Arta Messbox
Alles klar, ich hab jetzt auch einfach mal diese Schalter genommen, wenn du das auch sagst, dann passt das schon. Und die Cinch-Buchsen scheinen noch ein wenig besser zu sein, also nehme ich einfach auch die Wink Ansonsten müsste ich jetzt ja alles beisammen haben. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch allen und das Ding wird jetzt einfach selbst gebaut.
Shark774
edit: die von dir verlinkte Cinch-buchse ist in rot nicht lieferbar Tongue
Hab noch mal nachgesehen, die Schalter sind definitiv korrekt, die fliegen hier bei mir auch noch haufenweise rum.
Das mit der Lieferbarkeit ist blöd, ich hab die auch nur in Schwarz rumfliegen, sonst hätte ich dir 2 geschickt...
mhhh, ich gugg noch mal....
Naja, dann nehme ich einfach die anderen. Ich glaub die Isolierung beläuft sich nur darauf, dass sie an den Stellen, an denen sie das Gehäuse berühren nicht aus Metall sind. Und da das Gehäuse ja eh aus Plastik ist, wäre das ja nicht sonderlich schlimm. Aber trotzdem danke für die Bemühungen.
Also, die Teile sind mittlerweile alle bestellt. Jetzt habe ich nur noch eine einzige Frage. Und zwar ist diese auf den Schaltplan bezogen.
Wenn ihr auf diesen Link klickt und dann Bild 4a sucht, seht ihr den Aufbauplan, nach dem ich das Ganze machen werde. Nur frage ich mich, warum dann jetzt genau die drei Masseleitungen der Cinchbuchsen eine Verbindung mit dem Schirm des Kabels haben, dass am Pluspol des linken Line-Ins für die Soundkarte hängt. Werden da einfach nochmal diese drei Massen via eines extra Kabels bzw. der zweiten Leitung eines Koaxkabels verbunden, oder dient das als eine Art Erdung? Wie genau muss ich das dann machen?
mfg,
Shark774
p.s.: Aus Bild 3 werde ich auch nicht wirklich schlau, da ich das dort verwendete Kabel auch nicht so recht zuordnen kann.
Meinst du im unteren Bereich von mittig Richtung links?
Das ist Teil eines Spannungsteilers, sonst bekommste Probleme mit deiner Soundkarte........
Was genau meinst du in Bild 3?
Das grüne Kabel? ...das ist ein kleines Coaxkabel, ist aber wirklich etwas schwer zu erkennen, allerdings wird der Schirmbereich als Masse über den schwarzen Schrumpfschlauch sichtbar...
Edith meint, du hast den Text geändert....*gg*
Also: rechts unten im Bild ist das ein Coaxkabel, mittig is der heisse Draht, aussen die Schirmung wird als Masse genutzt.
Das ist dann das grüne Kabel im Foto.
Nein, ich meine was anderes. Vom oberen Teil der Messbox, bzw. von einer Seite der Messbox gehen ja genau drei Kabel zur anderen Seite der Messbox. Also von der Seite, auf der unter Anderem die Schalter sind zu der Seite, auf der die zwei Cinchbuchsen sind. Wie gesagt, diese beiden Seiten der Messbox sind ja mit genau drei Kabel verbunden, andere Verbindungen bestehen nicht. Zwei dieser drei Kabel sind als einfache Strippen eingezeichnet, das dritte Kabel jedoch ist als Richtiges Kabel mit Mantel außen rum eingezeichnet. Und an diesem Kabel (dem ganz rechts mit Mantel) hängen ja die Massepole der drei Cinchbuchsen. Wie genau ist das jetzt zu verstehen?
Shark774 schrieb:... das dritte Kabel jedoch ist als Richtiges Kabel mit Mantel außen rum eingezeichnet. Und an diesem Kabel (dem ganz rechts mit Mantel) hängen ja die Massepole der drei Cinchbuchsen. Wie genau ist das jetzt zu verstehen?
Jop, wie ich oben schrieb, das isn coaxial aufgebautes Kabel. Smile
Achso, dann hab ich das nur falsch verstanden Wink Alles klar, dann sollte ich jetzt bescheid wissen. Vielen Dank nochmal.
Shark774
KU,
wenn was sein sollte, einfach posten oder PN.
So, ein hoffentlich letztes mal muss ich hier noch mal etwas bezüglich der Arta Messbox nachfragen. Ich habe sie jetzt fertig aufgebaut und es hat soweit auch alles ganz gut geklappt. Nur an dem einen Schalter ging es etwas eng zu Tongue Naja, jedenfalls hab ich mir gerade nochmals die Anleitung zum Zusammenbau durchgelesen und jetzt ist mir aufgefallen, dass die einzelne Cinchbuchse auf Seiten der Schalter ja für den Mikrofonvorverstärker ist. Der ist bei mir ja allerdings schon in der Soundkarte integriert. Lass ich die Buchse dann einfach unbesetzt und lasse ansonsten alles wie es ist, oder muss ich mir da etwas anderes einfallen lassen? Meiner Meinung nach sollte das ja kein Problem sein, wenn ich mir die Schaltung anschaue.
Shark774
  ARTA Turntable MK II ente 20 34.397 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.795 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 50.166 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 190.236 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.242 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.417 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.052 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.424 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 6.995 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 11.015 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
