Fertiglautsprecher
Netzwerkverbindung - notfalls mit einem Twisted Pair Kabel - zu einem moderneren PC.....?
Hallo Leute, danke für eure Bemühungen. Ich bin froh dass die alte Kiste anständig läuft und da werde ich nicht mehr herumzufummeln. Brauch auch nicht für die paar Kurven die ich noch mache. Smile
Danke.... Gruß Peter
Hi, ich habe gerade festgestellt dass ich meine A-300 mit meinem alten Messknecht DAAS32 nicht vernünftig messen kann. Die Messkurve entspricht nicht meinen Vorstellungen, weil ab genau 3000 Hz eine Überhöhung von 3-5db gemessen wird.Quermessungen an meiner Duetta sind völlig ok, Scheint wohl mit der ganzen DSP Geschichte nicht zu funktionieren. Hat einer ähnliche Erfahrung gemacht???
Gruß Peter
Dynaudio Audience 42, waren immer in den Gazetten ganz weit vorne. Warum ?
Polarisieren.
Klangbild sehr offen und informativ. Bass trocken und präzise.
Wandnah sehr überzeugend.
Frei aufgestellt eher dünn und "vorlaut".
Zu Lehrzeiten waren die LS immer ein Traum oder Must Have, irgendwann habe ich sie mir dann geleistet Big Grin.
Dem Ingenör ist nix zu schwör.
Schaut auf die Messung und klöppelt zusammen Wink
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22099]
beschaltet
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22090]
und zusammen
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22091]
soviel zum Elektrischen.
Akustisch
Einzelzweige mit Summe
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22096]
Winkel
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22097]
Winkel geklöppelt
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22092]
und sonogrammiert
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22093]
gespiegelt auf 1m
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22094]
normiert auf 0 Grad
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22095]
Schwingerei
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22088]
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22087]
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22089]
Der Ausreisser bei 2,5 kHz schaut letztlich schlimmer aus als er eigentlich ist.
Nahfeld tauglich sind die Lautsprecher nicht, klingen aber mit der richtigen Aufstellung grösser als sie eigentlich sind.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi Christian,
ich hab's mir nicht nehmen lassen da mal rum zu spielen Big Grin.
Nahfeld tauglicher gemacht
Impedanz
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22109]
Einzelzweige und Summe
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22114]
Winkel
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22115]
Winkel geklöppelt
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22110]
Sonogramm mit Schalte
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22111]
gespiegelt auf 1m
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22112]
normalisiert auf 0 Grad
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22113]
Schwingerei
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22107]
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22106]
[Bild: picture.php?albumid=1323&pictureid=22108]
Im Hochton hätte man vielleicht noch ein bischen Gas geben können, Mittelton war sehr schön aufgeräumt und man musste stark einwinkeln und durfte keine Wand im Rücken haben.
Insgesamt eher verschlimmbessert und Charakter zerstört.
Der Hochtöner verführt zu zu tiefer Trennung Wink.
Ausserdem passen die Teile nicht in's Gehäuse :p.
Diffusschallfeldanreger Big Grin, im Original.
Never change a running system.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi zusammen,
ich hätte da die Messungen von
Dynaudio Audience 52: http://www.uibel.net/bauvor/bv_fertigbox...nce52.html
Dynaudio Contour 1.3 SE: http://www.uibel.net/bauvor/bv_fertigbox...r13se.html
2 Wege mit 25er HT und 10er TT - Satelliten aber sehr lecker, zumal für 0€Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=22274]
Die Flasche ist nur für den Größenvergleich Big GrinBig Grin
Ernsthaft BR
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=22273]
Ernsthafter Schallabstrahler 0- ca 55°
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=22272]
Ein kleiner Sub drunter und Ruhe ist...
sieht imho sehr interessant aus, inkl. DSP und Einmessfunktion:
http://www.amazona.de/test-genelec-8320a...-monitore/
Edit, vielleicht noch etwas ausführlicher: der Link geht zu amazona (nicht zum Buchhändler ;-). Die Seite könnte für den ein oder anderen Musiker hier im Forum ganz interessant sein. (Hersteller-)Messungen gibt's auch dort auf einer der Folgeseiten.
Focal Impression
Glaub' ich nich'.
Da hat wohl eher einer in's Bausatzregal gegriffen und was zusammengeschustert.
Zumindest gab's die Bestückung mal als Bausatz.
HT T 92 K der mit Kevlar
TMT 5N400DB schon mit Gußkorb aber noch mit Nomex Membran und Doppelschwingspule.
Jetzt kommt der Haken ?
Fertigweiche von Focal Impression.
Vier Stück in zwei Ausführungsvarianten wurden in meinen unheiligen Hallen abgestellt.
Einmal mit Bespannung und einmal ohne.
Die Fronten weisen zumindest keine Befestigungsmöglichkeiten auf.
Wunderschön foliert in Esche schwarz.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26113]
Auch Pressspan zeigt die Fuge
Rumgefummelt hat auch schon jemand.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26101]
Des tut man nicht so machen tun.
