Interpretation von TQWT Messung
Hi Alex,
hier bei völlig unverändertem Aufbau die Frequenzgänge.
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=8852]
Wenn man das so sieht, scheint die Überhöhung fast eine logische Konsequenz!?
LG Gazza
Gazza schrieb:fast eine logische Konsequenz!?
LG Gazza
fast?
Big Grin
Ich bin im Moment nen unaufmerksamer Leser....wieso noch gleich gehste den Weg übern Simuprog nich?
Hi eltipo,
Habe Boxsim schon angeschmissen; die ersten Ideen zur späteren Trennung des HT musste ich verwerfen, weil ich dadurch eine Senke im Frequenzgang bekam.
Spiele mal weiter und werde berichten was sich so tut. Werde evtl. den TT früher trennen und mal gucken, was das gibt. Bin aber für jeden Tipp dankbar.
LG Gazza
Gazza schrieb:Bin aber für jeden Tipp dankbar.
LG Gazza
Ich bin ja tendenziell faul...
In 1m Entfernung am besten auf Ohrhöhe messen, dann hast du den Bafflestep inner Messung drin.
Zur Sicherheit eine 30°-Messung machen, da der HT eigentlich auf Achse einbrechen sollte, so kannst du abwägen, was Trennung ist und was natürlicher Einbruch (oder gar unnatürliche Überhöhung).
Werte ins Simuprog einspeisen und rumschlimmulieren.
Danke für Eure Ratschläge, die mich mal wieder weitergebracht haben!
Ich habe aber trotzdem lange gefummelt und simuliert. Und nur weil ich zu blöde war alle Verbindungen zu kontrollieren. Habe es dann gemerkt und rausgekommen ist dann das:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=8853]
Flanken etwas weiter auseinander, HT verpolt.
Es handelt sich um einen SPH-176 + eine DT-25N.
Ich danke Euch für Hilfe und Geduld :danke:.
Werde dann morgen (evtl. erst Mitte der Woche) unter Winkel etc. messen. Bin vorerst zufrieden, hätte mir aber viel Arbeit und Nerven sparen können, wenn ich alle Verbindungen gecheckt hätte.
LG Gazza
P.S.: Ich denke, ich werde das zweite Gehäuse bauen, wenn die Winkelmessungen den guten Eindruck bestätigen.
ich hatte die Messung gestern in 25cm Entfernung gemacht, um sie mit den vorherigen Vergleichbar zu halten.
Hier noch Summe und Einzel:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=8854]
Habe dann vorhin noch die Entfernung verändert und die Gesamtbox gemessen. Alle Messungen 0 Grad, Mikro mittig zwischen den Tönern. (Bei Messung auf Ohrhöhe, die ich hier nicht eingefügt habe, fällt der HT dann etwas ab.)
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=8855]
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=8856]
Ist das vertretbar?
LG Gazza
Gazza schrieb:Hallo,
...Messung auf Ohrhöhe, die ich hier nicht eingefügt habe, fällt der HT dann etwas ab.....
Ist das vertretbar?
LG Gazza
Wenns deinen Ohren gefällt, dann ja.
Eine saubere Abstimmung, zumindest zwischen den Chassis gemessen, ist das wohl.
Schmecken muss es letztlich dir Wink
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.831 18.04.2024, 22:31
  EXTREME Abweichung | TSP Messung mit verschiedenen Messpegeln Kaspie 13 4.168 09.07.2022, 09:27
  Treiber/Horn Messung Gefiltert und Ungefiltert. Beurteilung erwünscht. oggy 5 2.489 01.01.2022, 18:48
Letzter Beitrag: oggy
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.932 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.503 14.11.2021, 11:07
  Diese TQWT für Monacor SPA-8PA sinnvoll? Zermatt 7 5.118 27.08.2017, 17:52
Letzter Beitrag: Zermatt
  Kostenlose Software für FG-Messung paco de colonia 5 2.860 30.06.2017, 22:47
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Outdoor-TQWT? Markus_I 8 3.394 18.06.2017, 10:45
Letzter Beitrag: Eismann
  Funktioniert TQWT auch ungefaltet? Olaf_HH 24 9.006 28.04.2017, 16:28
Letzter Beitrag: Tobias
  Bassreflexrohr Position aus Simulation stößt an TQWT Teiler rollercontainer 3 2.654 01.11.2016, 07:29
Letzter Beitrag: DemonCleaner
