  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
BMR am Horn?
Hallo NuSin.
Die Öffnung beträgt den Membrandurchmesser von 3,74 cm. Die ersten 1,5 cm werden als konisches Rohrstück mit einem Öffnungswinkel von 15° ausgeführt. Daran schliesst die Hornkontur nahtlos an.
Hier die Begründung der KI:
Zum BMR: JFA hat in den Posts 5 und 16 was geschrieben was mich zuversichtlich macht.
Werde den BMR mal in CAD konstruieren damit ich einen Anschlussflansch anpassen kann.
Gruß Tommi
P.s.: Habe gerade das Datenblatt vom BMR runtergeladen und gesehen das die KI einen falschen Durchmesser angenommen hat. Lasse das noch mal durchrechnen. Mal schauen was dabei rauskommt.
Muss ich halt neu konstruieren.
(16.08.2026, 11:05)TomBear schrieb: Zum BMR: JFA hat in den Posts 5 und 16 was geschrieben was mich zuversichtlich macht.
Lies in den Beiträgen bitte nochmal genau nach, was er da schreibt und vor allem was nicht. Ich lese das doch ziemlich anders.
Ansonsten sehe ich das wie NuSin, ein BMR wäre der letzte Treiber dem ich versuchen würde ein Horn vorzuflanschen. Mir ist auch immer noch nicht klar, was das alles überhaupt bringen soll...
Hallo Onno.
JFA schreibt in Post 5:
Ohne Druckkammer spricht nichts dagegen, denke ich.
In Post 16:
Der Warnhinweis am Ende ist nicht falsch aber zu spezifisch auf den BMR gemünzt. Denn das mit den Membranresonanzen trifft auf alle möglichen anderen Treiber auch zu, mit einer nur eingeschränkt gültigen Ausnahme bei Hartkalotten. Ansonsten sind die Softklotten oder alles andere an BB-Geraffel da nicht anders. Und funktionieren trotzdem irgendwie.
Und das macht mich zuversichtlich das es klappen könnte!
Was das bringen soll:
Der BMR hat eine Reso um 150 Hz, 2,5 mm Hub und ist mit 10/ 20 W belastbar.
Der Wirkungsgrad pendelt ab 2 kHz um 80 dB herum. Darunter steigt er bis zu 83 dB an. Wenn jetzt noch das Horn ca. 10 dB draufpackt ergeben sich doch einige Vorteile.
Es bleibt zwar bei ca. 80 dB Wirkungsgrad aber da der untere Bereich bis zu 10 dB oder mehr abgesenkt wird sollte sich das positiv auswirken.
Der BMR muss untenherum weniger Huben was der Sauberkeit und Lässigkeit zu Gute kommt. Desweiteren sollte ein höherer Maximalpegel möglich sein. Die thermische Belastung dürfte dadurch auch sinken, da im unteren Bereich nur ungefähr 1/ 10 an Leistung reingepumpt wird.
Das Ganze ab ca. 600 Hz, aktiv mit DSP.
Gruß Tommi
(17.08.2026, 11:01)TomBear schrieb: Und das macht mich zuversichtlich das es klappen könnte!
Machen würde ich das trotzdem nicht Big Grin
Im Ernst, da wird was rauskommen. Ob gut oder schlecht mag ich nicht sagen. Das ist vielleicht ein interessantes Experiment.
Hi Jochen.
Darum geht es doch.
Alle wissen das ein BMR anders funktioniert und gehen davon aus das es mehr Probleme als Nutzen gibt. Aber niemand hat es ausprobiert! Also ein Experiment.
Das mit deinem BMR war doch auch eines. Durch dein Wissen konntest Du das zwar zu 90- 95% durchrechnen, aber ob es wirklich klappt wie gedacht hast Du doch auch erst am Ende gehört.[Bild: thumbsup.png]
Ich hatte ja direkt am Anfang gesagt das es nur eine Idee ist und ich das nicht bauen werde. Aber durch die Skepsis hier bin ich jetzt etwas angefixt und werde wohl die 50,- für die BMR investieren.
Kann aber noch dauern da ich erstmal einiges in CAD konstruieren muss und ein 3D-Druck gibt es auch nicht umsonst.
Hier das Datenblatt vom BMR:
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/T...10-4_1.pdf
Scheint nicht schlecht zu sein für 22 Öcken.
Gruß Tommi
(17.08.2026, 13:04)TomBear schrieb: Das mit deinem BMR war doch auch eines. Durch dein Wissen konntest Du das zwar zu 90- 95% durchrechnen, aber ob es wirklich klappt wie gedacht hast Du doch auch erst am Ende gehört.[Bild: thumbsup.png]
Das stimmt, allerdings war ich mir eben zu 90% sicher, dass es klappt Big Grin
Ich spiele ab und zu Lotto.
Ist auch ein Glücksspiel.[Bild: biggrin.png]
Gruß Tommi
Hi zusammen.
Da ich ja wenig Ahnung aber einige Ideen für das Horn habe wurde die KI zur Optimierung herangezogen. Ich weiss um die Skepsis. Aber ohne wochenlang Programme oder White Papers zu studieren ist das eine gute Möglichkeit für den Anfang.
Dabei ist mir natürlich aufgefallen das sich mit jeder Änderung auch der Frequenzgang, bzw. die Ladung des Horns verändert. Ist das vielleicht der Grund für eure Zweifel?  Es wurde ja bemerkt das es irgendwie funktioniert.
