Gehrungen mit Oberfräse oder Handkreissäge
MDF ist innen weniger dicht als an den Aussenflächen. Dementsprechend "saugt" es an den Schnittkanten besser, und arbeitet dort auch anders. In sehr vielen Fällen zeichnet sich nach einiger Zeit diese Kante auch unter der Farbe wieder ab, selbst wenn ordentlich gearbeitet wurde. Manchmal scheint es allerdings auch gut zu gehen.
Es gibt auch einige Schreiner unter den DIYler, und die bestätigen ebenfalls, das man MDF besser auf Gehrung verarbeitet. Beispiele für die abgezeichneten Kanten gibst in Form von Bildern in jedem DIY-Forum...Selbst ordentlich schleifen und spachteln soll keine Garantie sein.
Manchmal gibt es Lautsprechergehäuse mit schrägen Wänden, die von schrägen Typen gefertigt werden. Da braucht man halt eine Gehrung.
Frank
waller_frank schrieb:Manchmal gibt es Lautsprechergehäuse mit schrägen Wänden, die von schrägen Typen gefertigt werden. Da braucht man halt eine Gehrung.
Frank
Klar Mann!
[Bild: cimg1576ve.jpg]
Mit Bandschleifer.
Kanten versteckt:
[Bild: cimg1600.jpg]
Ihr schmeißt alles in einen Pott.
1: Fase und Rundung macht man mit Oberfräse - weil durch die hohe Drehzahl eine recht gute Oberfläche erzielt werden kann.Die Hobelschlagabstände sind dort sehr kurz.
Beim Einsatz von Hobbysägeblättern und einer "kleinen" Säge doch deutlich größere Unregelmäßigkeiten im Schnittbild auftreten.
Ganze Verleimfräsungen auf Gehrung - werden wohl meistens aus Längenmangel des Fräsers scheitern. Durch die Gehrungsdiagonale wird ja ein sehr langer Fräser benötigt. Da sterben auch oft die Motore etwas ab. Würde ich nicht machen.
2: Gehrungen zum Verleimen kann man nur mit Lösungen gut ausführen, wenn ihr lange Führungen habt. Das wäre dann machbar mit einer richtigen Tischkreissäge wie zB Altendorf / Martin / Format o.ä.. Gehrungsschnitte müssen sehr sauber ausgeführt werden - und das hängt viel von der Ausführung ab - also zB gleichmäßiger Vorschub --- aber auch sehr viel von der Maschine. Das Material muß gleichmäßig auf möglichst viel Fläche aufliegen. Die Führung in der Maschine muß einmal möglichst genau sein ( von der mm Anzeige und der Einstellbarkeit / kann man aber auch aufs richtige Maß fummeln ) aber die Führung muß auch in sich sehr!!!!! stabil sein. Wenn man das Brett / Material an der Führung vorbei schiebt drückt man mit viel Druck einmal das Stück - aber auch das Stück gegen die Führung. Und genau dort geschehen dann die ungewollten Verformungen. Da ist dann oft eine Schiene deutlich besser als eine "kleine" Baumarkt Hobbykreissäge. Mit einer entsprechend guten Tischkreissäge kann man dann auch sägen - verleimen und nur noch einen kleinen Lackierschliff anbringen.
Die kleinen Sägen für den Heimwerker sind oft recht gut - aber beim Zuschnitt für sehr kleine - und große Teile nicht geeignet. ( Ich weiß - jetzt kommen riesen Proteste - aber es ist vielleicht auch eine Sache des Anspruchs ).
Die Schienen von den Anbietern wie Festo o.ä. sind dann oft besser, weil man das Material auf einen Tisch legen kann und wie auf dem Bild abgebildet - sehr gut mit Zwingen fixieren kann. Ist aber auch viel Fummel wegen der genauen Einstellung.Aber man hat ja Zeit und es ist Hobby.
Ich selber arbeite sehr viel mit diesen Putzschienen aus Alu die die Mauerer benutzen. An ihnen kann man sehr gut mit der OF arbeiten. Mit einer solchen Schiene und ein paar Zwingen kann man, mit entsprechender Sorgfalt, alle Schnitte ( auch Gehrungen für schräge Boxen ) auch mit einer super Genauigkeit ausführen.
3: Stumpf verleimte Boxen (90° Schnitte ) die Lackiert werden sollen, sind später zu 90% an den sich abbildenden Kanten wieder zu erkennen. Durch Schwindung im Lack als auch im Holz markieren sich die Verleimstellen oft erst nach einen 1/2 Jahr.
Wer er 100% will - sollte bei Lackierungen dann lieber auf Gehrung arbeiten.
