Kompakte aktive DSP Fertiglautsprecher gesucht
Für Freunde suche ich sehr kompakte Fertiglautsprecher. Die Leute hören praktisch nur Klassik und auch nicht sehr laut. Und sind fürs Wohnzimmer und sollen im Regal stehen.
Ich finde, die Lautsprecher sollten aktiv sein und eine DSP Weiche mitbringen und nach Möglichkeit schon verschieden Eingänge mitbringen (Chinch, SPDIF, Bluetooth). Bis jetzt gefällt mir der hier am besten: https://www.nubert.de/nupro-a-200/p1362/?category=218. Allerdings Bassreflex nach hinten ist suboptimal fürs Regal.
Kann man den empfehlen ....oder welche Alternativen bieten sich an. Budget ist so rund 1000 Euro für beide ....
Hallo Michael!
Wie weit sollen die denn auseinander stehen? Ist für Klassik nicht eher CB sinnvoll.
Das Problem wird der digitale Schnickschnack sein. Haben die Nahfeldmonitore alle nicht. Dann landet man zwangsläufig bei Nubert, Teufel und sonos. Das Zeug wird 2-3 Jahre supportet dann ist es Sondermüll. Dann lieber son kleiner Zuspieler mit eingebautem Class-D Verstärker. Und vernünftige passive Lautsprecher.
Ich weiß ist offtopic aber meine Meinung.
Edit: 1.000 € sind für das alles mit dsp schon nicht so viel.
Ich schätze da ist bei den Vorgaben Ende im Gelände:
https://de-de.neumann.com/kh-80-dsp-a-g
Mit CB bin ich bei dir.... wäre mir auch am liebsten....aber ich find nix. Mit dem Support Problem bin ich auch bei Dir, wenn wir über Streaming reden. Deswegen fand ich die Nubert ja gerade gut. Streaming und Bluetooth machen die nur über Zusatzkistchen... Eingebaut sind nur Standart-Schnittstellen. Da sollte es keine Supportprobleme geben...oder? Und aktiv und DSP find ich halt heutzutage den besten Weg gerade bei kompakten Kisten um ein Optimum rauszuholen. Deswegen kann ich mir auch eine Neumann KH 80 vorstellen. Da muss man dann noch ein Zusatzkistchen für die Schnittstellen finden.
ArLo62 schrieb:Hallo Michael!
Seh' ich auch so.
Am besten gebrauchtes DIY und wenn nötig ist noch ein kleines DSP davor um den Klang an den Raum anzupassen.
z.B. https://www.ebay.de/itm/Visaton-Highend-...1438.l2649
(Hab' nix mit dem Angebot zu tun, kenne nur die eingesetzten Chassis)
Der Rest müsste für mini-DSP und kleinen Zuspieler mit Verstärker reichen (z.B. Teac WAP AX-100 für 80 € bei ebay mit Icepower 2x50 Watt).
newmir schrieb:Für Freunde...
Gute Freunde?
KEF Q100 oder R100 (o.ä.) mit https://www.monacor.de/produkte/componen...kb-210dsp/ aktivieren.
Dann kannst du sie auch auf den Raum und ihre Abhörposition einstellen.
Macht halt Arbeit.
Jesse Cool Good Vibration
War letztens im Music Store und habe eine Stunde im Monitorraum querbeet gehört. Für Klassik würde ich daher die JBL 305 oder 308 bzw. die Yamaha HS 7 oder 8 empfehlen, je nachdem wie groß das Wohnzimmer ist. Das war schon prima, die Neumanns waren mir zu dünn und analytisch, das ist nix für Fernfeld bzw. Bücherregal.
Da einen kleinen Netzwerkplayer mit Lautstärkeregelung, Aux-Eingängen und Klangregelung dran und fertig ist die Laube:
https://www.arylic.com/collections/wirel...eamplifier
Oder den Emotiva PT-100.
Ist im Selbstbau preislich kaum zu lösen für das Geld.
Ludger
"Preislich nicht zu lösen" würde ich nicht sagen. Die hier hören sich hervorragend an, für den Preis echt unfassbar: https://www.boomaudio.de/signus-2-wege-a...utsprecher
Dazu den Arylic S50 Pro mit dem ESS Sabre DAC, und Du hast eine feine, kleine Anlage für 500,- Euro.
Offenbar hat der Hobbyhifiladen (aus Gründen) den Namen geändert, vielsagend.
Davon ab handelt es sich um einen Bausatz. Das war aber ausdrücklich nicht gefragt, sondern Fertiglautsprecher. Wink Oder dürfen wir davon ausgehen, dass Du die Boxen für @newmirs Freunde baust? Das wäre dann natürlich was anderes...:prost:
Ich habe vor 2 Monaten mit boomaudio sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich finde Jesse's Vorschlag gut. Die Q100 gefällt mir auch besser als die Q300.
Es gibt neue mit wireless Funktion. Sprengen das Budget etwas (allerdings UVP!): https://de.kef.com/products/lsx
EDIT: KEF legt normalerweise einen Stopfen zum Verschließen des BR-Rohres bei.
