Tripath Amps werden von TDA7492 übertroffen.
Nachtrag zu meiner Nachricht.
Dank detegg habe ich meinen Fehler bemerkt.
Ich kenne diese Dualchips nicht!
Habe schlecht gelesen. Ich kenne nur die TDA 7293 / 94 und diese in meiner Nachricht gemeint.
Sorry, für meinen Senf.
Aber trotzdem viel Freude mit dem Teil.
Aber detegg hat Recht, bezüglich der Daten.
lg naumi
nicht Dual sondern Digital. Die TDA72xx sind alle analog, der 7492 ist digital.
Und die einzige Aussage die man im Datenblatt vom TDA7293 machen kann, ist das die Verzerrung bis 50W 0,1% beträgt.
Wie kann man da behaupten der sei wesentlich besser?
Was mir aber beim TA2024 aufgefallen ist das das Ding rauscht ohne Ende wenn man voll aufdreht.
Der TDA7492 scheint jedenfalls besser zu sein von den Messwerten als die Tripath
"Der TDA7492 scheint jedenfalls besser zu sein von den Messwerten als die Tripath..."
Nach 10Sec des hörens , weist du das der TDA7492 in einer völlig anderen Liga spielt.
der Dieter
Meine MusikQuelle.
Forchi schrieb:50 Watt vielleicht schon aber nicht sinus
...türlich sinus.
Hallo Dieter
Nochmal danke für den Tipp
Ist schon etwas länger her als 2 Wochen
Zitat:Dieter4.11
Jens
wenn du was srichtug geiles zu
günstigem preis haben willst,
such bei eBay nach
smsl sa-50.
das ist der gleilste beste Amp im
moment !
Später kannst ihn noch mit einem
besseren netzteil aufmotzen !
viel spass dir mit diesem Amp !
dieter
wie auch immer ...:-)
er ist nu mal ein geiles Teil....
Meine MusikQuelle.
Laut Datasheet packt er auf jedenfall 30W mit 1% THD .. Rein leserisch klingt das doch ordentlich.
Aber 7293 FTW ;-) ..
dieterschneider schrieb:"Der TDA7492 scheint jedenfalls besser zu sein von den Messwerten als die Tripath..."
der Dieter
Ehrlich gesagt hab ich zwischen verschiedenen Amps noch nie groß einen Unterschied gehört weil die Boxen nunmal den Klang ausmachen.
Ich denke eher das sich einige den Klang beim Verstärker einbilden. Solche Nuancen lassen sich doch ohnehin nur im Blindtest vergleichen und wer macht die schon?
xrated schrieb:Ehrlich gesagt hab ich zwischen verschiedenen Amps noch nie groß einen Unterschied gehört weil die Boxen nunmal den Klang ausmachen.
Normalerweise würde ich dir recht geben, aber die Linearität von manchem dieser Dinger ist so schlecht, das da hörbare Diffenenzen absolut möglich bis wahrscheinlich sind. In der Hobby-Hifi von 12/2012 wurden 2 dieser Konzepte vermessen. Da geht es um Diffenenzen von bis zu 4 oder 6 dB ansteigen von 10khz bis 20 khz, je nach Lautsprecherimpedanz. Das liegt deutlich im hörbaren Bereich. Ob und wie stark sich das auswirkt, hängt von der Impedanz in dem Bereich ab, und die kann hoch sein (Reihenwiderstand zum Absenken des HTs), oder auch weniger hoch (reihe+paralell zum Absenken des Hts).
Bei einem steigt auch der Klirr ab 2,5 khz stark an (für Verstärkerverhältnisse...) und das bei nur 1 Watt.
Man spricht von röhrenähnlich. Stimmt...
Das ist vermutlich das, was detteg meinte....
Also ich finde verstärker hören sich schon anders an
Habe das im Car HiFi bereich schon oft gemerkt
z.B. Hört sich ne Brax(falls die Marke jemand nicht kennt einfach unter Audiotec Fischer googeln) X2 oder X4 am hochton ziemlich spitz und klar an schon fast analytisch an manchen Hochtöner schon fast nervend, wiederum eine Audison (italienische Marke) beispielsweise eine der VRx reihe oder eine Thesis um weiten "wärmer" an bestimmten hochtönern fast schon "weichspülend"
Und ich hatte hier mal einen Blindtest mehrer Amp's
Von daher sage ich es gibt Endstufenklang!
