DAC gefunden ... :-)
RogerWilco schrieb:Ich suche selbst noch immer "meinen" DAC.
.....Wonach muss man da suchen?
Hallo Robert,
:w00t: Audio-GD :w00t:
Ich sagt nur: Einfach traumhafter Klang und beispielhafte Verarbeitung :danke::danke::danke:
Diese DAC's waren auch der Grund, warum ich die beiden symmetrischen Endstufen (Connex IRS-2092S Amp) aufgebaut habe.
Sowohl mein Audio-GD NFB-10SE (Audio-GD NFB-10.32), als auch der Audio-GD Referenz 10.2 (Audio-GD Referenz 10.32) bieten symmetrische Ausgänge und eine Lautstärkeregelung mittels Festwiderstands-Regelung per Relais. Der Audio-GD Referenz 10.32 ist sogar ein vollwertiger Pre-Amp mit mehreren analogen Eingänge.
Die Audio-GD DAC's kannst Du auch einfach bei Audiophonics.fr ordern.
IRS-2092S und diese DAC's symmetrisch betrieben und "un de Käse is gess" (sagt der Saarländer) Wink
Robert, tumel dich hier mal um wenn du selbst bauen willst.
http://www.hoer-wege.de/da_wandler.htm
Ich habe heute dann mal meinen TEAC CD Player via
Toslink mit meinem DAC verbunden.
Einfach irre, was da zum Vorschein kommt.
Eine noch nie gehörte Räumlichkeit, und Auflösung.
Am CD Player ist der DAC in den Bässen zurück haltender.
Aber an sonsten , wie ein teurer neuer CD Player.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Aber an sonsten , wie ein teurer neuer CD Player.
Hallo Dieter,
kauf Dir schnell noch eine Squeezebox-Touch, solange es sie noch gibt.
Die Bedienung ist einfach genial, der Klang vor allem mit hochaufgelöstem Programm-Material, jedem CD-Player haushoch überlegen.
Ist auch deutlich kleiner und leichter als jeder CD-Player und verbraucht gerade mal 2 Watt. Das große Touch-Screen bietet zudem aufgrund der Größe mehr Informationen als jedes CD-Display. Und mit angeschlossener Festplatte (oder zB. 128 GB USB-Stick) hast Du alle Deine Musikdateien immer zur Hand. Die Titelsuche mit der Fernbedienung ist auch schneller als jeder CD-Wechsel.
Mittlerweile habe ich drei Squeezebox-Touch in Betrieb, alle miteinander vernetzt.
Diese Dinger möchte ich einfach nicht mehr missen. Schade das Logitech, die Squeeze-Box Reihe so einfach, ohne würdigen Nachfolger auslaufen lässt.
dieterschneider schrieb:Robert, tumel dich hier mal um wenn du selbst bauen willst.
mfg Dieter
Hallo Dieter,
Ich hatte den ganz großen DAC von Hoerwege da...das war leider absolut nix...
Umso besser wenn er bei dir passt.
Gruß Robert
Hallo Dieter,
wie groß ist den diese Platine von deinem neuen DAC?
Hast du sie schon in ein Gehäuse verbaut?
Gruß Fabian
Fabian,
die Platine ist 10x14 cm
Und Gehäuse dazu hab ich noch nicht.
Robert:
wieso das denn, der Aufwand ist ja nicht ganz ohne...
Bei mir ? ich hab keinen vom Hoerwege.
Michael:
ich habe Squeezebox-Touch noch nie begriffen.
Wer wandelt die Musikfiles in analog um ?
Wo liegen die Musikfiles und wie ist Squeezebox-Touch mit der
Festplatte verbunden ?
Ich hab fast 3000 Files in Playlisten in iTunes auf geteilt, wie
kommt Squeezebox-Touch daran ?
Mir ist das Teil ein Rätsel ...
Touch , hab ich da das Teil in der Hand mit den ganzen
Strippen dran, und bedien es auf dem Touch-Display ?
Und wofür hast du dann noch den Audio-GD DAC ?
mfg Dieter :-)
Meine MusikQuelle.
die WebSeite hab ich noch ergänzt
DAC und CD Player.
http://macde.macbay.de/L15D/page21/page21.html
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:>Ich hatte den ganz großen DAC von Hoerwege da...das war leider absolut nix...
Hi Dieter,
Achso! Ich dachte du hattest einen. Welchen Hoerwege DAC hast du denn gehört?
Der Aufwand beim DAC war wirklich immens. Wir hatten ihn bei mir im Vergleich gegen den großen Chord und den B.M.C. Audio. Im direkten Vergleich klang der Hoerwege DAC sagen wir mal nüchterner und verhangener. Es ist natürlich immer eine Frage der Kette, aber bei mir und einem Freund war der Hoerwege DAC leider nicht der erhoffte Sprung.
Gruß Robert
tja nun , dass kann leider passieren.
Hoher Aufwand für nix.
Um so glücklicher bin ich nun mit diesem DAC den ich fand.
Nachdem ich 11 oder 12 bis 150€ hier hatte.
Ich fand diese Seite , wenn du noch was zum basteln suchst.
http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
Meine MusikQuelle.
mein DAC Board im Rohbetrieb :-)
[Bild: picture.php?albumid=129&pictureid=10438]
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:tja nun , dass kann leider passieren.