4: die Baumarktschneiderei ist meistens ungenau, weil die Platten aus MDF / Span usw. zu 99% nicht genau einem Maß entsprechen. 19er Span ist noch lange nicht 19mm. Wenn ihr einen relaitv guten Zuschnitt wollt - Maße mitnehmen in den Baumarkt - eine Platte aussuchen - mit der Schieblehre / Meßschieber messen und Box bzw Maße vor Ort ausrechnen. Dann wirds schon deutlich genauer. Ein weiterer Punkt ist natürlich - das die Baumärkte bei zB Sägeblattwechsel nach Schärfen - die Maschine nicht wieder genau justieren.
@FlorianK: Irgendwie hab ich ja gerade einen Hänger, aber wie "zimmert" man zum Beispiel ein trapezförmiges Gehäuse nur mit 90 Grad Schnitten. Schaue gerade auf meine Yamaha S12e (PA Box) und frage mich wie das gehen soll. Das ist eigentlich die Form, die ich für das Bollerwagenprojekt bauen möchte. Vielleicht hast du ja "die" Lösung für mich.
Frank
Sorry - habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Glaube weiß was du meinst. Die Gehrungen der Bretter an sich meint ich in dem Fall. Die Schrägen selber mußt du natürlich auf Gehrung schneiden.Also zB an den Seiten wo du (auf dem Bild mit der braunen Box) den Übergang Schallwand zur vorderen schmalen Wand hat. Ich meinte den Gesamtschnittwinkel. Wenn du fertig furniere Platten nehmen willst würde ich den Zuschnitt von einem Schreiner o.ä. machen lassen. Das wird sonst eine heikle Sache - oder eine von viel Spachtel ;-). Die braune Box oden auf den Bildern würde im Grunde ja auch später furniert.
Bei der denke ich wurden nur die Gehrungen von zB den schmalen Brettern vorn angeschnitten. Das Brett für die Schallwand denke ich wurde einfach überstehen gelassen und dann abgehobelt und geschliffen. Das Furnier später angebracht. Bei den Schleifarbeiten muss man dann eben aufpassen das man keine Löcher schleift ( Mulden). Dann kann es passieren das an der Stelle - beim Furnieren - das Furnier nicht richtig flächig aufgeleimt wird. Dann hat man dort einen Hohlraum und das F hebt sich dann an der Stelle ab.
Ich stelle fest, dass das Thema Gehrungen etwas komplizierter ist, als ich dachte. Mein momentanes Projekt werde ich deshalb 90 Grad verleimen. Siehe hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=2920 , Seite 2, ziemlich unten, Baubericht Karnevalswagen.
Frank
waller_frank schrieb:Ich stelle fest, dass das Theme Gehrung etwas komplizierter ist als ich dachte.
Ziemlich schwierig ist es, alle 6 Seiten auf Gehrung zu schneiden, da es dann nicht nur auf genaue Winkel, sondern auch absolut genaue Längen der Bretter ankomt. Zuviel Leim kann da schon für unschöne Lücken sorgen.
Leichter ist es, wenn man nur Front, Rückwand, Deckel und Boden auf Gehrung verleimt, und dann die Seiten in einem anderen Material, z.B. Massivholz macht. Dann darf auch schonmal ein Millimeter Längenabweichung sein, wenn man die Seiten dann später passend dazu macht.
Sieht imo auch gut aus.
Ich habe nur Boden, Deckel und Seitenwände auf Gehrung verleimt. Die Frontwand habe ich dann aufgedoppelt und die Kanten auf der Front rundgefräst. Sieht auch gut aus, finde ich. Smile
  Furnieren mit 0,6mm oder 1,4mm? krama1974 1 4.081 21.12.2024, 15:15
Letzter Beitrag: bg20
  Fräser für die Oberfräse - Welche nutzt ihr denn? schrottie 26 22.187 08.01.2024, 09:15
Letzter Beitrag: Yogibär
  Die Oberfräse, klar wichtig, nur welche kaufe ich mir? eltipo 141 203.736 17.11.2022, 20:15
Letzter Beitrag: 3erbox
  Wie Kopierschablone für Oberfräse anfertigen? Swansteini 65 45.032 01.12.2021, 19:25
Letzter Beitrag: Simon
  DXF oder SVG File für 220x150 Swany 5 4.045 12.02.2021, 21:44
Letzter Beitrag: Swany
  Bassreflexkanal mit BoxSim oder WinISD berechnen? KingDyeon 35 18.567 20.10.2020, 10:19
  Handkreissäge + Führungsschiene, Empfehlungen? Dirk_H 47 36.211 13.08.2019, 10:21
  Glaslautsprecher Sinn, oder Unsinn chro 25 18.096 18.02.2019, 14:57
Letzter Beitrag: wgh52
  Fräser für Oberfräse Space 6 3.899 17.06.2017, 08:56
  Lautsprecher außen oder innen befestigen? Nico215 5 5.440 02.04.2017, 11:39
Letzter Beitrag: Nico215