Aber ich muss auch sagen am Bass hört man das nicht stark eigentlich fast garnicht
MfG
ja .... so ist das mit dem hören :-)
Bei mir ist der Unterschied so graß,
dass es einem blinden sogar auffällt.
Eben eine total andere Liga.
Man sitzt vor diesen 60€ Amp, und kann es kau fassen.
Wie auch immer, werden wir von dem ein oder anderen
neuen Besitzer eines SA-50 lesen.
Meine MusikQuelle.
Wir haben als "Blagen" mal Boxen an einen Walkman angeschlossen und waren völlig fertig, was da rauskommt. Da wussten wir aber noch nicht, das der Leistungshunger sehr viel stärker ist, als der Lautstärkeanstieg. Die meisten kommen vermutlich sogar mit 1-10 Watt gaaaanz locker aus.
Erst wenns richtig laut werden soll, braucht man Bumms.
Sleepwalker schrieb:... Man spricht von röhrenähnlich. Stimmt...
... jenau. Mit halbwegs linearer Wiedergabe gängiger HiFi-Verstärker hat dieser Chip nichts zu tun. Entwickelt für billige AVR und TV, die wegen Netzanschluss mehr als die im CarFi gängigen 12VDC liefern können.
Ich seh grad das ich 2 x "Diffenenzen" geschrieben habe...es muss natürlich "Differenzen" heissen. Knoten in der Bewegungssequenz...Big Grin
Edit: Und detegg war auch falsch...oh man Big GrinBig Grin
Dual und Digital !
Description
The TDA7492 is a dual BTL class-D audio
amplifier with single power supply designed for
LCD TVs and monitors.
Thanks to the high efficiency and exposed-pad-up
(EPU) package only a simple heatsink is required.
40 W + 40 W continuous output power at
THD = 10% with RL = 8 Ω and VCC = 25 V
■ Wide-range single-supply operation (8 - 26 V)
vg naumi
Jetzt mal rein von den technischen Daten
Kann der sa-50 jetzt vernünftig verstärken oder nicht
Vom hören sagen ja viele "ja" er kann
So in etwa ...
Hallo Torsten,
nicht nur "Diffenenzen" ...
Zitat:In der Hobby-Hifi von 12/2012 wurden
Oder hast die Nostradamus-Edition Big Grin ?
Forchi schrieb:Jetzt mal rein von den technischen Daten
... der Ingenieur in mir sagt "Nein"
Forchi schrieb:Vom hören sagen ja viele "ja" er kann
... da ich ihn nie hören werde - "keine Ahnung"
;-) Detlef
Forchi .... was iss denn nu los ?:-)
Der SA-50 ist ne Endstufe, die vernünftig verstärkt.
Ein Vorverstärker, iPod, iPhone, CD-Player was weiss ich, alles
kannst du anschließen.
Meine MusikQuelle.
kasbc schrieb:Oder hast die Nostradamus-Edition Big Grin ?
Big Grin Jup. Soll ich dir auch noch sagen wer dann Bundespresident ist und ob's den Euro noch gibt ?Big Grin
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.573 01.10.2024, 10:30
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.146 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.349 13.02.2022, 12:35
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.542 20.10.2021, 15:03
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.588 17.04.2020, 14:53
  "Sie müssen aktiver werden!" - hat mein Arzt gesagt. Koaxfan 32 11.682 28.03.2020, 00:16
  Icepower Amps nun bei Profusion Kleinhorn 0 1.783 28.01.2019, 19:59
  Hypex Fusion Plate Amps Discard 5 6.307 06.07.2018, 15:46
Letzter Beitrag: loki
  Mit einem Lautstärke-Regler mehrere t-amps ansteuern Darakon 7 3.662 06.10.2017, 08:13
Letzter Beitrag: Darakon
  Mehrer class D-Amps an ein SMPS ? Darakon 8 4.150 01.03.2016, 19:00
Letzter Beitrag: PR54
