Freundinn Weg, Surround Set her....
Also... Werde doch 5.1 machen bzw. 5.0 da die Tieftöner in den Fronts den Part übernehmen sollen.
Da ich ja alles Aktiv mit DSP mache, wäre es daher super ein Modul zu haben, wo ich auf Surround und Stereo umschalten kann.
Gute
Wäre auch ein Gerät wo man auch mehrere Sachen einstellen kann, wie Entfernung/Position der Lautsprecher
Hab da noch nix gefunden.
Kennt Ihr da was?
Die Teufel 5 scheint ganz gut zu passen.
Findet man auch viel bei ebay.
Oder gibts was besser, für ähnlich viel Geld?
so....hab mich gegen das Sytem entschieden und mir DIRAC gegönnt.
Hochertige Chassis etc. hab ich ja genug.....wird mal zeit, dass ich damit auch hochwertige Lautsprecher baue.....DIRAC wird mir dabei bestimmt behilflich seinWink
Gruss Gino
Alcone Dirac?
RTR oder selberbauen?
Stereo oder als Heimkinopaket?
Flo
DIRAC Multichannel hab ich geholtWink
Habe gerade den Preis gesehenCool.
Hoffe es bringt dir das erhoffte.
Flo
Mit REW und Equalizer APO lässt sich die Sache auch kostenlos realisieren.
Nutze das System für 2.1 und bin absolut überzeugt.
_____________
Gruß Martin
marty29ak schrieb:Mit REW und Equalizer APO lässt sich die Sache auch kostenlos realisieren.
Kann es sein, dass das "nur" ein parametrischer EQ ist?
Ja ist ein parametrischer EQ. Man kann aber für jeden Kanal (maximal 8)auch hoch und tief Pass einstellen.
Was leider noch fehlt ist eine Laufzeitkorrektur, was bei mir aber nicht ganz so tragisch ist, da meine Subwoofer die Ständer der Mains bilden.
Einmessen und die Filter können bequem manuell oder automatisch mit REW erstellt werden. Diese lassen sich dann auf Knopfdruck in den EQ exportieren.
Sicher geht es hochwertiger mit noch mehr Möglichkeiten, aber für kostenlos eine sehr gute Möglichkeit wenn eh ein PC genutzt wird.
_____________
Gruß Martin
Moin....auch wenn aus dem Surroundsystem erstmal nix wird, müssen die New Orange erstmal weg um richtigen Lautsprechern den Platz frei zu machenBig Grin
Hab mir in einem Möblegeschäfft ein paar schöne Cubes aus Teakholz gekauft.
Heute ist das schwarze MDF von Holz-Junge.de gekommen. Die haben eine Pauschale von 30€ für den Versand innerhabl Deutschlands!!!!
Hab jetzt für 2,8 mal 2,1m Platte 180€ bezahlt.
Eigentlich brauchte ich nur Holz für die Cubes, aber mit dem Rest der Platte konnte ich nochmal 2 Gehäuse realisieren.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15376]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15374]
So hab ich jetzt noch 2 schöne 150liter Kisten aus schwarzen MDF wo ich dann den P.Audio P150/2226h einbauen kann. Das Geile ist, das der 18" von Thomann, den ich geschlachtet habe(keine Angst, der war defekt) um ihn als Passivmembrane zu nehmen,optisch die gleiche Membrane hat. Passt also prima zusammen.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15377]
In die Teak Cubes kommt mein P.Audio IT-15.
Der Cube hat knapp 130liter.
Hab den IT-15 mal in 70liter GHP simuliert bekommen.
Da ich ja 4 mal den IT-15 habe, würde ich da gern 2 pro Cube einbauen. Wären halt knapp 5 liter weniger als bei der Simu.
Aber da ich es eh mit dem DSP ansteuer und Dirac drüber laufen lasse, sollte das kein Problem sein.
Allerdings hätten die ein Gemeinsames Volumen....ist ja eigentlich nit sooo doll.....was meint Ihr?
Hi Nic,
schönes Project. Melde dich bitte mal bei mir, hatte dir eine PN geschrieben und warte auf eine Antwort Cool
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
nochmal kurz ne Frage wegen dem Gemeinsamen Volumen.
Wenn ich den einen vorn und den anderen hinten einbaue, würde ich den hinteren geren früher aus dem Geschehen nehmen.
