Single Bass Array; vorerst..
Zitat:Viel Spass beim spielen.Big Grin
Danke, werd ich haben:devil: Ahh da fällt mir ein, ich habe noch garkeine Kabel. Also XLR cinch-Adapter und solche Dinge, ah und nen Adapterkabel um die DCX an den PC anzzuschliessen muss ich auch noch holen. Aber ichz freu mich schon drauf.
Ich wette Du hattest auch dein Spaß an deiner DBX DriveRackPaCool
Zitat:Ich wette Du hattest auch dein Spaß an deiner DBX DriveRackPaCool
Habe ich.:prost:
Ist aber eine dbx DriveRack 4800.Wink
Gustav
Tag,
oh 4800, nagut kenne mich in diesem bereich noch nicht so gut ausBig Grin
Aber ich denke ich kann jetzt dein Gefühl über die DBX nachempfinden, denn vor mir liegt gerade eine neue DCX2496Cool
Ich kann leider noch nichts damit anfangen weil mir noch einige teile fehlen, aber ich habe heute alles bestellt. Das sind 5 XLR Adapter, ein RS232-USB Adapter um die DCX an PC anzuschliessen und die Software für den Behringer habe ich auch schon. Jetzt muss ich nur noch warten bis die Teile kommen damit ich anfangen kann zu spielen *g*
Was die Gehäuse angeht würden es "langweilige" flache Kisten werden. Innenmaaße: Tiefe x B x H : 20cm x 43cm x 70cm
Übrigens, das Seitenverhältnis entspricht dem "Goldenen Schnitt=61,8%" vielleicht bin ich etwas abergläubisch aber das ist einfach etwas interessanter soSmile Die erste herumstehende Welle im Gehäuse wäre bei 240Hz, die nächste erst bei 500Hz.
Ich muss jetzt schauen wie ich das mit dem Holz und dem Zuschnitt manage.
Hoi Andi
Zitat:und die Software für den Behringer habe ich auch schon.
Dann kann das spielen ja schon losgehen.:ok:
Mach Dich mit der Bedienung vertraut und "verliere" Dich mal in den Möglichkeiten.Big Grin
Du kannst ja mal den Dipol als Versuchskaninchen nehmen.
Langweilige flache Kiste ist doch gut.:p
Viel Spass
Gustav
Bin leider noch nicht dazu gekommen die Gehäuse zu bauen, habe uahc kein Holz. Habe dafür aber im HF jemanden gefunden, der mir 2 BSWs verkauft, damit hätte ich alle 8 Stürck zusammenCool
Eine Frage hätte ich nun, Gustav du hast mal geschrieben, dass ich mit PEQs eine Linkwitz-Transformation nachbilden kann. Kannst du genauer sagen wie man das machen kann?
Habe versucht selber mit 2 PEQs das nachzuusimulieren in winISD aber das Ergebnis weicht immer von der echten Linkwitz Entzerrung ab. Sind 2 PEQs nicht genung?
Andi
Wenn ich mal stellvertrend antworten darf:
Es ist schon ein bischen herumspielen, letzten Endes kommt man aber mit 2 EQ's hin. Ganz genau bekommt man die Linkwitz-trafo damit nicht dargestellt, dafür belastet man Amp+Chassis auch nicht bis zur Gleichspannungsgrenze mit der vollen Leistung- ein quasi-subsonic-filter Wink
OK, danke für die Antwort.
Habe mich mit 2 EQs mal der Linkwitz transform angenehäert, auf dem Bild sieht man dann nur die EQ-Version. Simuliert sind 4 BSWs, pro chassis 55L. Ich bekomme somit eine fallende Kurve:
[Bild: entzerr1.jpg]
Laut deinen Erfahrungen Castropollux sollte sich die Kurve doch nach unten-hin etwas linearisieren? (Strahlungskoppelung)
Die Strahlungskoppelung würde bei mir bei etwa 60Hz beginnen.
Sie ist es doch die das ganze linearisiertConfused
Bedenkst du den Drukkammereffekt schon?
Tag ferryman, die Druckkammer entfällt beim DBA theoretisch vollständig, auch praktisch ist der DruKaEff beim DBA praktisch eliminiert. Was bleibt ist die Strahlungskoppelung, die ab Lambda/4 chassisabstand an Bedeutung gewinnt und wohl dafür verantwortlich ist, dass der F-gang angehoben wird, weil durch den größeren Strahlungwiderstand der Wirkungsgrad dort unten steigt.
Im Normalfall würde bei mir der DruKaEff bei 32Hz beginnen.
