Menhir Klon
Kripston schrieb:Hallo,
Wozu ???
Ich habe die Kapazitaet (vom TT-er) erhoeht van 12,05 auf 12,27 weil das mehr in Richtung von 12,2 uF ist, wie angedeutet in die originelle Serienweiche.
Hallo Peter,
schön, daß wir dir helfen konnten...
Viel Spaß mit den Boxen...
Peter Krips
Kripston schrieb:Hallo Jan,
Peter Krips
Ja danke Peter,
Bin wirklich zufrieden jetzt mit den Sound.
Meine Name ist aber Peter und nicht Jan.Smile
Gruss,
Peter
monjet schrieb:Ja danke Peter,
Gruss,
Peter
Sorry :doh: , habs geändert
Peter Krips
Hallo Musikfreunde,
Ich weiss nicht genau wie ich die Boxen aufstellen soll.
Da wird gesprochen von ein kleiner Sweetspot (enge Buendel glaub ich) und von 15 Grad.
Ich weiss nicht genau was damit gemeint wird.
Sollen die Menhir Klons auf mich zugerichtet werden mit eine Abweichung von 15 Grad nach innen oder nach aussen?Rolleyes
Wer hat eine Antwort fuer mich.
Gruss,
Peter van Doornum
Hallo Peter,
Wenn du davor sitzt / stehst, zu dir hin eindrehen.
Grüße Michael
Member of
Michael schrieb:Hallo Peter,
Grüße Michael
Genau, also Box zunächst genau auf den Hörplatz ausrichten und dann 15 Grad nach innen eindrehen.
Peter Krips
P.S. Je nach Geschmack kann man mit der Einwinkelung etwas "spielen"
Direkt auf Achse hat die Box einen Höhenanstieg, auf 15 Grad ist sie linear und bei Winkeln größer 15 Grad einen Höhenabfall.
Aber alles sehr gleichmäßig, somit kann man sich die persönlich bevorzugte Höhendosis einstellen.
Noch ein Hinweis: Damit die Weiche wie vorgesehen funktioniert, muß nicht nur der HT verpolt sein, auch muß der Hornmund exakt 10 cm nach vorne über das TT-Chassis hinausragen.
Hallo Michael & Peter
Danke, ich habe es eben probiert und es ist viel besser so! Und der Horn ist 10 nach vorne!
Gruss,
Peter
sorry, falscher Thread :-)
Barossi schrieb:sorry, falscher Thread :-)
Hallo Barossi,
Seit Juli 2014 habe ich die Menhir Klons im Besitz und ich bin sehr zufrieden.
Der Menhir Klon langweiligt nie. Er klingt immer sehr praezise und balanziert im ganzen Tonbereich. Im Moment habe ich ueberhaupt keine andere Wuensche was der Klang angeht. Der Tiefton ist sehr Gut und Voll, aber das was immer reizt, ist das Tief-Mitten, das Mitten Hoch und das ueberragende Hoch vom Celestion und Stereolab Horn. Eigenlich der ganze Tonbereich ist fantastisch, finde ich. Ich spiele mit PC und USB DAC 24 Bit Aufnahmen, eine Roehren Vorstufe und Klasse D Endstufen von Abletec ALC 0300 1300.
Ich habe die Serienweiche gebaut und fuer der Hochtoner Kondensator einen Oel Papier angewendet.
Viel Erfolg beim Bauen
.jpg   FW Serienweiche 2 llatste versie pvd 30-5-2014.jpg (Größe: 26,28 KB / Downloads: 598)
Peter van Doornum Smile
monjet schrieb:Hallo Barossi,
Viel Erfolg beim Bauen[Bild: attachment.php?thumbnail=5708]
Hallo PEter,
vielen Dank; hatte gelesen, das der Hochtöner in der von Dir gerosteten Serienweiche verzollt ist. Hier muss + vom Bass und + vom Hochton jeweils "oben" sein muss.
LG Barossi
Barossi schrieb:Hallo PEter,
LG Barossi
So, also meinte ich das:
[Bild: serielleweichemenhirkl1u5n.jpg]
Barossi schrieb:So, also meinte ich das:
Hallo Barossi,
Ich weiss nicht ob Du die Richtige Weichezeichnung hier sehen lasst. Hier sind HT und TT nicht verpolt?!? Veilleicht kann einer der Herren antworten?
Stimmt ich habe einen Fehler gemacht beim Verdrahten der Weiche :built: aber ohne irgenwelche Zerstoerung gluecklicherweise.
Viel Glueck!!
Peter
Seh ich das richtig? Das ist ja ne simple WeicheWink
Hallo liebes Forum,frohes neues Jahr Smile
Ich grabe dieses Thema aus da ich momentan ein paar Menhir-Klone nach zu langer Zeit renoviere. Aus Spanplatte,... diverse Partys beschallt, habe die Bassgehäuse zuletzt als Subwoofer missbraucht Cool
Leider hat dieses Thema hier widersprüchlich geendet.
Die Bilder zu der Entwicklung im Analog-forum? sind leider weg.
Hat da jemand noch Unterlagen zu und kann mir bitte weiterhelfen?
Stimmt das Weichenschaubild nach "monjet" oder "Barossi"?
Viel Glueck!!
Peter
Monjet [Bild: attachment.php?attachmentid=6941&d=1419878929]
Barossi: [Bild: serielleweichemenhirkl1u5n.jpg]
Danke
Daniel
Das ist die Version mit serieller Weiche.
Peter Krips hatte eine andere Version entwickelt.
[ATTACH=CONFIG]58134[/ATTACH]
Danke Frank, jetzt sind hier beide Weichen "archiviert"
Ich habe hier die serielle Weiche. Allerdings habe ich die Weichen nicht selbst aufgebaut und möchte nun wissen wie die korrekte Polarität beim Hochtöner ist.
Grüße Daniel
Ich kann da aber morgen noch mal nachschauen.
Das Ganze ist sowieso davon abhängig wie Du das Stereolab Horn draufstellst. 10cm können da eine Menge ausmachen. Einfach mal rosa Rauschen draufgeben und mal mit unterschiedlicher Polung hören. Man merkt eigentlich gleich wie es richtig klingt. Hat man keinen Signalgenerator kann man auch einen Analog-Tuner anschließen und ein Rauschen zwischen den Sendern suchen.
  Boenicke Audio W8 Klon paco de colonia 87 38.199 06.04.2022, 15:19
Letzter Beitrag: Lautsprecherfan
  Passiver Grimm LS1 Klon? EMP 85 54.609 23.09.2019, 10:39
  Er ist wieder da, P-AudioP150/2226 Mk II für 4430 Klon Kalle 0 1.707 06.04.2019, 10:52
  MEIN Nachfolger für die Menhir: Ephedra II TommiSHA 85 73.207 25.02.2019, 17:28
  Celeste - Altec 614 Klon - wie Dämmen? ArLo62 18 7.459 16.02.2019, 17:42
  Menhir L - Ein Versuch RdS 46 17.382 11.02.2019, 18:10
Letzter Beitrag: RdS
  Monacor SPH390TC als Tieftöner für JBL4430 Klon? Atomar 61 25.298 26.11.2018, 18:14
  Coral Beta 10 Klon von Xizi numbercube 8 6.391 10.07.2018, 21:56
Letzter Beitrag: TommiSHA
  M7B - erinnert an die Menhir L, oder nicht? Hannes 1977 12 4.314 04.03.2018, 08:24
  Nachfolger für Menhir TommiSHA 171 72.952 15.11.2016, 10:27
Letzter Beitrag: Gabrie
