"stehendes" d'appolito als center?
Ja, ich finde 52cm in der Breite für die Mains besser als 80cm. In meinen Augen sehen 3 Directs in der Front eines schicken Heimkinos sogar sehr stylisch aus. Dein Center in 80cm sieht aber, wie gesagt sehr gut aus.
Deine Schallwand würde ich dann aufs Originalmaß schneiden.
beim googeln gefunden:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewt...7&start=15
kommt einem bekannt vor? Wink er hat nur die zwei Widerstände vor dem MT entfernt. Was sagen die Fachleute zu diesem einfachen Tuning?
hier ist der m.E. interessante Aufbau einer Kodex uvm. zu sehen (lesen kann aber nix Rolleyes)
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewt...t=29894079
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5886][/url]
Na da habe ich mir dann aber einen Haufen Arbeit umsonst gemacht ...
Zur Sache:
Ich kann die Messungen auf verlinkter Seite nicht nachvollziehen.
Wenn man (nach meinen Messungen) den Spannungsteiler der originalen Direct vor dem MT wegnimmt
resultiert daraus ein Peak um 1700Hz von +8dB.
Auch die Messung der originalen Direct sieht mir auf verlinkter Seite seltsam aus ...
noch seltsamer als die Meinen. Der MT trägt dort ja überhaupt nicht zum Summensignal bei,
eher im Gegenteil.
Der Pegel fällt von 120Hz bis 3kHz um 12dB und steigt dann wieder fröhlich um 10dB an ...
Auserdem, aber das ist relativ nebensächlich, wird DT-28N verwendet.
So, nun sind wir in dem Dilema, dass es zum selben LS verschiedene Messungen gibt und wem glauben.
Zu meinem Messequipment: Meine beiden Arbeitsmikrofone sind an einem B&K Mic kalibriert und werden regelmäßig an Referenzlautsprechern überprüft.
Die Kette Interface Ausgang über Messverstärker und zurück läuft in einem Schlauch von +-0,15dB.
Die Referenz dafür ist das RME Fireface. Ich selbst nutze Focusrite Wandler und Pre-Amps.
Mein "Messraum" ist ein ehemaliges Hallenbad mit Maßen 25mx70mx7m(BxHxT) (geschätzt).
sind das dort Messungen oder Simulationen? ich beherrsche diese Sprache leider nicht Wink
Wenn ich die Beiträge richtig deute hat er sich den Center aus dem anderen Thread mit der Änderung auf DT-28 vorgenommen.
Ich werd mal zum Lötkolben greifen und probieren.
Wann kommt Teil 2 in deinem Magazin? Smile
"Et le calcul de la réponse en fréquence me donne le graphe suivant" ...
Mein Französisch ist eher schwach, aber da steht jedenfalls was von Berechnung des Frequenzganges => Simulation. Und nach meinen Daten weit weg von der Realität.
Du kannst es ausprobieren, wird aber wohl eher nichts Vernünftiges bei rauskommen.
Teil 2: Seit gestern Nacht sind alle Messungen im Kasten. Wenn alles gut geht, noch ein paar Tage
Personal Jesus schrieb:Ich werd mal zum Lötkolben greifen und probieren.
Die beiden Widerstände vor dem MT wurden entfernt
Alexander schrieb:Du kannst es ausprobieren, wird aber wohl eher nichts Vernünftiges bei rauskommen.
Dabei kam raus dass jetzt mehr bzw. hauptsächlich der MT zu hören ist. (wenn man genau davor hört)
Zitat:Teil 2: Seit gestern Nacht sind alle Messungen im Kasten. Wenn alles gut geht, noch ein paar Tage
:dance:
Ist doch noch nicht mal 2 Wochen her, als ich das schrieb Rolleyes
Edit:
Das ist, was Du gebaut hast:
[Bild: Direct_ohne_Rs.jpg]
Einen herzlichenn Gruß
Personal Jesus schrieb:Wann kommt Teil 2 in deinem Magazin? Smile
BitteschönWink
http://www.lautsprechershop.eu/magazin/pi45/pd87.html
Ich werde das mal nachbauen und dann im Vergleich mit dem Original kommentieren. Bin da noch zwiespältig und muß das mal hören. Der Filler Driver hat auch was!
Alexander schrieb:BitteschönWink
Dankeschön!
