Der Mittenkanal lebt noch
(03.05.2026, 11:36)ton-feilr schrieb: Wie geschrieben, erlaubt ist natürlich, was gefällt und ich habe Trinaural auch nicht als allein seligmachend dargestellt.
Aber bei dem, was Du hier ablässt wundere ich mich echt, dass Du nicht nur Mono hörst. Wink
Moin Rainer,
damit hast du natürlich Recht, jeder nach seinem Geschmack Big Grin.
Ich finde es nur immer wieder interessant, wenn eine alte Sau als neues Schweinchen wieder durch das Dorf getrieben wird.
Diese Miles Davis Filmmusik ist ebenso wie der alte Film aus der Schwarzen Serie unbedingt genießenswert.
Ja, manchmal höre ich Mono, wenn ich meine alten Schellacks höre .... manche sind wirklich hörenswert.
Lesestoff:
https://www.avguide.ch/magazin/3-kanal-m...res-stereo
Danke für den Leserstoff!
Klar Klipsch Rolleyes , die brauchten das bei der Eckaufstellung....aber sonst.
Holla, im Konzertsaal habe ich die Rechts-Links-Probleme auch, ganz wenig Veranstalter setzen auch nach innen gegeneinader strahlende "Stereo"-Lautsprecher auf, damit man direkt an der Bühne auch mehr hört.
Wenn man sich die Polardiagramme der Lautsprecher in den 50ern ansieht kann man Versuche mit einem Mittelkanal verstehen, aber heute?.
Von den  Klangwerk-Voce-Lautsprechern kommt man wahrscheinlich mit drei Boxen nicht hin, ich würde 5 nehmenBig Grin.
Aber an diesem Lautsprechern sieht man auch, dass der mittlere Kanal mit den baugleichen Lautsprechern benutzt.
Die THX 5.1 bis 7.1 Heimkinoanlagen haben gezeigt, dass die Auswahl bzw.die Konstruktion eines Mittelkanallautsprechers nicht trivial ist.
Aber wenn man so was betreibt sind
Der eingefügte Link funktionierte nicht, deshalb "jbl 2344 specs" oder "Datenblatt JBL 2344A" in die Suchmaschine eingeben. Beim Anklicken beginnt sofort der Download.
braucht man keine Mittenbox im Heimbereich. Einfach mal ausprobieren. Dank Onno kann man sich die Hörner auch selbst drucken, sogar für Schraubtreiber, wie die empfehlenswerten BMS5531 oder den Selenium D221Ti z.B..
Ich kann im Hörabstand von rechts nach links auf der ganzen Aufstellungsbreite wandern, ohne dass das Klangbild zusammenbricht.
Edit:
Warum ich so auf dem Polardiagrsmm herumhacke und den JBL Dekolletés (amerikanischer Humor) oder Arschbacken ( deutsche HinterwäldlerBig Grin) herumreite liegt daran, dass ich hier oder bei Freunden etliche Hornkombinationen intensiv gehört habe, die das alles nicht können, wie 90°h /40° v ; McGee HL1018, P-Audio diverse, Altec 511B/811B, JBL 2370 u.a., kleinere Winkel 80°/50°, 60°/40° usw. erst recht nicht. Das RCF HF 99 mit 90°/90° für 1"/1,4" habe ich noch nicht probiert. Der Vertikalwinkel ist auch wichtig, damit beim Aufstehen oder Setzen nicht ebenfalls das Klangbild zusammenbricht.
Normale Lautsprecher mit Waveguides und entsprechend großen Kalotten >50 mm müssten sie das auch können, während für Freunde von Breitbänder der Mittelkanal wohl sehr interesssant sein könnte.
Ich bin angefixt und möchte das ausprobieren. Halo Clown
Nur:
Wie krieg ich das digital(!!) in meine Hypex-Kette rein?
Die Hypexe können bei digitaler Zuspielung über TOSLINK, S/PDIF oder AES entweder als links oder rechts oder mono konfiguriert werden.
Momentan sind der linke SAT als links, der rechte SAT als rechts und der SUB als mono konfiguriert.
Wenn ich ( höchstwahrscheinlich über eine DAW wie z.B. Reaper/Linux) die beiden Stereokanäle mit jeweils 6 dB Dämpfung voneinander subtrahiere, bleibt dann in beiden Kanälen noch "genug mono" übrig, um den Mittenkanal und den Sub zu treiben?
Reicht es, die beiden dann einfach um 6 ( oder 12?) dB anzuheben?
Oder ändert sich dadurch die Tonalität?
Wenn Bass mono abgemischt wurde, müsste der bei der Subtraktion doch stärker bedämpft werden als der Rest ?
Eine dritte aktive SON B könnte ich ausleihen.....
Mit einer DAW einen Mittenkanal zu generieren, ist sicher kein Problem.
Nur wie krieg ich 3 Kanäle über eine der genannten digitalen Schnittstellen aus dem PC raus? ( und auch alle 3 digitalen Quellen zuerst mal in den PC rein? )
USB Soundkarten mit ADAT Ausgängen gibt es. Mit mehr als 1 TOSLINK Ausgang eher nicht so sehr. Schon gar nicht günstig genug für einen Versuch.
Irgendein Kästchen, das aus 8 ADAT Kanälen 4 ( oder wenigstens 2 ) Stereo TOSLINK Kanäle produziert, hab ich auch keines gefunden.....
