die kleine memorial... oder doch anders
Grundsätzlich ist erst mal Kay schuldig Big Grin Petite Vott Smile
Es geht mir nicht aus dem Kopf, Chassis liegen hier und das bisschen Holz...:built:
Mit Excel ein wenig gerechnet. Mein BR taugliches Basschassis möchte 35 Liter, dann komme ich auf eine Gehäusegrösse im Massstab 1:1,4 zum original Altec 614
Brutto wird das immer noch ein Klotz von H 43,5cm B 37,2cm T 27,7cm
Das Horn wird zwangsläufig auch geschrumpft und dies werde ich zuerst bauen... Welche untere Frequenz wird mein Hörnchen in dieser Grösse schaffen, mit dem Visaton SL713? und macht das dann Sinn überhaupt Holz zu kaufen... Ich könnte AJ-Horn anwerfen, aber bis ich mich da eingearbeitet habe, habe ich das Horn gebaut und gemessen.
naja und dann fordere ich Kay zum Schrumpf-Clone-Battle CoolBig Grin
Nachtrag, erste Baubilder:
[ATTACH=CONFIG]52530[/ATTACH]
Habe dann auch die Idee mit dem alukaschierten Styropur probiert.... passt sich super an die Kontur an, ist aber sehr druckempfindlich. Wellpappe ist auch ökologischer.
[ATTACH=CONFIG]52529[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52528[/ATTACH]
Es fallen Töne raus...Big Grin
Moin, es ist gar nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte.Big Grin
0, 10, 30, 45 und 60 Grad Raummessung; Alles 1 Meter Abstand, fullrange mit erträglich leisem Pegel
[ATTACH=CONFIG]52531[/ATTACH]
mit DSP kann ich das hinbiegen... aber passiv, da kann ich Tips gebrauchen
Der Bass, der hier liegt ist ein Westra KW180
Trenne ich bei 800Hz, wie bei der großen Memorial oder kann ich hier sogar noch tiefer gehen Confused
Schönen Tag, Hartmut
Hallo Hartmut,
das ist ja eine cooles Projekt.
Sehe ich das richtig, daß das Horn eine Pegelerhöhung ab 1K bewirkt ?
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Hallo Hartmut,
dy1026u schrieb:Moin, es ist gar nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte.Big Grin
Ich war da auch neugierig.
Ich habe mal aus Spass ein kleines Boxsim Projekt mit WS170s und SL713 angelegt,
Einmal mit 800Hz und einmal mit 1600Hz getrennt.
Horizontal völlig gleich, aber vertikal war bei der höheren Trennfrequenz der Verlauf unruihger.
[ATTACH=CONFIG]52533[/ATTACH]
Ich würde jetzt mal Bass und Horn horizontal und vertikal vermessen, dann ab nach VirtuixCAD und vergleichen.
Ich könnte mir vorstellen, daß dies ein Weg wäre.
viele Grüße
Markus
dy1026u schrieb:auf eine Gehäusegrösse im Massstab 1:1,4 zum original Altec 614.....
einfach noch eine andere Idee: die Maße anstelle Zoll in cm nehmen - also maßstab 1:2.5.
Spart das Rechnen ... :p
Da könnte man dann auch einen 6,5" (oder 8") und ein MRh200 (oder Verwandte) nehmen .... Cool
Bin schon an einem anderen Projekt dran ....
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Moin
ist mir zu klein und auch meinem Chassis, das sind weit unter 35 Liter. ein klein wenig Rechnen kann nicht schadenWink
Machst Du auch nen Schrumpflautsprecher ? Dann wären wir schon zu dritt, für n Batlle Big Grin
db7mk schrieb:Boxsim Projekt mit WS170s und SL713 angelegt,
Danke, ich bin nicht so der Simulant.. sondern mache "Learning by burning" Es ist ja auch noch kalt genug um sinnvoll Brennholz zu produzieren:prost:
Habe den SL713 zum Vergleich mal auf eine d=2a Schallwand geschraubt und gemessen
[ATTACH=CONFIG]52535[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52534[/ATTACH]
rot das Horn in 1Meter, blau auf SW d=2a in 1 Meter, Violett auf SW d=2a im Nahfeld (4cm) Pegel angepasst
Hi Hartmut
dy1026u schrieb:..... taugliches Basschassis möchte 35 Liter, dann komme ich auf eine Gehäusegrösse im Massstab 1:1,4 zum original Altec 614
da paßt was mit dem maßstab nicht... Wink
o.k. ich hatte einen anderen Weg gedacht: Maßstab 1:2,54 (also Zoll zu CM) und dann mal schauen, was da rein müßte an Treiber....
Bei Dir scheint mir "angepaßt an Bestands-Treiber" - auch o.k.
Beste Grüße Smile
ich habe eine neue Dekupier :built: Cool Die ist nicht lauter als Omas Nähmaschine und der Sägestaub bleibt auch in der Nähe der Säge. Ausschnitte für Chassis dauern zwar etwas länger als mit dem Fräser, aber das kann ich meiner Frau in der Wohnung nicht erklären.
Bei 6mm Kiefernsperrholz habe ich recht gute Rundungen erhalten.
