Maxi-AL
Bevor sich Halbwahrheiten in den Köpfen festsetzen:
zweiundvierzig schrieb:Hi,
egal ist das sicher nicht.
Zitat:Du wirfst zum einen verschiedene Effekte durcheinander
Die Dinge, die er meint, sind da nicht betroffen, bzw. erwähnenswert.
Um da noch einen draufzulegen:
Variante B wird deutlich schlechter klingen!!!
....weil meine Ohren eher auf 80 cm Höhe sind, wenn ich am Hörplatz hocke, von da unten am Boden bleibt da nicht viel übrig, vor allem bei dem stark richtenden Teil..... ;-)
Hi zusammen Smile
Maxi-AL ist so wie sie ist, weil ich einen kleinen, transportabelen Lautsprecher wollte, der trotzdem vollwertig Musik wiedergeben kann. Das Ziel habe ich erreicht.
Ich bin mir aber sicher, dass man mit dem FW-146 auch einen gut klingende TQWT bauen kann. Dann wird aber eine neue Abstimmung der Sperrkreise nötig sein. Evtl. kann man den Sperrkreis für die Membranresonanz behalten, aber der für den Bafflestep muss sicher angepasst werden. Die Umsetzung auf TQWT wird also nicht ganz trivial.
Olli
Ich setz' mich morgen Abend mal an mein AJ-Horn und schau' mal, wie der in TML geht. Dürfte bei den Parametern gut funktionieren.
Zum Thema Sperrkreise gebe ich Dir Recht. Das könnte hinhauen. Wenn man aber das letzte herausholen will, würde ich auf jeden Fall noch mal "feintunen".
Olli
das wäre doch auch mal spannend für ein Community-Treffen:
Es treten an: Die Original Maxi-AL gegen Kandidaten mit TQWT, TML und Hornkehle (Bassreflex mit hornartiger Bassreflexöffnung).
Alle mit gleicher Schallwandbreite und Abstand zur oberen Gehäusekante, damit der gleiche Sperrkreis für alle verwendet werden kann.
Jesse Cool Good Vibration
ich find es schon spannend , dem Chassis mal unterschiedliche
Gehäuse an zu bieten.
Macht mal schön :-)
el Dieter
Meine MusikQuelle.
Besten Dank Alex,
hört sich doch gut an. Wenn die Breite und Chassis-Position bleibt, kommen nach Überschlagsrechnung 25cm in der Höhe dazu, dafür wirds nen cm weniger tief. Ist ja immer noch keine Monsterbox, aber auch keine Regalbox mehr. Mal sehen, ist was für die Weihnachtsferien. Zuerst muss ich "leider" noch am eigenen Werk rumdoktern.
Jesse schrieb:Moin,
Da bin ich auch dabei. Ich bring' dann die Regalvariante mit Wink Big Grin.
Olli
Tja, was man doch alles so schnell mit einer Frage lostreten kann Smile
@ Olli: das war ja in keinster Weise Kritik an der Box, im Gegenteil: hast mal eben den Bauch-Sieg abgeräumt... Zack, und weiter gehts!
Bin mal gespannt.
@ Alex: Willst du die Breite beibehalten?
zweiundvierzig schrieb:...hast mal eben den Bauch-Sieg abgeräumt...
Das war eine der stimmigsten Boxen des Contests: Sie kann zwar nicht alles aber was sie macht, macht sie richtig gut.
Als Nahfeldmonitor und vielleicht noch durch einen exzellenten Subwoofer (geschlossen oder Dipol) ergänzt,
dürfte sie so manches andere echt alt aussehen lassen.
Jesse schrieb:Als Nahfeldmonitor und vielleicht noch durch einen exzellenten Subwoofer (geschlossen oder Dipol) ergänzt,
Dafür hätte ich für das "Battle" schon eine Idee...:thumbup:
Hi zusammenSmile
@Alex:
Zitat:Deine Antwort dazu wollte ich abwarten, denn die Maxi-AL ist ja Dein Baby.
Für so was bin ich immer zu haben Big Grin. Bis gespannt, was daraus wird.
@Michael:
Zitat:@ Olli: das war ja in keinster Weise Kritik an der Box
Hab' ich nicht eine Sekunde so verstanden Wink.
Ich arbeite übrigens schon an meiner 2012er Box. Ein Hoch auf den Hifi-Outlet Gutschein. Da gibt's genau, was ich haben will Big Grin.
Olli
hoschibill schrieb:Hi zusammenSmile
@Alex:
@Michael:
Olli
Lass ma Raten , was Nettes von Mivoc ??:p Neh , war nur Spaß !!
Gruß Holger
Lass' mich kurz überl... NEIN Big Grin
:p:prost:
Kein weiterer Text
Zu gegebener Zeit werde ich einen Thread zu meinem neuen Projekt starten. So lange musst Du Dich gedulden Wink.
HiFi-Outlet?
Sorry :doh:
Technik-Outlet-Hamm meinte ich...
Ist in diesem Zusammenhang nicht auch der große Bruder vom FW146
http://www.dynavox-audio.de/Boxen-und-La...b::75.html
interessant? Laut Datenblatt misst der sich nicht unähnlich, geht aber nach unten noch etwas besser. Den dann "zur Not" mit 'nem hoch angekoppelten Neo...
Interessant finde ich, dass sich im Tiefbass Alex' TQWT-Simu bezügl. des f-3dB garnicht so sehr von hoschibills Messungen des kleinen Original-BR-Gehäuses unterscheidet.
Euch allen viel Spaß,
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Den FW-168 kenne ich auch. Geht bedingt fullrange, will aber eigentlich einen Superhochtöner. Bassfähigkeiten sind prima in 16 Liter BR.
Olli
olnima schrieb:Ist in diesem Zusammenhang nicht auch der große Bruder vom FW146
... Den dann "zur Not" mit 'nem hoch angekoppelten Neo...
die idee kam mir auch schon. denk, dass der präzise klang der alumembran gut zum neo passen könnt. nur vor den resos der aufbrechenden tmt-membran hab ich angst...
  Maxi-Cera+ Chlang 32 12.025 11.06.2023, 13:06
Letzter Beitrag: Chlang
  hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 hoschibill 8 11.409 16.11.2019, 23:35
Letzter Beitrag: hoschibill
  Maxi-Cera à la Chlang Chlang 102 75.045 19.10.2019, 21:13
  Meine Contest-Premiere MAXI-AL hoschibill 5 5.719 20.03.2011, 14:14
