CLD beim Gehäuse. Teil 2
Ich glaube nicht, dass die relativ kleinen Bretter im Frequenzbereich eines Subwoofers groß in Schwingung geraten werden. Da wird eher der Subwoofer als ganzes von der Membran bewegt. Große Druckunterschiede sind an den Platten auch nicht zu erwarten. Die Anforderungen an das Gehäuse sind also ausreichend steif zu sein, dass die Eigenschwingungen der Platten oberhalb von ~300 Hz liegen, und ausreichend schwer zu sein um der Membran genug Masse zum Abstoßen nach Newton entgegensetzen zu können. Rutschfeste Füße/Gummimatte o.Ä. helfen da auch noch. Die erwähnte Gehwegplatte oben drauf ist auch gut. Darüber hinaus ist alles meiner Ansicht nach nur Aufwand der keinen relevanten technischen Vorteil mehr verschafft.
Onno wird wahrscheinlich recht haben.
Aber manchmal will man das Maximum rausholen.
Eine Idee wären z.B. dünne aufgeleimte Leisten.
Alternativ auch ein Versteifungskreuz aus Rundstäben.
Kommt darauf an, was man optisch ertragen kann.
Tom
Sehe ich auch so.