Hi Fosti,
die Q100 habe ich Zuhause (war ein Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn). Ehrlich gesagt finde ich die Performance des Omnes Audio CX3.1 besser...aber da sind wir ja auch wieder von den Fertigboxen weg. Die Q300 klingt in der Tat sehr muffig.
Ludger
Moin Ludger,
ja der ist super. Man braucht aber definitiv einen TT drunter. Die finde ich gut gemacht. BR könnte man wegen DSP weglassen, wenn es so gewünscht wird:
https://lautsprechershop.de/hifi/cumulus_bs_2017.htm
Als Bausatz mit aber schon teurer als das Budget.
spendormania schrieb:.... Die Q300 klingt in der Tat sehr muffig.
Dann habe ich wohl doch nicht so schlimme Holzohren :prost:
Jesse schrieb:Gute Freunde?
Ja, und sie sollen es auch bleiben Big Grin.....
Das hat mir alles schon weiter geholfen. Herzlichen Dank an alle.
Seperater DSP habe ich auch drüber nachgedacht ... eher nicht. Irgendwann muss man den MiniDSP wieder nach programmieren und dann tut er es mal eine Woche nicht .....Dann wird es eher was ganz klassisches wie die vorgeschlagene Q100 (guter Vorschlag ...vielleicht schon ein bischen gross) oder die LS50 mit einem klassisichen Vollverstärker (letzteres steht da noch in brauchbar rum).
Die wollen nix gebrauchtes und nix über Ebay ....egal ob DIY oder nicht. und auch ganz sicher keine Bausätze ...auch wenn es noch so interessant ist. Ich weiss, dass man da unter Umständen besser und billiger wegkommt, aber das ist hier keine Option.
Und aktiv gehören die KEF LSX in die engere Wahl als Alternative zu den Nuberts ...sehr gut... auch wenn sie ein bischen über dem Budget liegen.
Die JBL hat ich auch schon überlegt und glaube sofort, dass die gut klingen. Und dazu so ein S50 Pro wäre auch eine Lösung ....das Teil hat was.
Mal schauen, wie es weitergeht. Ich füttere die immer nur mit ein paar Informationen und höre mir dann an, was sie noch nicht gut finden. Ich habe jetzt erstmal KEF ins Spiel gebracht.
Noch gute Vorschläge .....immer her damit.
newmir schrieb:Ja, und sie sollen es auch bleiben Big Grin.....
Das hat mir alles schon weiter geholfen. Herzlichen Dank an alle. .....
Gerne! Und berichte mal, was es geworden ist und wie es ankam!
Ja, ein undankbarer Job. Bin auch gespannt.
Ich habe einen Freund der unbedingt seinen Yamaha S300 Receiver los werden will, weil er glaubt das seine neuen Canton Lautsprecher dann besser klingen. Wird nicht so sein aber ist wohl nicht davon abzubringen. Ein dsp würde helfen, lässt sich aber nicht einschleifen. Gruß Arnim
ArLo62 schrieb:der unbedingt seinen Yamaha S300 Receiver los werden will, weil er glaubt das seine neuen Canton Lautsprecher dann besser klingen. Wird nicht so sein aber ist wohl nicht davon abzubringen.
.... ja genau ....so geht es mir auch. Ein Verkäufer wollte ihnen ein paar B&W 706 verkaufen ....dann bräuchten sie aber auch einen neuen Verstärker um das Potential voll auszuschöpfen ....habe ich Ihnen aber ausreden können.
P.S.: Ich werde berichten was es am Ende geworden ist .......Ehrensache.
spendormania schrieb:die Q100 habe ich Zuhause... Ehrlich gesagt finde ich die Performance des Omnes Audio CX3.1 besser...
Die Weichen-Abstimmung der Q100 reizt das eingesetzte Chassis bei weitem nicht aus.
Daher wäre ja auch eine Aktivierung oder eine neue Passivweiche so reizvoll. Wink
Mann, Du setzt mir Flöhe in den Kopf:p
An die Kombi Q100 mit Wondom TPA250 DSP habe ich auch schon gedacht ....ziemlich geniale simple Kombi könnte das sein. Da hätte ich Spass dran ...... aber ich glaube nicht für diesen Fall hier.
spendormania schrieb:Ehrlich gesagt finde ich die Performance des Omnes Audio CX3.1 besser...aber da sind wir ja auch wieder von den Fertigboxen weg. Die Q300 klingt in der Tat sehr muffig.
Die Q100 kenne ich nicht, aber den CX 3.1, dem ich eine gewisse Schärfe im Hochtonbereich nicht abgewöhnen kann. Irgendwas bleibt immer. Hat evtl. was mit dem Koaxprinzip und dem dementsprechend zappeligen Frequenzgang zu tun...
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.553 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.083 24.10.2025, 08:52
  DSP als aktive Frequenzweiche - was bietet der Markt aktuell? Christoph Gebhard 210 63.353 13.10.2025, 15:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Aktive Hochpassfilterung Bassreflex-Konstruktionen Azrael 70 27.002 01.07.2025, 16:07
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.771 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.508 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.149 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.367 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.668 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.880 18.04.2024, 22:31
