Themen: 118
Hallo onno
Hab nur mit iphone schnell gemessen
Die delle hat auch der 4430 klon der klang und ton
Ist an meinen hörnern nicht so ausgeprägt wie bei lenni
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
warum musste es denn so ein Horn sein? Das macht nix richtig. Es ist eigentlich nur eine Flüstertüte wie sie vor Jahren und zum Teil auch heute noch direkt vor den Mund gehalten wird. Das Sprechen durch die vor den Mund gehaltenen Hände ist ähnlich zu bewerten. Dein Treiber von PAudio ist auch nicht gerade der Beste - es gibt da deutlich besseres auch von Paudio!. Habe gerade so ca. 15 neue Treiber auf dem Tisch liegen.
Diese Delle ist aber eher auf einen Fehler des Horns zurückzuführen. Die K+T hat auch einen Zwischenadapter verwendet und die machen oft viel kaputt - allerdings nicht immer.
Hättest du einfach mal das MRH-200 genommen.
Themen: 118
27.07.2012, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2012, 17:55 von Hannes 1977.)
Hallo franky
Dieses horn weils noch halbwegs leicht zu bauen ist und mir das ah300 von oswald mills sehr gut gefällt.
Passt optisch gut zum retrolook denn ich fürs sp-30patc gehäuse vor hab.
Der preis für so ein grosses horn ist ja auch nicht ohne wenn man sich was kauft.
Ob es jetzt soviel falsch macht? Keine ahnung, für den anfang gefällts mir mal
Kann sich natürlich bei abnehmender euphorie wieder legen.
Schau ma mal
Der p-audio deshalb weil er günstig war
Ich betreibe in ohne adapter direkt am horn angeflanscht
Interresant wirds wenn die sp30patc da sind
Grüsse hannes
Themen: 118
Guten abend
Heute sind die monacor sp-30patc gekommen
Erster eindruck super wertige teile
Muss die tage holz kaufen
Grüsse hannes
Themen: 118
Mahlzeit
Hab heut das holz geholt
18mm fichte leimholz
Ich bau mir für den anfang mal ein 60 liter kasterl mit massen
438 breit
250 tief
838 hoch
Wenns halbwegs gut funktioniert wird das ganze dann mit gebogenen seitenwänden gebaut
Aus birkenmultiplex
Grüsse hannes
Themen: 118
Zwischenstand
Ich hoffe morgen sind sie fertig
Themen: 31
moin hannes,
du legst ja entschlossen los, super :prost:
sollen die dinger später direkt an die Wand gestellt werden?
Hast du dir den Horntreiber eigentlich nochmal vorgenommen?
Lenni
Themen: 118
Hallo lenni
Horntreiber ist noch nicht modifiziert, kommt noch.
Wandaufstellung soll möglich sein für partys.
Für zuhause werd ich noch ein stativ bauen ähnlich dem der klang und ton phlex.
Ich glaub ich werd heut noch damit hören.
Grüsse hannes
Themen: 118
So profesorisch fertig
Jetzt hau ich mir ein zanderfilet in die pfanne und dann wird verkabelt
Grüsse hannes
Themen: 118
Höre schon
Als erstes paul kalkbrenner
Komm hammer
David munyon nur geil
Der sp-30patc hat richtig schub an der röhre
Niederknie
Danke monacor für das sahneteil
Grüsse hannes
Themen: 31
Hannes 1977 schrieb:Hallo lenni
Grüsse hannes
Hannes 1977 schrieb:So profesorisch fertig
![[Bild: mobile.64wcstf.jpg]](http://www.abload.de/img/mobile.64wcstf.jpg)
Grüsse hannes
moin hannes,
deinen Elan hätte ich auch gern :-) wie ist das ganze jetzt abgestimmt?
Lenni
Themen: 118
Hallo lenni
Im moment die zwei sperrkreise aus der klang und ton wie bei der wallter.
Der bms 4524 im flo t1040 mit 1uf und pegelsteller.
Alles nur ein schnell aufbau
Ich wollt die sp-30patc unbedingt heut noch hören.
Mittlerweile hab ich metallica, massive attack, moby, foo fighters und deadmau5 gehört.
Fazit kann alles
Jetzt müssen die monacor nur noch eingespielt werden
Grüsse hannes
Ps.:morgen werd ich die grossen hörner mal testweise dran hängen
Dann aber aktiv
Themen: 31
Sauber :-)
nette Musikauswahl btw :dance:
Ist der PA-Breitbänder mal irgendwo "in die Mangel" genommen worden, d.h. mit allem drum und dran gemessen worden?
Themen: 118
Der breitbänder ist einer alten klang und ton mal getestet worden
5/2002
Und im klang und ton breitbandspezial 2/2010 in der wallter zum einsatz gekommen
Grüsse hannes
Themen: 118
Mahlzeit
Nachdem ich jetzt schon ein paar stunden mukke gehört habe, kann ich nur sagen: wow
So hab ich zuvor noch nie musik gehört
Pegel und nochmal pegel
Ich glaub ich hab nen neuen lieblings bb
Hab zurzeit kein verlangen nach mehr und das soll was heisen
Grüsse hannes
Themen: 231
Hallo Hannes,
prima Teil! Weist Du schon wie Du die Aktivelektronik mit Röhren realisierst? Ich habe in Deinem Thread bisher noch nichts darüber gefunden.
Ich habe mir auch schon einige Gedanken über eine Röhrenaktivbox gemacht. Ein Hauptvorteil läge darin, dass man sich nicht über das Gehäuse des Verstärkers Gedanken machen muss und Platz ist ja nun wirklich genug im Boxengehäuse.
Falls Du nicht mit hohen Spannungen arbeiten willst, tut's vielleicht auch ein Transistor im Klasse-A Betrieb. Platz für ein Riesenkühlblech ist ja auch da.
Grüße von Sven
Themen: 118
Hallo sven
Hab diese weiche
http://www.thomann.de/at/behringer_cx340..._x_pro.htm
Die wird solange im einsatz sein bis ich mir ne aktive röhrenweiche gebaut hab.
Der hochtöner bekommt eine el84 se (später 6dn7 oder 6em7 semonoblöcke)
Der bass bekommt einen el84 gegentakt (später kt88 se monoblöcke)
Noch ein langer weg
Jetzt hör ich mal ne zeit lang passiv
Muss ja erst die hörner waf freundlich gestalten nachdem es meiner holden beim anblick der bassteile die kinnlade e schon runterdrückt hat.
Zitat: die sind ja schon wieder so gross
Grüsse hannes
Themen: 118
Hallo dosenfutter
Schlüsselerlebnis triffts auf den punkt
Ich hab ja jetzt schon einige stunden mukke gehört und muss sagen ich bin angekommen
Der schub ist einfach wahnsinn.
Ich freu mich schon auf meine grossen hörner
Der sub wird einmal hinten angestellt
Im moment hab ich null verlangen nach mehr bass.
Das gehäuse muss ich unbedingt aus multiplex bauen da das fichtenleimholz wirklich nur mal zum probieren reicht.
Wenn ich meinen el84 pp auf 12uhr aufdrehe fangen die hörner zum springen an
Wirkungsgrad starke Grüsse hannes
Themen: 118
Hallo
Aus neugier musste ich mal meine grossen hörner anwerfen
Macht spass
Grüsse hannes