[ATTACH=CONFIG]52542[/ATTACH]
Sieht aus wie bei der Großen Big Grin
[ATTACH=CONFIG]52540[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52541[/ATTACH]
Der vordere und hintere Schallwandteil wurde flächig verleimt. Liegt jetzt unter der Schwerkraft-Presse
Schönes Wochenende, Hartmut
Staub in der Wohnung. So etwas https://www.alfda.de/portfolio-detail/alr300.html ersetzt zwar keine Absaugung, hilft aber doch. Ähnliches kann man auch selber bauen, ist ja DIY hier...
Mein Staubsauger hat auch einen Hepa-Filter und kann direkt an die Säge angeschlossen werden. :prost:
...zwar auch an den Fräser, aber meist taugen die Plastikkappen für die Absaugung nix und mein Fräser schmeisst soviel an den Seiten raus, das will ich selber auch nicht in der Wohnung haben, das setzt sich in alle Ritzen und da hilft auch kein Luftreiniger.
War auch nur als Ergänzung zur Absaugung gedacht. Bei der Gelegenheit: So eine kleine Dekupiersäge würde mir auch noch gefallen. Welches Modell ist das?
Die hier: [URL="https://www.bauhaus.info/dekupiersaegen/scheppach-dekupiersaege-sd-1600-v/p/23841321?ef_id=XiCxFgAAAVpfrB48:20200124170306:s&ps_campid=335123822&ps_adgrid=1216060015937336&cid=PSEBin335123822_1216060015937336"]ScheppachDekupiersäge SD 1600 V
positiv:
- der Pustefix bläst super die Schnittlinie frei
- die stufenlose Drehzahlregelung
- relativ leise (in der BD steht 79,9dB(A))
- schneller, einfacher Sägeblattwechsel
negativ:
- die Lampe ist zwar gut gemeint, aber das bläuliche LED-Licht nervt. Vielleicht baue ich das um, jetzt habe ich erst mal extern beleuchtet.
Also für mal eben so, völlig ok. Die auf 12mm verleimten Schallwände aus Kiefernsperrholz gingen auch gut. Habe eben die BR-Ausschnitte gesägt. Sehr viel dicker und härteres Holz, da bin ich skeptisch.
Wenn ich die öfter brauchen würde, hätte ich mehr Geld investiert.
Moin Smile
Bin schon sehr gespannt auf die Kleine. So 'ne Dekupiersäge...... hmmmmm..... ich glaub....... Wink.
Bin auch gespannt.
Olli, so ne Säge hast Du bisher auch nicht gebraucht...
Wenn ich einen vernünftigen Werkstattraum hätte, würde ich das Alles mit der Oberfräse bearbeiten.
[ATTACH=CONFIG]52543[/ATTACH]
Hallo Hartmut!
Das sieht ja mächtig interessant aus.
Hab hier noch zwei ws25e und auch 2 SL713 herumliegen und überlege gerade ob ich nicht....:denk: (ich glaub meine Frau prüg.... mich :rtfm: / Big Grin)
Doch ich könnt ja mal probieren.
Mal sehen was die Zeit dazu sagt :built:
Auf alle Fälle werd ich hier mal weiter mitlesen.
VG Peter
Feilen, Löten und Schrauben
nutzt mehr als manche glauben. (DD)
wanderer27 schrieb:Hab hier noch zwei ws25e und auch 2 SL713 herumliegen und überlege gerade ob ich nicht....:denk:
Hallo Peter,
soweit ich das sehe ist der ws25e nicht so dafür geeignet... bei dem hohen QTS beim ws25e könntest Du Open baffle probieren, der 713 braucht auch nicht zwingend ein Horn um zu funktionieren. Für einen quick und dirtyTest bau einfach in stabile Papp-Obst-Kisten aus dem Biomarkt. Auch die Bässe. Das ist zwar nicht perfekt, aber zeigt die Tendenz und kostet nix. Ovale Lautsprecher werde ich in Zukunft hochkant einbauen,
Eine Open Baffle trägt auch nicht so dick auf und deine Frau verschont Dich vielleicht...
Gruß, Hartmut
die Rückwand wird diesmal auch verschraubt, statt wie bei meiner Grossen verleimt.
und zufällig gibt es jetzt auch eine Rechts- und eine Links-Version Wink
Schönes Wochenende; Hartmut
[ATTACH=CONFIG]52544[/ATTACH]
Voll cool Cool
Endlich W-Lan in der KlinikBig Grin
Die kleine Kiste sieht schycengeil aus.:ok:
Ich bin froh, wenn ich wieder an meinen Kleinen weiter arbeiten kann
Hallo Kay,
werd mal schön gesund,
dann geht das wieder rund Cool
Ich habe noch so ein "Ebay-kann man ja mal für 15 Euro kaufen-Chassis" im Schrank. Optisch passt das sogar noch besser zum Mini614er und falls das mit dem Hörnchen nix wird, habe ich PlanB. Das kann sogar einigermassen Hochton.
Kennt Jemand die Chassis? Ich weiss da nix.
[ATTACH=CONFIG]52588[/ATTACH]
Links PlanA Rechts PlanB
[ATTACH=CONFIG]52590[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52589[/ATTACH]
Schönen Sonntag, Hartmut
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.469 02.11.2025, 12:24
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.571 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.546 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.746 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.819 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.880 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.790 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.561 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.161 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.980 08.05.2022, 11:45
