Center mit Visaton HT teuer oder billig?
Gast schrieb:EDIT: Gerade habe ich Dein Boxsim-Projekt runtergeladen und gesehen, dass es sich um einen liegenden Center mit MTM Anordnung handelt. Sowas solltest Du auf gar keinen Fall bauen, denn durch die Chassisanordnung erkaufst Du Dir arge Probleme im horizontalen Abstrahlverhalten. Nur, wenn Du mittig vor dem Center sitzt, wirst Du einer halbwegs neutralen Wiedergabe lauschen können.
Sorry wenn ich mich hier einmische, aber das wollte ich auch schon mal fragen: Bei einem Center sollte es ja eigentlich kein Problem sein wenn man nur mittig optimalen Klang hat, denn es ist ja gerade der Sinn des Centers, dass er mittig vor dem Hörer ist?
Vielleicht würde seitliches Versetzen des HT die Abstrahleigenschaften verbessern. Zaph hat das bei seiner BAMTM gemacht, diese Messung zeigt bis 15° kaum Pegelabfall.
Oder "kauft" man sich damit wieder andere Probleme?
Liebe Grüße,
-Tusker
uups, dass der unterschied so groß ist, hatte ich nicht gedacht. eher hatte ich mit breitbänderniveau gerechnet.
viele grüße
wolfgang
Hi Alex!
Gast schrieb:Die Grafik zeigt sie gleiche Simulation wie oben, jedoch bei liegender Box.
Wird es nun deutlicher...?
Ja, jetzt ist mir klar wo das Problem liegt, vielen Dank! Ich dachte es ginge darum, dass man den HT bei einem Center nicht auf Ohrhöhe hat, also um die vertikale Abstrahlung der liegenden Box…
Liebe Grüße,
-Tusker
wieder etwas dazugelernt. trotzdem würde ich lieber die unterbringungsmöglichkeiten ändern, dass ich einen aufrechten 2weger unterbringen kann.
viele grüße
wolfgang
Gast schrieb:Du musst alleine auf dem Sofa sitzen.
Das gibt natürlich massive Abzüge beim WAF… Big Grin
Liebe Grüße,
-Tusker
ich hatte eher an ein stichsäge gedacht, um das möbelstück für einen normalen 2weger passend zu machen. dein vorschlag geht natürlich auchWink
viele grüße
wolfgang
Gast schrieb:Eine Kombination aus 4" TMT und kleiner Kalotte, wie z.B. Monacor SP-60/8 oder SP-4/60PRO und CRB-40 käme mir als eheste Idee in den Sinn...
Hi zusammen Smile,
...oder http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9236 - für die dürfte ein passender Center kein Problem sein.
LG Micha
Gast schrieb:ein Breitbänder eignet sich viel eher als Center. Klar, der bündelt unter Winkeln, aber i.d.R. gleichmäßig.
Hi Smile,
Dazu habe ich mal mit den gemessenen Daten der Papermoon eine Simu in BoxSim erstellt...
Maße des liegenden Centers B50 x H15 x T30 cm. Die beiden Bässe sitzen auf 15 bzw. 35 cm und arbeiten auf je 5 Liter CB bei Qtc 0,708, der SPX 32 sitzt mittig in 1 Liter CB.
Die Bündelung unter Winkeln ist recht gut zu erkennen. Die Abstrahlung ist also auch hier nicht perfekt, aber schon besser als mit Kalotte...
LG Micha
Die Kurven meiner simulierten Box mit dem TB W5 2106 sehen ziemlich ähnlich aus. Ich hab BR gewählt, auf 60hz abgestimmt. Unter Winkel sind die Kurven fast gleich.
Grüße aus dem schönen Bayern
Roland
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.060 02.11.2025, 12:24
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 26.671 02.05.2025, 10:34
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 31.533 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 59.744 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 145.886 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 11.632 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.519 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.202 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.219 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 19.846 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
