Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung
Moin alle zusammen Smile
Ich hab mir für heute vorgenommen noch mal ein paar Messungen an meinem Lautsprecherpojekt zu machen um es hoffentlich in absehbarer Zeit endlich fertig zu stellen.
Einige Dinge sind mir beim Messen aber noch immer unklar.
Eckdaten: Je Seite ein 12" Tieftöner + vorläufig ein 30cm Kugelwellenhorn mit BMS 4550 und darunter ein 12" Sica als Subwoofer. Angeschlossen an einem Dreikanal Hypex Plate Amp. Messumgebung ziemlich ungünstig aber leider nicht anders möglich.
Frage:
Vorgehensweise Hochton / Tiefton Messen.
Als erstes die beiden Chassis einzeln auf Achse und unter Winkel Messen. Dann den FG der Chassis möglichst weit über die gewünschte Übergangsfrequenz hinaus begradigen. Übergangsfrequenz zb. bei 800hz LR24 einstellen und danach zwischen beiden Chassis den gesamten Frequenzgang messen.
Wäre es nicht besser das Mic von Anfang an zwischen Hoch und Tieföner zu platzieren und alle Messungen von dieser einen Position vorzunehmen? Wenn ich die Chassis zu beginn auf Achse einzeln Messe und begradige, später dann aber zwischen den Chassis den gesamten Frequenzgang Messe, dann hab ich doch alles unter unterschiedlichen Messewinkeln gemessen oder?
Der Höhenabstand zwischen den Schwingspulen der beiden Treibern ist ja von der Achse des HT zur Achse des TT gut 30cm. Da ist die spätere Messung zwischen den Chassis dann doch bestimmt schon fast ne 15 grad Messung.
Wie handhabt ihr das?
Liebe Grüße Marco Smile
Moin Marco,
imho musst Du Dich für eine feste Messposition entscheiden.Smile
Mittig zwischen den Schallentstehungszentren oder auf Achse HT geht beides.
Früher habe ich mittig dazwischen gemessen und entwickelt - bin aber irgendwann dazu übergegangen
auf Achse HT zu messen (bei mir dann am Hörplatz Ohrhöhe).
Gruß Karsten
Hi oggy,
ich hatte genau dasselbe Problem mit meinen 3 Wegern.
Am logischsten erscheint mir folgende Vorgehensweise:
Jedes Chassis einzeln entzerren. Mikrofonposition Mitte Chassis.
Abstand: Je näher, desto weniger Raumeinfluss. Am Hörplatz bei mir unmöglich; also Abstand ca. Schallwandbreite oder bissi mehr.
Dann für die Summierung Mikrofonposition Mitte zwischen den Zentren der beiden beteiligten Chassis und dann nur den Übernahmebereich angehen.
Schlussendlich am Hörplatz die Gesamtsumme kontollieren. Mühsam aber für mich hats funktioniert.
Ich hab einen 20 er MT und einen 20 cm AMT im HT. Da ist auf Abstand Schallwandbreite mitten zwischen beiden Treibern so gut wie kein Hochton mehr messbar. Aber für die Übergangsfrequenz bei ~2 kHz reichts....
Bernhard
am Ziel
4711Catweasle schrieb:(bei mir dann am Hörplatz Ohrhöhe).
Ja, genau so. Das ist dann nicht zwingend auf Achse Tweeter, und alle anderen Positionen sind dann halt nicht ideal, aber das lässt sich so oder so nicht ändern.
Man misst ja am Hörplatz gebräuchlicherweise einen Kubus ca. 1m Kantenlänge aus und mittelt dann.......man will ja keinen Schraubstock......allerdings wäre ich mit schmalbandigen EQ's über 400Hz am Hörplatz(!!!) vorsichtig. Deshalb vorm Laustsprecher gefenstert bis ca. 400Hz quasi Freifeldbedingungen einstellen und darunter dann am Hörplatz......ob alle automatisierten Einmesssysteme das ermöglichen weiß ich nicht.....darum mache ich das lieber selber.......
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.805 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 323.063 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.681 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.657 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.060 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.045 22.04.2025, 21:27
  Frequenzgang SB15SFCR39-8 wolfgang520 50 23.496 01.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Frequenzgang Kopfhörer = Target Curve/Zielkurve AR 10 5.578 24.02.2023, 22:46
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.897 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.531 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