Ok - das ist ja letztlich auch ein anderer Anspruch.
Ich suche einen DAC der kommerzielle DACs im Preisbereich um die 5000 Euro schlagen kann. Ich bin mir sehr sicher das es hier auch auf dem DIY Markt entsprechende Module gibt...das Problem ist letztlich nur das man viele nicht so leicht testen kann.
Im Preisbereich bis 150 Euro fand ich übrigens den LITE DAC mit TDA-1543 ganz gut.
Gruß Robert
dieterschneider schrieb:ich habe Squeezebox-Touch noch nie begriffen.
Hallo Dieter,
Die SB-Touch hat einen eingebauten Wandler, der die Fils ins Analoge umwandeln kann. Zusätzlich kann man aber auch noch je einen optischen oder coaxialen Ausgang der SB-Touch benutzen und damit einen externen DAC speisen.
Die SB-Touch kannst Du entweder mit der beiliegende Fernbedienung bedienen oder direkt an Gerät per Touch-Screen steuern.
Eine für mich sehr wichtige Eigenschaft habe ich gestern ganz vergessen zu erwähnen. Man kann mit der SB-Touch auch Webradio hören, wenn man einen Webzugang hat. Die SB-Touch kann man per Wlan oder LAN-Netzwerk anbinden (auch an einen externen NAS).
Zusätzlich/alternativ kann man aber noch eine Software (Squeezebox-Server) auf einem PC/Laptop installieren und so die SB-Touch steuern. Den Server installiert die SB-Touch auch auf einem USB-Stick oder Festplatte und funktioniert so auch ohne Netzwerkanbindung.
Mit dem Webradio kann man ganz bequem, per Fernbedienung auf musikalische Weltreise gehen. Entweder geordnet nach Länder und/oder Genre. Die Audio-Qualität ist dabei meist mehr als annehmbar. Es macht richtig Laune sich musikalisch einfach weltweit herum zu treiben. Damit kann man Musikfacetten entdecken, die man sich nicht erträumen kann. Für mich ist das alleine schon unbezahlbar.
Der Preis für die Squeezebox-Touch hat die letzte Zeit wieder ziemlich angezogen. Garantiert sind es vor allem Mehrfach-Nutzer, wie ich, die jetzt nochmal schnell ein Zweit-oder Drittgerät kaufen. Ich hätte jedenfalls schwere Entzugserscheinungen, wenn ich dieses geniale Gerät nicht mehr benutzen könnte.
Danke Michael für die Beschreibung :-)
tja mal sehen ... hier sind noch andere Pläne im Gange:-)
Aber ich kann dich verstehen...
Wenn man sich auf so ein Gerät eingeschossen hat, ist
es schwer los lassen zu können:-)
Web Radio ist bei mir zB 1.
Aus Wien Lounge.fm
2. aus der Schweiz
Ich lese mir die Title dann an, und hole sie mir dann
wegen der Qualität aus iTunes Store.
Meine MusikQuelle.
RogerWilco schrieb:Ich suche einen DAC der kommerzielle DACs im Preisbereich um die 5000 Euro schlagen kann. Ich bin mir sehr sicher das es hier auch auf dem DIY Markt entsprechende Module gibt...das Problem ist letztlich nur das man viele nicht so leicht testen kann.
Also der Buffalo DAC von Twisted Pear ist sicherlich ein DIY-Gerät, dass zumindest von der Chip-Bestückung diesem Anspruch nahe kommt. Ist allerdings auch nicht ganz billig...
dieterschneider schrieb:tja mal sehen ... hier sind noch andere Pläne im Gange:-)
Tja Dieter, in diesem Fall muss man wohl Prioritäten setzen, denn nach wie vor gilt: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" :p
:bye: Michael
Den Buffalo DAC habe ich schon länger auf dem Schirm. Das Ding macht wirklich einen hervorragenden Eindruck. Dank Lautstärkeregelung kann man das Teil ja sogar als Vorverstärker nutzen.
Leider habe ich bisher noch nicht sooo viel über das Teil gelesen. Mich würden insbesondere Beispielaufbauten interessieren. Das Modul scheint jedenfalls wirklich in der Referenzklasse zu spielen.
Gruß Robert
Na, es gibt wichtigeres im Leben, wie ein Squeezebox-Touch, Michael.Smile
Gruß Dieter
Meine MusikQuelle.
für meinen CD Player werd ich mir noch einen
DAC bestellen. Bei der Qualität und dem Preis
ist das ne echte Bereicherung.
Guten Abend ... Dieter
Meine MusikQuelle.
Along1986090 hat diesen DAC ebenfalls !!!
[URL="http://www.ebay.de/itm/Assembled-AD1955-WM8805-PCM2706-DAC-Board-USB-Optical-coaxial-/110877376943?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d0ce81af#ht_2961wt_877"]Hier zu sehen:
Ein passendes Gehäuse hat er ebenfalls:-)
hier zu sehen:
Meine MusikQuelle.
dieser DAC finde ich ganz schön :w00t:
http://www.ebay.com/itm/Valab-Dual-WM874...460a54371d
Hat auch den Wolfson WM8741 Chip in Doppelmono.
  einen feinen Diy-Röhren Laden gefunden dieterschneider 0 2.575 31.07.2011, 08:11
  endlich Chinchbuchsen gefunden dieterschneider 6 5.071 26.07.2010, 16:33
