Dayton AMT4 Pro, hat da schon wer was gemacht?
kboe schrieb:Glaubt ihr, es hätte Sinn, ein Horn/Waveguide ähnlich dem TPL-150 H dranzubasteln?
Passt das Horn vom Beyma nicht?
Jedenfalls würde ich mich, sollte es nicht passen, an dessen Geometrie orientieren.
kboe schrieb:Ich kram den alten Fred noch mal hervor....
Zu verlockend wäre der AMTPRO 4 als Alternative zum TPL 150.
Hat vielleicht inzwischen jemand was damit gemacht?
Wie geht man das an? Ich hab mit ABEC und CAD etc. so ziemlich nix am Hut. Das einzige, was ich hab, wäre AJHorn.....
Was lautes, gutes und nicht allzu teures wäre interessant...
gruß
Hallo kboe,
ist der HT zu leise für Dein Projekt ? Ich hole diesen HT von der Lautstärker her runter.
Jens
Das Horn vom TPL ist um 1 mm schmäler und um einige cm niedriger.
Von daher könnte man es quer durchsägen und höher machen...Big Grin
Ich würde versuchen wollen, de Frequenzgang mechanisch zu linearisieren und nicht unbedingt elektrisch.
Hab aber eh momentan ganz andere Baustellen zu bearbeiten..
FoLLgoTT schrieb:Ich krame den Thread noch mal hervor, um ihn mit meinen Messungen eines Exemplars anzureichern. Gemessen wurde in 1 m Entfernung. Der Treiber wurde grob entzerrt, da der Amplitudengang sehr merkwürdig ist. Außerdem habe ich eine bedämpfte Rückkammer aus Pappe rangebastelt (naja, hingepfuscht Wink.
Bei den Klirrmessungen habe ich sicherheitshalber einen Hochpass bei 500 Hz gesetzt.
115 dB:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11506&stc=1&d=1467484760]
Das Ding kann also richtig laut und das bereits ab 1 kHz. Zumindest mein Exemplar. Wink
Hi Nils,
die Messung ist ja schon was älter, aber Du setzt den AMT ja aktuell in Deinem Lautsprecher ein.
Unentzerrt liefert der AMT ca. 90 dB @1-2kHz, d.h. bei den Herstellerangaben von 50 W wären das 107 dB maxSPL... Du misst und betreibst ihn aber bis 115 dB?
BiGKahuunaBob schrieb:Unentzerrt liefert der AMT ca. 90 dB @1-2kHz, d.h. bei den Herstellerangaben von 50 W wären das 107 dB maxSPL... Du misst und betreibst ihn aber bis 115 dB?
Gemessen hatte ich ihn damals bis 115 dB. Kurzzeitig hielt er das auch aus. Der Sweep ist ja zeitlich nicht so lang. Aber mit dem Pegel benutze ich ihn natürlich nicht. Selbst wenn ich laut Musik höre, dürfte das im Hochton deutlich weniger sein (im Bass wohl eher nicht).
Hi Nils,
danke für die Info.
Klar, das bei Musik zu hause nicht dauernd 115dB anliegen. Aber so im Heimkino bei 4m Hörabstand wo ggfs. eine 105dB Spitze am Sitzplatz durchkommen soll, muss man das ja mal überlegen – Du weist was ich meine Big Grin
Aber schade, dass der Dayton hier nicht mehr liefern kann als die meisten Kalotten, das ist bei dem deutlich teueren Beyma AMT ja etwas anders...
EDIT: Dann hast Du beim Sweep aber auch ca. 250W draufgegeben um die +8 dB im vergl. zu 107 dB @50W zu erreichen – ist schon mutig Cool
Hast du mit oder ohne WG gemessen?
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
BiGKahuunaBob schrieb:Klar, das bei Musik zu hause nicht dauernd 115dB anliegen. Aber so im Heimkino bei 4m Hörabstand wo ggfs. eine 105dB Spitze am Sitzplatz durchkommen soll, muss man das ja mal überlegen – Du weist was ich meine Big Grin
Klar. Smile
Da mache ich mir aber keine Sorgen. Kurzzeitig halten die meisten Treiber deutlich mehr aus als die angegebene Dauerleistung.
Ich hatte mir mal eine Kalotte meiner HKL-01 bei einem Mess-Sweep zerschossen. Das waren etwas über 100 dB am Sitzplatz, also in 4 m Entfernung. Das habe ich bei Filmen oder Demoszenen mit sehr hohen Pegeln noch nie geschafft. Und da war z.B. die Metallica-Blu-ray dabei, bei der nach einigen Stücken die Ohren taub werden, weil so viel Mittel- und Hochton enthalten ist. Ich denke, man überschätzt die Pegel im Hochton, die noch erträglich sind.
Ich sage es mal so, ich habe in Heimkinos schon viele Tieftöner anschlagen hören, aber ein Hochtöner, speziell mit höherer Trennung, ist nie kaputtgegangen. Solange die Endstufe nicht verzerrt, ist das eigene Ohr meist die frühere Limitierung. Big Grin
MarsianC# schrieb:Hast du mit oder ohne WG gemessen?
Meinst du mich? Beide Treiber wurden ohne Waveguide gemessen.
Bei ABACUS in der Oscara sind die AMT4PRO auch drin bei 1 kHz getrennt als Dipole, die Teile können Pegel jenseits von allem was man braucht, da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.130 06.10.2025, 13:01
  Schon wieder ne (Sensor) Regelung... BiGKahuunaBob 4 2.874 09.07.2025, 08:18
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 49.006 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.934 23.02.2024, 08:41
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.793 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Dayton H110 mir AMTpro4 AR 26 10.711 14.09.2022, 20:45
  Dayton Hochtöner - Verklebung Joern 5 2.631 04.05.2021, 09:03
Letzter Beitrag: Don Key
  schon wieder eine EV Frage Okulyt 1 1.556 27.02.2021, 12:40
Letzter Beitrag: speakermaker
  und da ist er schon, der Dickason-Test vom SB Audience 6MRN150D capslock 1 2.167 12.02.2021, 11:43
  Hat jemand Erfahrungen mit Slot Loaded OpenBaffle Konzepten gemacht ? Olaf_HH 23 8.817 28.05.2020, 23:23
Letzter Beitrag: MOD Swany