EDIT:
Meine Frage an castropollux wäre ob er vielleicht sagen könnte um welchen dB-Wert sein simulierter F-Gang freifeld sich vom gemessenen G-Gang unterscheidet. Da bei dir castropollux ja der Abstand der chassis klein ist, sollte die Strahlungskoppelung schon relativ früh anfangen anzuheben(?)
Hoi Andi
Alex hat es ja schon erklärt wie eine "annäherung" an die LinkTrans fünktioniert.
Ich möchte trotzdem noch auf den entscheidenden Punkt hinweisen.
Ich habe mal schnell eine ähnliche Entzerrung für den BSW gemacht.
Hier erstmal der Frequenzgang mit und ohne Entzerrung.
[Bild: bsw154in60litermitundo8mj3.png]
Und nun das Entscheidende. Die GD.
[Bild: bsw154in60litermitundobbvh.png]
Wie man sieht ist die GD der entzerrten Variante zwischen 50-300Hz geringer als ohne.
Wenn Dein Gehäuse kleiner währe,würde der Efekt noch stärker.
Aber wie immer im Bassbereich ist alle Theorie grau.
Eine reale Messung des Objektes ergibt die besten Ergebnisse.:bye:
Gustav
Hi Andi,
eine erneute Messung müsst ich anfertigen - muss mal kucken, wie ich dazu komme, wollte ja auch für den Spatz noch Messungen vom SBA anfertigen:engel:
Rechnen würe ich mit dem Effekt aber nicht, da ich davon ausgehe, das er noch von anderen faktoren abhängig ist als der dichtheit der schallquellen...
Alex
Tag,
Zitat:Rechnen würe ich mit dem Effekt aber nicht, da ich davon ausgehe, das er noch von anderen faktoren abhängig ist als der dichtheit der schallquellen...
Jap, ok immer mit "dem Schlimmsten rechnen" ich weiss:o
Messungen sind eigentlich immer gutCool
Mit der DCX habe ich kaum gespielt, und die Teile sind auch noch nicht da, aber kommen vielleicht noch heute oder morgen.
Dafür habe ich nun das Geld an meinen "Retter" überwiesen wegen den zwei restlichen BSWs.
IChw ill eigentlich gleich hinfahren und MDF kaufen aber bis jetzt bin ich trotzdem nicht dazu gekommen :o
Beim "Hüpfkünstler" habe ich gesehen,das Du noch etwas unschlüssig bist, was Du nun Bauen sollst.
Also von meiner Seite kannst Du Dich völlig frei entscheiden.Big Grin
Ob Multisub oder doch DBA ist nur Deine Entscheidung.:devil:
Mal eine völlig andere Frage:
Was für Endstufen willst Du eigentlich einsetzen?
Schönen Abend
Gustav
P.S.: Der "Hüpfkünstler" ist nicht abwertend gemeint.
Habe auf den ersten Blick nicht verstanden wen du damit meinst, aber dann schonBig Grin
Zitat:P.S.: Der "Hüpfkünstler" ist nicht abwertend gemeint.
Ne aber ich muss grad lachen^^. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, hast du ihn etwa in Youtube gesehen? *gg*
Ich werde wahrscheinlich morgen mal Holz zuschneiden lassen.
Erstmal nur für vier Gehäuse. Was die Endstufen angeht hmm.
Also im Moment läufts über ein Reckhorn A401, ich habe noch einen SAM2, der aber immernoch kaputt ist. Eigentlich könnte man ihn glaube ich bei Monacor einschicken und reparieren lassen. Würde halt Geld kosten und ich weiss nicht ob Monacor da noch die kaputten Module günstig repariert.
Sonst fände ich "leise" PA-Stufen am besten. Preis-leistungs technisch wohl die beste LösungConfused
Ich werde sicher verschiedene Aufstellungen und Modi ausprobieren was in meinem raum die besten Ergebnise bringt.
Die EQs werde ich so setzen wie du vorgeschlagen hast. habe auch selber simuliert und dein Vorschlag ist einfach gut Big Grin
BTW: Heute sind die XLR-Chinch Adapter gekommen und die DCX läuft gerade an deinem DipolCool Die Bedienung ist am Anfang etwas gewöhnungbedürftig aber OK. Habe dann auch recht schnell 2 EQs setzen können, war garnicht so fummelig am gerät selber wie ich dachte:ok:
Hoi Andi
Zitat:, hast du ihn etwa in Youtube gesehen? *gg*
Ja.:thumbup:Big Grin
Zitat:, war garnicht so fummelig am gerät selber wie ich dachte:ok:
Wenn man die Menüebenen der Geräte erstmal kennt geht das razfaz.