Terminal ausbauen.
Tieftöner lose schrauben und von HINTEN rausdrücken.
Dann kommt man wunderbar an den Hochtöner.
Zumindest wurden die Töner fies eingebatzt.
Dichtpampe.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26103]
Tieftönerchen wurde nur mit einer Spule betrieben.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26102]
Hochtönersicke wurde ihrer Weichmacher beraubt.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26106]
Die Weiche ist eigentlich für Doppelschwingspulenbetrieb ausgelegt, wurde aber nicht angeschlossen.
Sieht man an den Anschlusslitzen des TMT und die tiefe Abstimmung ist "fachmännisch" abisoliert.
Guggst Du oben, Weiß/schwarzes Kabel.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26104]
Jetzt der Grund warum ich mecker.
Bei den Ausführungen mit der Frontbespannung wurden die Töners richtig angeschlossen.
Guggst Du Imp
Doppelschwinspulenbetrieb.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26110]
Nur eine Schwingspule in Betrieb.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26111]
Beide mal im direkten vergleich.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26112]
akustisch schaut das so aus :
Version ohne Bespannung im Vergleich zueinander mit kaputten HT
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26108]
Die mit Bespannung im direktem Vergleich
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26107]
Alles OK zumindest untereinander.
Und noch die zwei Versionen im direkten Vergleich
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26109]
So, jetzt stellt sich die Frogäh :
Bevor ich die "intakten" mit Bespannung zerfleddere.
Ist der Notch der nicht passenden Filter zu verdanken oder eventuell der vertrockneten Sicke der Hochtöner zu zuschreiben???
Bevor ich die Weiche zerlege brauch' ich auch noch Zustimmung des Besitzers.
Zumindest sind die Spulen mit Messingnieten an der Platine befestigt und das geht nur mit Ausbohren.
Der Hochpass ist mit 18 dB elektrisch 4,7 uF und 10 uF mit guten alten Philips MKT 100 V, Spule 0,6mm (0,1.....?) mit Phasenunterstützungswiderstand 6,8 Ohm bestückt.
Der Tiefpass ist auch 18 dB elektrisch mit 0,71 Spulen ( Verhältniss Wert gross/klein) und 22 uF Bipolarer Elko.
Der Bafflekompensiererschaltungsunterstützer ist mit 'ner dickeren Spule (4,7 -...?mH) und 22 uF in Reife dazu Widerstand 6,8 Ohm als 12 dB elektrisch ausgeführt.
Wenn ich den Ht verpole ist der Kerberich dann weg ???
Hat die in entfernter Vergangenheit selber schon mal zusammen gebastelt ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Zitat:Wenn ich den Ht verpole ist der Kerberich dann weg ???
Diese Frage kann ich mir schon mal selber beantworten.Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26115]
Den TMT habe ich auch mal reaktiviert.
Die Kabelenden der mit Klebeband isolierten Anschlüsse waren im "ab Werk" Zustand.
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26114]
Misst sich gleich ein wenig schöner
[Bild: picture.php?albumid=1529&pictureid=26116]
Hören tue ich gerade das andere Pärchen mit Bespannung.
Die sind auch noch in einem besseren optischen Zustand.
Mir ist es obenrum etwas zu frisch.
Musiksignal ohne Höhen klingt recht natürlich.
Sobald aber Hihat oder Becken dazu kommt, wird's unpräzise.
In den Mitten irgendwie leer. Richtung Grundton.
Der Bass ist schön weich und auch nicht zu fett.
Das haben sie ganz gut hinbekommen, aber obenrum scheint in meinen Ohren noch Pimp Potenzial.
Mal guggen.
Ersatzsicken kosten nicht so viel und gibt's ja noch.
Grüsse Michi
P.S.
Nachtrag
Wenn ich mir die Messungen der Version von JM Labs anschaue, sieht das noch gelungener aus.
Dafür ist das Gehäuse etwas kleiner und die Abstimmung dafür höher.
http://www.stereophile.com/content/jmlab...4shBuhq.97
und noch ein Paar Infos aus 'nem Nachbarforum
http://www.audiovintage.fr/leforum/viewt...hp?t=21691
Zitat von A.E.
Servus Michi,
ich ruf dich heute mal an... - ist ja spannend was Du da von mir hast Big Grin
Vielleicht magst Du mal die Chassis einzeln vermessen ohne Weiche und die TSP ermitteln/Typenbezeichnungen rausschreiben?
Die sollen ja veräußert werden...:w00t:
  Kompakte aktive DSP Fertiglautsprecher gesucht newmir 100 32.875 29.08.2020, 11:20
  fertiglautsprecher zum customizen – welche chassis sind das micheli 3 7.222 07.05.2015, 21:53
Letzter Beitrag: micheli
  Fertiglautsprecher bis ca. 500€ schrottie 18 12.126 07.12.2014, 19:27
Letzter Beitrag: elbfisch
  Fertiglautsprecher um 1000€/Stück Striker79 21 11.923 18.10.2011, 14:28
Letzter Beitrag: Striker79