Absolut top, das Ding würd ich gerne mal hören! :prost:
War das alienhafte Abstrahlverhalten Ziel oder Zufall?*gg*
Franky schrieb:Der Filler Driver hat auch was!
Ja, wenn man nicht ausserhalb von +-15° hört stimme ich Dir zu, das hat was.
Wir können da gerne was ausmachen, zwecks vergleichhören.
Einen herzlichen Gruß
eltipo schrieb:Dankeschön!
Danke
Ja, war natürlich volle Absicht. Deswegen hat ja die Entwicklung so lange gedauert ;-)
Wenns gut ist würde ich das gerne adaptieren. Schick mir mal den Plan. Der bleibt auch unter uns.
Danke Alex!
Franky schrieb:Ich werde das mal nachbauen und dann im Vergleich mit dem Original kommentieren. Bin da noch zwiespältig und muß das mal hören.
da bist du nicht der einzige Wink
Zitat:Der Filler Driver hat auch was!
Hast du mit Herrn Günther mal gesprochen ob das so geplant war?
Hallo Frank
Franky schrieb:Ich werde das mal nachbauen und dann im Vergleich mit dem Original kommentieren...
Franky schrieb:...Bin da noch zwiespältig und muß das mal hören...
Franky schrieb:...Wenns gut ist...
Versteh mich nicht falsch, aber Deine Statements setzen mich ein wenig unter Druck.
Das lesen viele potentielle Käufer und denken sich jetzt "warte ich doch mal, was Frank dazu sagt"...
Ich bin nun also abhängig von Deinem Urteil.
Das will ich aber nicht sein. Nicht umsonst mache ich meine Entwicklungen so transparent,
wie nur möglich. Das macht mich aber auch angreifbar,
weil JEDES Lautsprecherkonzept Fehler hat.
Der Lautsprecher IST gut, nur kann es trotzdem sein,
dass Du Ihn nicht magst, weil Du einen anderen Geschmack hast.
Und was, wenn er Dir nicht gefällt? Dann habe ich 300 Arbeitsstunden in den Sand gesetzt.
Was ich schreibe bedeutet nicht, dass ich Dir den Lautsprecher vorenthalten will.
Du sollst Ihn hören, definitiv.
Vielleicht wäre mir aber ein gemeinsamer Hörtermin lieber.
Auch sehr gerne öffentlich.
Du bringst das Original und ich meine Version.
So, ich hoffe sehr, Du hast meine Worte nicht in den falschen Hals bekommen und auch ein wenig Verständnis für das Geschriebene.
Weiteres vlt. per PN/Mail oder Telefon:prost:
Btw:
@Moderation: Ich merke gerade, dass wir(ich) hier vollkommen einen anderen Threat okkupiert haben ... Vlt. kann man das irgendwie auseinanderfriemeln ?!
Alexander
Hallo Alexander, soviel Eier musst Du schon haben das Du zu deinen Entwicklungen stehst. Da darfst Du dich garnicht von mir oder anderen beirren lassen.
Mir gehts eigentlich nur darum ob ich den Bausatz Direct ändere.
Es wird wahrscheinlich sowieso so sein das ich den komplett neu mache mit den neuen Chassis. Dann bin ich auch frei und muß die Entwicklung eines Kollegen nicht abändern.
Gruß Frank
Frank, Ich habe die Eier. Sonst würde ich nicht so Viel davon Preisgeben.
Und ich habe geschrieben, wir können SEHR gerne ein Vergleichhören machen, auch öffentlich.
Aber das:
Franky schrieb:Es wird wahrscheinlich sowieso so sein das ich den komplett neu mache
und das
Franky schrieb:Dann bin ich auch frei und muß die Entwicklung eines Kollegen nicht abändern.
zeigt mir nur, dass meine Zweifel, ob Du wirklich vorurteilsfrei an die Sache herangehst sehr begründet waren!!!
Du warst zu Beginn des Projektes sehr angetan und unterstützend, und jetzt sehr zweifelnd unf kritisch ...
Das lies mich zweifeln.
Und Frank: Zu einer Entwicklung stehen heisst nicht jemandem der etwas sehr ähnliches bauen will die Pläne zu geben...
Das Vergelichhören wird stattfinden, wo und wann auch immer.
Ich habe beide Weichen da, und einige Leute werden Ihre Directs umbauen. Und nach wie vor mache ich das auch gerne mit Dir.