Kann es sein das zu stark an ein passives System gedacht wird? Mit einem DSP inkl. FIR kann ich doch den Frequenzgang biegen wie ich will.
Wichtig sind doch das Abstrahlverhalten, gerade unter Winkeln, und evt. Resonanzen die sich im Wasserfalldiagramm zeigen. Oder habe ich was übersehen/ nicht dran gedacht?
Gruß Tommi
(18.08.2026, 12:51)TomBear schrieb: .... Mit einem DSP inkl. FIR kann ich doch den Frequenzgang biegen wie ich will.
Moin Tommi,
Dein Gedankengang an sich ist imho schon richtig.
Du gehst aber einfach davon aus das die Kombi BMR / Horn ein mehr oder weniger gleichmäßiges Abstrahlverhalten hat.
Wenn das aber nicht so ist nutzt Dir DSP und FIR auch nüx. Smile
Ich hatte z.B. mal ein Vintage Horn - das hat sich (mit unterschiedlichen Treibern getestet) unter jedem Winkel anders verhalten...
Gruß Karsten
(17.08.2026, 13:04)TomBear schrieb: Darum geht es doch.
Hallo Tom,
also "Nich lang schnacken..."  Big Grin Thumbs_up
Jesse Cool Good Vibration
Yes
BMR solle ein ausgesprochen gutes Rundstrahlverhalten haben.
Horn / Waveguide schränkt das ein.
Was für ein vermeintliches Paradoxon  Big Grin
Naja - Kalotten haben das doch auch und werden gern "eingeschränkt"  Angel
Also ran - ausprobieren !
Hörner aus dem Bestand sollten doch verfügbar sein - ggf. mit Bastelarbeit oder ein Waveguide. Für einen ersten Versuch sollte das doch reichen - ähnlich Vis FRS5 am wg300.
Bin gespannt.  Shy
Beste Grüße Smile
Hi Jörn.
Danke fürs ermuntern.
Aber ich hatte noch nie was mit Hörner zu tun und auch nichts im Bestand.
Es war einfach nur eine Idee ob so etwas funktionieren könnte. Und ich habe eigentlich auch nicht vor das zu bauen. Aber langsam finde ich selber gefallen daran. Mal sehen.
Da ich mich mit Hörnern nicht auskenne, habe ich mit Hilfe der Google- KI eine Art Prototypen zusammen geschustert. Das konstruiere ich gerade in CAD. Sollte da was Vernünftiges bei rauskommen müsste man schauen was so ein 3D-Druck kostet.
Aber erstmal konstruieren und schauen was die Community davon hält.
Gruß Tommi
Wie ist eigentlich die Hochtonauflösung von so einem BMR?
Höre seit 18 Jahre mit einem Amt. Das wird er wohl nicht schaffen aber es gibt ja auch Konushochtöner die sehr fein klingen sollen.
Gruß Tommi
Ich kann mich nicht beklagen.
Gefällt also auch kritischen Ohren. [Bild: thumbsup.png]
Wieder eine Beruhigung!
Gruß Tommi
Ein Versuch ist es immer wert, egal wie komisch die Idee klingt. Mit starren Gedanken entwickelt man sich nicht weiter.
Simon
Jau.
Wurschtel mich gerade durch Gaga´s Thread zum Waveguide/ Constant Directivity durch. 20 der 46 Seiten hab ich schon. Vielleicht ist ja was Interessantes für mich dabei.
Edit: War was dabei.
Es wurde gefragt ob ein Kompressionstreiber besser wäre wegen ebener Wellenfront.
Ich weiß ja das bei einem BMR je nach Frequenz unterschiedliche Bereiche schwingen. Aber ist wohl nicht so ausgeprägt wie bei einem Manger.
Endsteht da auch eine Art ebene Wellenfront? Der BMR hat ja auch ne´platte Membran.
Gruß Tommi
Ein Kompressionstreiber hat eine Druckkammer. Dadurch erhöht sich die Belastung der Membran und die schwingt nicht mehr so wie vorgesehen. Bei einem einfachen Waveguide passiert das nicht.
Ich würde es nicht machen. Also so ein 99% nicht machen.
So, habe den Thread von Gagga durch.
Scheinbar habe ich als Unwissender doch einige richtige Ideen gehabt. Mal schauen.
@ JFA
Schon das zweite Mal dass Du mir abrätst.
Hast Du irgendwelche Erfahrungen mit dem BMR gemacht die den Einsatz am Horn verbieten?
Gruß Tommi
Nein, nur theoretische Betrachtungen, basierend auf dem Wissen, wie ein BMR und ein Kompressionshorn funktionieren.
In einem Horn ohne Druckkammer würde der BMR zumindest weiterhin so arbeiten wie vorgesehen, ab das Ergebnis am Ende gut wird kann ich nicht sagen.
  CD-Horn, etwas Grundwissen gesucht. TomBear 35 2.805 04.11.2026, 17:25
  Schöne Arbeit. Was für Horn/ PA-Liebhaber TomBear 0 461 21.09.2026, 14:14
  Welches Horn könnte das sein? Klartom 8 1.589 09.08.2026, 08:07
Letzter Beitrag: Klartom
  Akustisches Zentrum - CD-Horn Okulyt 6 2.112 16.01.2026, 16:13
Letzter Beitrag: Okulyt