Geht das, trotz des Geimensamen Volumens?
kann/will keiner was dazu sagen?Sad
Es geht weiter.
Nachedem ich die MDF Platten auf den teakholrahmen geklebt habe, habe ich die Platte mit dem Bündigfräser bündig gefräst und die Kanten abgerundet.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15901]
Ich hab mich entschieden den 15" von hinten zu montieren.
Durch den Ausschnitte für den passiven 18" hinten, kann ich den 15" easy montieren.
Damit man an der Front keine Schrauben etc sieht, habe ich aus dem Chassisausschnitt vom 18" einen Ring gefräst.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15899]
Leider hatte ich nur einen grossen Forstnerbohrer um die Schlagmuttern zu versenken. Werde den Teil dan spchteln müssen.
Den Ring hab ich dann inne aufgeleimt und verschraubt.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15900]
Den Ausschnitt auf der Front habe ich auch abgerundet.
Das wir glaub ich ganz nett ausschauen und zum gesammten Gehäuse besser passen, als wenn ich das Chassis einfach stumpf vorne dranschraube.
Am Montag gehts weiter.
sieht wirklich gut aus. Schöne Idee, die Muttern so zu verwenden.
Weiter gehts..
Bei der Bedämpfung hab ich mal was ausprobiert.
Ich hatte noch einen Sack voll Schaumstoffflocken.
So habe ich die Gehäuse befüllt und dann mit Noppenschaum abgedeckt und festgetackert, damit da nix raus kommt.
Mal schauen wie es ist.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15950]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15951]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15952]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15954]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15953]
Die Chassis hab ich schon montiert....konnte es nicht abwarten....müssen dann zwar nochmal raus, wenn ich das Finish etc. mach....aber so kann ma schonmal gucken...ist ja auch schön:dance:
sieht lecker aus....
Hallo gino
Optisch wird das schon mal sehr fein.
Was kommt den jetzt drauf?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15958]
Da kommt das Stereolab Horn mit dem ND-8 drauf, optinal kommt noch der CDX1-1430 im SL800 horn dazu.
Muss mal schauen was mir besser gefällt.
Der ND-8 kann eigentlich genug Hochton, ich schau einfach was mir besser gefällt.
Gut ist, das meine Freundinn die grad in Asien ist, die Teile voll schön findet......das ist ein Faktor den auch DIRAC nicht wegfiltern kann:p:joke:
Im Hörraum stehen jetzt die doppel 12" und die doppel 15".
Da muss ich mal schauen welche Hörner ich zu welchen Basskisten packe.
Wobei ich die doppel 15" kiste wohl auch zu ner BR nutzen werde.
Werde das hintere Chassis dann vielleicht mit verschieden Wiederständen beschalten um BR abzustimmen.
Die arbeiten beide auf eine Gemeinsame Kammer.
Die habe ich genau wie diese hier mit den Schaumstoffflocken gefüllt etc.
Das Volumen reicht auch aus, um einen GHP draus zu machenBig Grin
Dann würde ich die Chassis aber seitlich abstrahlen lassen...also SidewinderWink
Das würde dann aber nur mit dem BMS4590 gehn, weil nur der tiefgenug kommt. Müsste bei Seitenanordnung ja min. bei 300-400 hz trennen. Mal schauen....erst mal wie ich die im Wohnzimmer fertig kriegenWink
Hab grad nochmal nachgeschaut.....der Thomann 18"er hat 185g Membrane der 15" ca.100g.
Das Volumen von der kiste ist 120liter.
Könnte was leicht sein, die Passivmebrane.
DIRAC zeigt nen sehr steilen Abfall bei 50hz an.
Stimm ich tiefer oder höher ab, wenn die Passivmembrane schwerer wird?
  Surround Sound fürs Wohnzimmer? wus 5 5.634 18.07.2024, 15:18
Letzter Beitrag: miwa
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.501 19.09.2022, 09:18
Letzter Beitrag: walwal
  Mein neues Pseudo-Koax-Surround-System fosti 69 21.773 19.12.2018, 23:42
  K.C.S SR-15 Surround Lautsprecher nic-enaik 7 4.136 17.04.2014, 09:32
Letzter Beitrag: nic-enaik