Alexander
Alex geh mal ein Bier trinken Wink
Franky schrieb:Mir gehts eigentlich nur darum ob ich den Bausatz Direct ändere.
Warum nicht? Denn diese Aussage:
Franky schrieb:Den würde ich empfehlen. Das ist übrigens ein Center der unter Winkeln nicht die üblichen Einbrüche im Frequenzgang zeigt.
stimmte ja nicht ganz, wie man jetzt weiß Wink
Zitat:Es wird wahrscheinlich sowieso so sein das ich den komplett neu mache mit den neuen Chassis. Dann bin ich auch frei und muß die Entwicklung eines Kollegen nicht abändern.
Das macht Sinn, denn dann gibts MK2 und somit die dritte Variante
Hallo Alexander, irgendwie siehst Du das zu verbissen. Ich habe Dir ja das ok für die Weichenentwicklung gegeben (Welchen Sinn hätte auch ein No gemacht?)
Von mir aus muß es noch nicht einmal einen Hörvergleich geben - macht sowieso keinen Sinn da der Kunde ja entscheiden soll was ihm besser gefällt.
Daher würde ich an deiner Stelle einen Direct in Original und einen mit deiner Weiche zum Vergleichshören anbieten (dafür gibts übrigens die Händlerspanne). Dann kann ja der Kunde entscheiden was besser ist.
Mir und Monacor International ist es übrigens egal mit welcher Weiche der Bausatz verkauft wird. Es muß nur ok sein und da vertraue ich dir einfach mal. Anderen hätte ich das wahrscheinlich nicht erlaubt - sie hätten dem Kind einen anderen Namen geben müssen.
PS:
bitte schicke mir den Weichenplan nicht. Ich will keine Fragen beantworten müssen bezüglich was besser ist!
@personal Jesus
Ich glaube Du hast meinen Post missverstanden...
@Frank
Ich sehe das nicht so sehr verbissen.
Ich war nur über Deine 1. Reaktion auf den Artikel verwundert und las daraus,
dass Dich irgendwas "zwickt"
An den von mir veröffentlichten Messungen, so denke ich, hat es nicht gelegen.
Also dachte ich mir es hat andere Gründe, Und genau das hast Du ja auch bestätigt.
Du fühlst Dich unfrei darin Herrn Günthers Konzept zu ändern.
Und Nein, ich werde nicht beide konzepte anbieten, weil ich
a) idR nur meine eigenen Sachen verkaufe
b) von der originalen Direct als Center nicht überzeugt bin
Gefreut hätte ich mich über ein Feedback zum Artikel
P.S
Franky schrieb:Ich will keine Fragen beantworten müssen bezüglich was besser ist!
Warum magst Du diese Frage nicht beantworten?
Ich könnte damit leben wenn Du die Original besser fändest, und dies objektiv begründen könntest
Franky schrieb:Ich werde das ... dann im Vergleich mit dem Original kommentieren
P.P.S Und ja, ich sehe das wohl doch etwas verbissen ... Ich habe die letzten 8 Wochen jede freie Minute mit dem Lautsprecher verbracht ... Da wird man sensibel auf Reaktionen anderer
P.P.P.S Und ich geh jetz ´n Bier trinkenSmile
hm, einmal hast Du ein Problem dann wieder nicht.
Biete Du deinen an - ich mache einen Neuen wenn ich Zeit habe und den Direct lasse ich so wie er ist.
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 27.690 02.05.2025, 10:34
  Liegender Center mit Morel und Audax fosti 14 5.440 24.11.2022, 18:58
  d'Appolito mit Audax HY170G8 henrik 12 12.774 30.10.2022, 15:16
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 15.380 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.878 29.04.2020, 18:26
  Diskussion des (Pseudo) D´Appolito Konzepts anhand des Beispiels DXT-Wave fosti 86 131.655 21.07.2019, 14:24
Letzter Beitrag: roomcurve
  Projekt Sicalito, SICA D´Appolito Audiovirus 42 30.891 25.03.2018, 16:51
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Erstes Projekt Center mit Breitbandlautsprecher Sica Tomot 45 16.550 01.09.2016, 16:00
Letzter Beitrag: Tobias
  Center Speaker Eigenbau tobiaslippert90 13 11.686 09.04.2015, 11:38
Letzter Beitrag: bastelpaul
  kleiner und sehr günstiger Center/Satellit für ein kleines Einsteiger Heimkino Tobias 14 6.030 19.03.2015, 18:55