Das ganze über eine USB Soundkarte mit entsprechend vielen Ausgängen analog in die Hypexe zu transportieren, wäre wegen der zusätzlichen AD-DA Wandlungen nur eine Notlösung.
Thx
Bernhard
am Ziel
Damit vielleicht?
https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=22267
Ich hab heute den Mittenkanal mit einer 3. SON B ausprobiert.
Fazit: Nicht mein Ding.
Die Geschichte wird überräumlich, die Abbildungspräzision leidet.
Und ich hab es nicht geschafft, die Klangbalance so hinzukriegen, dass die gleich wie bei stereo gewesen wäre.
Ich kann natürlich nicht in den Presets eines Freundes rumprogrammieren, daher muss der Versuch als unvollständig bezeichnet werden.
Aber die Abbildung ist statt stabiler eher instabiler geworden. Also genau das Gegenteil meiner Hoffnung.
Irgendwie schade, andererseits erspar ich mir die Anschaffung einer weiteren SON B  Angel
am Ziel
Hallo kboe
wie hast Du den 3ten LSP aufgestellt ?
In einer Reihe mit den Li bzw Re
oder hast Du an einen Kreis gedacht und den Mittlere LSP entsprechend nach hinten versetzt. damit alle Abstände zu deinen Ohren exact die gleichen sind ?
Die erfahrung habe ich bei meinen 5 Kanal Versuchen gemacht. Wenn alle 5 LSP den gleichen Abstand zum Hörer habe, also im Kreis angeordnet sind, macht das richtig Spaß und erweitert die Ortung von Schallquellen in der Musik.
Wenn dieses dann entsprechend aufgenommen wurden. Ansonsten hören wir eh nur den Mix, den der Mann am Mischpult für richtig hält.
Anmerkung noch, alle LSP müssem die gleichen sein.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf,
hab mit der Positionierung gespielt - das ist ja keine Hexerei.
Und auch mit dem Pegel.
Einen PEQ zur HT Absenkung hab ich gleich wie bei meinen auch gesetzt.
Nur in die Weiche hab ich nicht eingegriffen.
Die kann man nicht auslesen und einfach ein Setup von mir drüberblasen wollte ich halt auch nicht.
Auf meinen läuft das originale von Dieter, auf der des Freundes wohl auch.
Aber was will man riskieren, wenn einem der LS nicht gehört?
Sohnemann hat mir in Linux eine Soundausgabe gebastelt. Lehrbuchmäßig jeweils den einen Kanal um 6 dB abgesenkt vom anderen Kanal subtrahiert.
Die Mittenbox wurde auf mono = L+R eingestellt und dann wurde eben rumgespielt.
Bei jedem Umschalten zurück auf stereo war für mich das Klangbild natürlicher.
Den Versuch war es aber auf jeden Fall wert!
am Ziel
Trinaural funktioniert gut. Hatte auf dem diesjährigen Frickelfest ein Setup mit.
Der Prozessor war rein passiv aufgebaut, für Ansteuerung mit Vorverstärker.
An den drei Ausgängen hing dann jeweils eine aktivierte Box.
Hat den Zuhörern gefallen, das Set mußte sich gegenüber der aktivierten"Silent Lounge"
mit FIR DSP nicht verstecken , obwohl der Aufwand nur einen Bruchteil betrug.
Gruß Wolfgang
Guten Morgen,
meiner Erfahrung nach steht und fällt der Erfolg mit dem zeitlichen Bezug vom Center und linkem/rechtem Lautsprecher zum Hörer.
Ich habe die Trinaural Matrix in einem Tonbearbeitungsraum meines Brötchengebers getestet und da hat es zwingend ein Delay für den Center gebraucht, weil die Frontlautsprecher in einer Reihe vor dem Arbeitstisch stehen.
Mit richtigem Delay hat das dann sehr gut funktioniert.
Ohne hat die Räumlichkeit aber überhaupt nicht mehr gestimmt.
Ich hab hinter der Boxenlinie ca. 70 cm frei. Verschieben von der Boxenlinie bis zur Rückwand hats nicht gebracht.
Delays kann man in der hypex SW nur in den Presets setzen. Die kann man nicht auslesen und deshalb hab ich die Finger davon gelassen.
Meine Hoffnung war, den doch recht engen sweet spot zu erweitern, ohne am Gesamtcharakter zu viel zu verändern.
Das ist mir nicht gelungen.
Für gesellige Hörrunden braucht man breiter strahlende LS.  Rolleyes
am Ziel
Vielleicht wäre ein Delay für den Mittenkanal bei Aufstellung in einer Reihe zielführender, da sich mit dem Abstand des Mittenkanals von der Wand hinter ihm ja auch die Tonalität ändert?
Ich hab die Box mittlerweile zurückgegeben.
am Ziel
ich denke viele schreckt der Aufwand ab eine Matrix für die Signalverteilung zu erstellen.
Läßt sich aber mit wenig Aufwand passiv für asymetrische Ausgänge erstellen.
Wolfgang
Die Matrix ist in pipewire kein Problem.
am Ziel
  Transmissionline Subwoofer in 2026 noch relevant? waterburn 29 5.813 09.04.2026, 13:44
Letzter Beitrag: kboe
  Lautsprecherblenden: Gibt's die noch? not0815 8 2.824 10.12.2025, 13:15
Letzter Beitrag: not0815
