wer lust hat T-Amps zu bauen
... es ist verhältnismäßig einfach, den Eingangswiderstand des Amps herauszufinden:
Den niederohmigen Ausgang einer Signalquelle (100 - max. 1000 Ohm) über ein Poti (ca. 10 - 47 KOhm) mit dem Eingang verbinden. Das Poti ist als Serienwiderstand (also ein Ende und der Mittelzapf) dazwischen zu schalten.
1. Widerstand auf ganz klein drehen, Ausgangsspannung am Amp messen.
2. Poti solange drehen, bis 6 dB Abfall (= halbe Spannung) entsteht.
3. Poti herausnehmen und den Widerstand messen, der wirksam war - das ist der Eingangswiderstand des Amps (bei hohen Frequenzen meist etwas abfallend!).
Sollte der Eingang sehr niederohmig sein, müßte mit einem kleineren Poti gearbeitet werden - das sieht man aber dann.
Geht mit einem einfachen Voltmeter; das Eingangssignal ist beliebig, sollte aber konstant sein (rauschen, brummen, sinus).
grüße, didi
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann." - Francis Picabia
ich würde schon an deiner stelle , von 50k
Eingangswiderstand aus gehen...
Die Regel ist ja schon,
Ausgänge = niederohmig und
Eingänge = hochohmig.
Deswegen ist der Ausgangswiderstand an meinem NAD
80ohm ..... und der passt eben zum Eingang meines T-Amps.
Die Lautstärke wird dann eben auch im NAD per
Fernbedienung geregelt.
DiDi :-) Danke für deine Lösung es selber zu ermitteln ...
klasse :-)
  Hilfe zu meinen TA3020 amps (Connex V2a und V2b) MiWi 28 11.933 04.09.2020, 05:54
Letzter Beitrag: MiWi
  19" HiFi / PA Rack selber bauen... TH_F73 15 16.875 16.04.2015, 07:38
Letzter Beitrag: TH_F73
  wer Lust auf EL34 , EL 84 SE Amps hat dieterschneider 6 15.980 14.02.2010, 09:17
  Interessante Kits für Chip-Amps schrottie 1 5.123 26.08.2009, 12:02
Letzter Beitrag: Dazydee
