DXF oder SVG File für 220x150
Hallö,
ist zwar nicht richtig Gehäusebau, aber da es ja ins Gehäuse muss plus, in die Front gefräst werden soll...dachte ich, dass passt hierher.
Und zwar, hat zufällig schon mal jemand den 220x150 WG von Visa per CNC fräsen lassen und zufällig dafür noch die Datei? Ich habe da grade ein Projekt bei dem man das nicht per Hand so leicht (null) machen kann und dachte das ich meine Fronten einfach unter eine Computer Mühle packe damit ich nicht am Ende mit Stechbeitel und Hammer dastehen muss.
Würde mich über Rückantworten freuen!
Gruß Swany
P.s.: nein ich werde auf keinen Fall (nochmal) versuchen es per Hand einzufräsen,...gibt einen Grund warum ich das so hier frage Wink.
sind beides eigentlich keine geeigneten Formate.
Üblichen wäre z.B. step-files.
Na dann eben Step Files...Smile. Hauptsache man kann damit eine CNC oder Shaper befüllen und dann fein rumfräsen (oder lassen).
Gruß Swany
P.s.:
Das wäre vielleicht auch by the way ganz langsam für s Forum eine Idee so bei unrunden Ausfräsungen so etwas wie eine kleine Bibliothek zu haben, auf die man zugreifen könnte.
Services für CNC oder ähnliches gibt es ja mittlerweile in jeder Stadt, und wer weiss, dass nimmt vielleicht dem ein oder anderen den Bammel, mit eigenen Projekten anzufangen. Wenn man sich sicher sein kann, dass das Loch oder der Waveguide/Horn auch wirklich passt.
Nur so ein Gedanke...
Hallo Swany,
hast du ein CAD Modell des WG? Sollte man bei Visa bekommen.
Falls ja kann ich dir ein 3d Modell machen.
Morgen Leude,
ein freundlicher Herr bei Visaton war so nett mir für den 220x150 passende 3D Daten zu schicken. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten :p.
Ich hänge mal ein Zip File an, das einmal eine STP und einmal eine IGS Datei vom Waveguide enhält. Hier kann man dann mit den einschlägigen 3D Programmen nach herzenslust herumprobieren.
Mit Freecad lässt sich wohl die STP verarbeiten und auch für das beliebte Sketchup konvertieren, so ich gelesen hatte.
Gruß Swany
https://turb.cc/rfix28lk2c3r.html
Angehängte Dateien
.zip   wg220x150.stp.zip (Größe: 523,7 KB / Downloads: 183)
Dazu gesagt, wer will kann natürlich hier auch Files von anderen WG's oder Hörnern/Treibern als Zip einstellen...wer weiß, wenn man genug zusammenbekommt, kann man das ja immernoch in einen eigenen Thread aussondern.
Ein persönlicher, ganz heißer Kandidat, wäre der STH-100 von Faital der aufgrund seiner Größe auch gern für Hifi-Anwendungen verwendet wird. Big Grin
Wer also irgendwo, selbst erstellte 3D Daten von dem ein oder anderen Krams herumliegen hat, also gerne posten!
Gruß Swany
  Furnieren mit 0,6mm oder 1,4mm? krama1974 1 4.076 21.12.2024, 15:15
Letzter Beitrag: bg20
  Bassreflexkanal mit BoxSim oder WinISD berechnen? KingDyeon 35 18.563 20.10.2020, 10:19
  Glaslautsprecher Sinn, oder Unsinn chro 25 18.090 18.02.2019, 14:57
Letzter Beitrag: wgh52
  Lautsprecher außen oder innen befestigen? Nico215 5 5.438 02.04.2017, 11:39
Letzter Beitrag: Nico215
  Breitbänder Versteifen oder Dämmen ?! Berti 17 7.180 18.01.2017, 11:09
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Falscher Fräser oder falsche Technik? xrated 37 20.316 18.11.2015, 18:11
Letzter Beitrag: schrottie
  Schaumstoff offenporig oder nicht? Wie erkenne ich das? Dosenfutter 4 5.243 18.08.2012, 17:44
Letzter Beitrag: plüsch
  Gehrungen mit Oberfräse oder Handkreissäge waller_frank 28 19.218 26.12.2011, 23:33
  Schwing-, Excenter- oder Bandschleifer? doeter 7 5.607 15.09.2011, 09:51
Letzter Beitrag: Fluxon
  Für Verleimung auf Gehrung: Übermaß oder nicht? Azrael 1 4.324 17.03.2011, 18:50
