Erste Schritte mit Arta schlagen fehl Hilfe benötigt
AC-SB schrieb:Vielleicht hilft das hier weiter??
Ist speziell für das MCE2000, der Wert für C ist mir leider auch unbekannt Confused
Jaaa, genau das ist es.
Man braucht nur den Vorwiderstand zur Anpassung der Spannung. Der Kondensator zum Blocken der Gleichspannung ist bereits vorhanden im VV.
Dammich, ich bekomme die ELV-Seite gerade nicht auf....
Bernd
http://img92.imageshack.us/img92/521/mikampsl1.gif
danach hab ich das jetzt gemacht, hab für meinen abfall von 12 v einen 24k R eingesetzt und will jetzt mal mit einem R testen was an spannung bleibt
bissu sicher mit dem vorhandensein des Kondis?
Hab 2,2 mikro genommen, sorry
Also mit 24k R komme ich runter auf 0,8V das ist definitif zu wenig, ich rechne das nochmal durch
Also hab nu 13K eingebaut und hab 1,7V das sollte ja gehen, so fahr ich die Kapsel hat im Minimumbereich.
Da sollte nichts gegen sprechen,oder?
Das geht ja voll daneben, als der 24K ist beim einschalten auf 2,4V, dann steigt er auf 8V, an der stelle hab ich abgeschaltet, nicht das die Kapsel was abbekommt, hat da einen nen Tip, oder iss das Ok weil der Kondi sich auflädt?
Hast Du denn anstatt der Kapsel einen 1k Widerstand als Ersatz-Verbraucher?
Wenn es keinen Verbraucher gibt, steigt die Spannung natürlich immer weiter an.
Bernd
Öhm....so wird das nix. Ich würde einen Konstantspannungsregler vorschlagen. Zumal die Last, wenn die Angaben stimmen, 5W beträgt. Also einen 7805/1Ampere besorgen und es sollte gut sein.
Wie früher beim Golf/Polo hinter dem Tacho....Big Grin
Gruß Pedda
eltipo schrieb:bissu sicher mit dem vorhandensein des Kondis?
ziemlich, aber ich krieg' diese blöde ELV Seite nicht mehr auf um nochmal nachzuschauen. :mad:
Sobald's interessant wird, bricht's ab.
Bei der hier:
würd's gehen.
C1 hält die Gleichspannung vom IC ab.
Über R1 würde ein Teil der Speisespannung abfließen, was den Stromverbrauch sinnlos um ein paar Prozent erhöht, sonst passiert aber nix schlimmes.
Bernd
Du hast doch 2 Kapseln.....probier das mit dem 24k, wenns nicht klappt, geht die eine Kapsel auf meine Kappe...aber ich wette, dass es hinhaut.
Oder aber Peter erklärt, wieso das bei der Kapsel eigentlich geht, nur in deinem Fall nicht*g*...dann muss halt nen Dingswandler kaufen...:p
Wäre schade um die Kapsel nene
Ja dann auf, her mit dem Ersatz-Verbraucher. Smile
Bernd
@ bee
ja da geht das, da hinter dem Längsregler abgenommen wird. Bei dem verwendeten ELV-Teil gibts die Regelung aber nicht. Der Link geht jetzt wieder.....
Gruß Pedda
1,3K bekomme ich 1,7V so hab ichs getestet, aber mit der Kapsel steigt die Spannung hoch
Hab nun einen Spannungsteiler gebaut, nu hab ich konstant 5V, werd aber da noch mal richtig ran gehen.
Mikro nimmt Ton auf, nu muß ich bei arta schauen was kommt.
Jup, jetzt geht's wieder.
C2 blockt Gleichspannung am Eingang, man braucht also keinen weiteren Koppelkondensator in der Mikroleitung.
Eine Spannungsregelung gibt's nicht.
Wie sieht denn die Versorgung überhaupt aus?
Evtl. würde ich das Ding alternativ über eine 9V Batterie versorgen.
Noch was..... im Text steht, die untere Grenzfrequenz liege bei 250Hz, erzeugt durch R6 C3.
Da sollte man vieleicht noch was machen.....
Bernd
Durch den wechsel von 2 Kondis gehts bis 20hz, das hab ich gleich beachtet und umgebaut, denn mit 250 als untere Frequenz kann ich mir gleich die Kugel geben.
Nun muß ich schauen, hab mit Markus zusammen eingestellt, nur bekomme ich keine saubere Impedanzmessung, wird keine gerade Linie, bei dem hin und her hab ich mir meine Endstufe zerschossen.
Werd jetzt nochmal bei meinem zweiten Rechner die Soundkarte testen und ganz normal ohne Box messen, hab hier meinen 15er bekommen und will wissen wie es um den steht.
Ggf. bestell ich mir da noch einen und bau mir doch mal gescheit große Boxen...mehr als ausziehen müssen kann mir nicht passieren^^
Ich meld mich wenn ich einen Schritt weiter bin, dieletzten 2 Tage war ich durch meine Erkältung angeschlagen, da ging nix mehr.
Also, hab meine Box nochmal durchgemessen und umgebaut, die Dioden und Widerstände hab ich wieder direkt an die Anschlüsse verbannt, dabei ist mir aufgefallen das mein einer Kippschalter verkehrt herum arbeitet (Messen/Kali) beide von der selben Firma aber verschieden, sehr seltsam.
Mit Hilfe von Markus hab ich dann auch das Kalibrieren gelernt, hatte immer erwartet das dabei was raus kommen wird, kommt ja aber doch nicht:o.
Mikro geht auch, also die Box ist jetzt ok, keine Einstreuungen von meinem Netzteil mehr und Messen klappt mehr oder minder auch schon, abgesehen von meinen Messfehlern:o
[Bild: picture.php?albumid=110&pictureid=1635]
[Bild: picture.php?albumid=110&pictureid=1634]
Die Beschriftung wird noch ordentlich, das ist nur das ich da nicht durcheinander komme :o
Hier nochmal ein Danke an Markus(eltipo) für die Ausdauer und Hilfe:prost:
Nu kann ich feilen und lernen nachdem das geht, jetzt wird die Freude auf einen Workshop immer größerBig Grin
Werd heute gleich mal Knete holen um meinen neuen Bass auszumessen, mal sehen was damit machbar ist, wenns klappt kommt noch ein zweiter und ich starte ein Projekt....ihr tut mir schon jetzt leid:devil::devil::devil:
So, nu mim Laptop seh ich recht gut was in meinem Stromnetz los ist.
So kann man nicht gescheit Messen, ANlage funzt, hier mal eine Messung von einem kleinen 10er TMT.
Gelbe Linie ohn Netz am Lapi nur am Verstärker Netz.
Grüne Linie Lapi am Netz
Das ist doch grass was da an Differenzen bei 50Hz sind.
[Bild: picture.php?albumid=110&pictureid=1850]
Na das ist doch mal ne 1A Brummstörung...:eek:
Allerdings sollte die nicht durch das Läppi-NT durchschlagen...:denk:
So sehe ich das auch.
Aber er will ja meine Messbox zum austesten nicht.....er willse nich.
Lieber suhlt er sich in dem Problem....Aber was red ich, bin ja mit meinem Auto nicht besser....Wink
  ARTA Turntable MK II ente 20 34.174 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.673 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 49.846 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 189.133 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.058 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.280 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 14.934 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.226 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 6.880 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 10.846 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
3 Gast/Gäste