Was ist den kaputt am Sam2?
Vieleicht schreibst Du Franky hier im Forum mal eine PN?
Gustav
Hoi Andi
Hast DU dein Holz schon?
Sonst könnte ich "meinen" Schreiner mal fragen, was die Bretter auf Gehrung geschnitten kosten würden.
Die Erleichterung beim Aufbau von Gehäusen aus gehrungsgesägten Brettern ist eklatant.Wink
Vieleicht ist der Holzwahrt aber so billig ,dass es doch normale Zuschnitte sein sollen.:p
Schönen Abend
Gustav
Tag Gustav,
Sachen gibts..Big Grin
Zitat:Was ist den kaputt am Sam2?
Auf den Ersten Blick scheint es einer der beiden großen Kondensatoren zu sein, weil auf der Platine "braunes Zeug" unter dem Kondensator ist, ist (wahrscheinlich) das Elektrolyt.- Die 3 Sicherungen sind intakt. Es könnte auch sein, dass (noch?) die Transistoren gelitten haben.
Der Grund war, dass ich den SAM mal versehentlich an 2ohm gehabt habe und die Schutzschaltung hat wohl nicht geholfen.
Als mir der SAM2 nach dam darauffolgenden Anschalten die Membran reingezogen hat, liegt es in seiner Box schon seit ca. 2 Jahren :X
Ich denke ich schreib dem Franky dann, zum Glück ist er Mitarbeiter bei Monacor so wie ich das verstanden habe.
Aber ich mach das nachdem ich Holz habe und weiss wieviel Geld ich dazu übrig hätte.
Zitat:Die Erleichterung beim Aufbau von Gehäusen aus gehrungsgesägten Brettern ist eklatant.Wink
Gehrung finde ich g*** habe trotzdem immer auf Stoß geleimt, weil im Baumarkt kriegt man ja diesen service leider nicht:built:
Wäre aber wirklich mal interessant zu erfahren wieviel das kosten würde:o ich weiss nichtmal wieviel das m² MDF ungefähr kostet. Ich weiss nur, dass es wohl kein Multiplex sein wird weil denke mal zu teuerConfused
Normale Zuschnitte wären auch OK *g* Gehrung habe ich nicht geplannt, aber besser wärs :angel
Andi
Hoi Andi
Gib mir mal die Aussenmasse und die Wandstärke Deiner Gehäuse.Wink
Uebrigens ist MPX nur optisch "besser" als MDF.
Das mit dem Sam 2 sieht sehr schlecht aus.
Da wird Dir wohl auch Franky nicht helfen könnne. (böse 2 Ohm):devil:
Die Kondis und die Transistoren können wir aber auch selbst wieder erneueren.
Gib mal den genauen Typ an und ich schaue ob distrelec oder Farnell Ersatz hat.
Gustav
Tag,
sorry für die Verzögerung
Zitat:Gib mir mal die Aussenmasse und die Wandstärke Deiner Gehäuse.
Wandstärke wäre: (MDF) 19mm
Aussenmaße: H x B x T: 75cm x 46cm x 24cm
Beim SAM2 werde ich gleich schauen.
Hoi Andi
Ich frag am Montag meinen Bekannten was er dafür will.
Für 4 Gehäuse erstmal?
Gustav
  großes Hifi Line Array Thrill-Seeker 33 19.931 13.05.2024, 13:46
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.858 04.09.2023, 17:05
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.895 29.04.2020, 18:26
  Boomshakalaka - Kompaktlautsprecher mit Bass EMP 42 18.604 07.01.2019, 12:30
Letzter Beitrag: juschmidt
  Troll-CB - 140 Liter geschlossenes Bass-Abteil ctrl 7 5.598 31.12.2018, 13:14
  "Bova Flano", der Bass mit Kuh-Faktor hatte Geburtstag Kaspie 3 2.798 04.05.2017, 20:24
Letzter Beitrag: Kaspie
  Matrix/Array fürs Heimkino (Surround) BiGKahuunaBob 37 28.906 06.01.2016, 11:30
  Mini Lautsprecher mit Bass - Wieso macht das keiner? maho61 26 15.866 02.09.2015, 08:30
Letzter Beitrag: Vinylschaber
  Monacor SP-205/8 Line Array Dirk-S. 1 3.468 29.01.2014, 09:56
Letzter Beitrag: Jackman
  seiten bass richtig messen bg20 13 5.440 09.10.2013, 20:24
Letzter Beitrag: bg20
