Peerless WA10 oder Fountek Bändchen
Ja.
tiefe Frequenzen sind langsamer
hohe Frequenzen sind schneller
bis 100 Hz Vollraum 4Pi
dann wirds wieder 2Pi
Im Mittelton Bereich wird's wieder 4 Pi um sich dann nach 2 Pi , Pi und Pi halbe sich zu
verdünnisieren. Auch Schallwandbreite und Trennfrequenzen haben darauf noch Einfluss.
Horizontale und Vertikale Betrachtung des Frequenzganges sollten eine Kreis geben. Ergeben sich aber Ellipsen oder andere unartige geometrischen Formen führt dies zu Verfärbungen des Klangbildes, je nach Bandbreite .
Einen Hochtöner zu tief zu trennen macht keinen Sinn. Die Frequenzen unter 1000 Hz sind auch physikalisch nicht vertretbar. Wunderschön erklärt.
Zitat Dosenfutter
Zum anderen haben die Chassis fast ausnahmslos am unteren Ende einen sehr viel höheren Klirr. Ein weiterer Punkt ist, daß bei tieferen Frequenzen mehr Membranfläche benötigt wird für den selben Pegel - oder mehr Hub.
Und noch einfacher auf den Punkt gebracht
Zitat Tonfeile
Wenn Du lediglich die Wahl zwischen WA10 und Fountek Bändchen hast, würde ich die Peerless-Lotte nehmen.
Zu Zeiten von D'appo gab's noch kein Ferrofluid und 10 cm Mitteltöner sind auch nicht die Tiefbass Wunder.
Dafür gab's die Loudnesstaste.
Viele D'appos sind dadurch gestorben.
Jedes Konzept hat vor und Nachteile.
Wenn Du es baust, wirst Du es finden. Zitat aus einem WAF Film.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Oldie schrieb:Grüsse Michi
wenn ich eine breitbänder dazwischen klemme und bei 350 Hz trenne, gibt es dann auch dappo effekt?
Ja, gibt es.
dann mache ich breitbänder rein
All Deine Fragen lassen eine in mir aufkommen:
Wie hast Du vor den Lautsprecher zu entwickeln?
Hast Du Messequipment?
Ein bischen Grundlagenwissen ist schon von Nöten, bevor man eine Eigenentwicklung startet ...
werde mit Carma vom Hörplatz aus messen, dann mit foobar equalizer gegebenenfalls einstellen
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.826 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 476.563 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.766 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.392 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.151 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.571 19.12.2024, 15:10
  Diy Kopfhörer Planar/Bändchen Ideenfindung Udo 18 5.330 01.12.2024, 11:52
Letzter Beitrag: a.j.h.
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.666 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 20.894 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.144 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
