im Raum stehend wird der angeregt und du bekommst trotzdem was mit.
Hi zusammen.
Kann man einzelne Posts oder eine Seite eines Threads lokal abspeichern? Vielleicht als PDF oder so?
Etliche Lesezeichen oder durch einen Thread scrollen kommt nicht so gut.
Gruß Tommi
Hi Tommi,
man kann oben auf "Optionen" gehen und die "Druckversion" anzeigen lassen, die sollte man dann zum Druck aufrufen und als PDF speichern können.
Von einzelnen Antworten könntest Du auch einen Screenshot machen -> in Win die "Druck" Taste aufrufen.
Du kannst aber auch ein Lesezeichen direkt auf einen Beitrag abspeichern, dazu im Beitrag auf die Breitagsnummer z.B. #31 auf der rechten Seite klicken und die URL oben dann kopieren.
Simon
(29.04.2026, 13:09)SimonSambuca schrieb: man kann oben auf "Optionen" gehen und die "Druckversion" anzeigen lassen, die sollte man dann zum Druck aufrufen und als PDF speichern können.
Vielleicht habe ich es auf den Augen, aber ich finde eine solche Option nicht.  Sad
*edit*:
Ja, in der Tat: ich hatte es wohl auf den Augen.... Eyes
[Bild: attachment.php?aid=40794]
Danke für den Tipp.
Werde ich ausprobieren. Dann kann ich alles was mein Projekt betrifft oder nützlich ist sichern.
Man weiss ja nie.
Gruß Tommi
Das mit der Druckversion hat nicht geklappt.
Habe auf Drucken geklickt, als PDF speichern und Ziel ausgewählt.
Bricht kurz nach dem Start ab und sagt Fehler bei der Druckvorschau.
Gruß Tommi
Bei mir klappt das. Ich nehme an, dass das Problem dann nicht an der durch das Forum ermöglichten Druckansicht liegt, sondern vielleicht an deiner PDF-Drucker-Software? Beispiel:
.pdf   Kurze Frage - schnelle Antwort - Druckversion.pdf (Größe: 141,46 KB / Downloads: 5)
Ich geh in Firefox einfach auf Drucken. Funktioniert sonst immer.
Ein richtiger Drucker ist gar nicht vorhanden und damit auch nicht angewählt. Will das nur als PDF speichern.
Gruß Tommi
Naja, ich hatte es mit Chrome ausprobiert, aber mit Firefox funktioniert es bei mir auch.  Huh
Blöde Frage, wenn ich hier in einem Beitrag auf Bild einfügen gehe, kommt nur die Aufforderung eine Webadresse einzugeben, keine Möglichkeit für einen Upload eines Bildes...
Hallo Thomas,
wenn du auf "reply" gehst, gibt es unten das Feld "Hochladen". Drauf klicken und du kommst auf den Explorer und kannst eine Anhangsdatei aussuchen. Dann einfügen und gut.
  Kurze Frage, schnelle Antwort TomBear 2 1.160 15.12.2025, 11:37
