Dayton Hochtöner - Verklebung
Hallo
Die "kleinen" Neodyn-Hochtöner von Dayton sind ja in ihre Frontplatte oder Waveguide eingeklebt. Diese schwarze Pampe die man auf der Rückseite noch sieht.
Hat die schon mal jemaNd getrennt ? Und: welches Lösungsmittel geht da - ohne dass der Plastikkörper sich mit auflöst.
Danke.
Beste Grüße Smile
Das "fühlt" sich wenn man so mit dem Fingernagel ein wenig eindrückt wie eine Art Heißkleber an muss ich sagen. Ist aber auch nur geraten, falls kann man mit Aceton oder Spiritus ein wenig probieren.
Nehmt Aceton, Nagellackentferner und Terpentin und stellt es ganz weit weg, Nehmt ein scharfes Messer und hebelt es ab. Meist sind die Teile nicht flächig verklebt.
Meist ....
Und hier ?
Wie ist es hier genau ?
Beste Grüße Smile
Kaspie schrieb:Meist sind die Teile nicht flächig verklebt.
Also mit kleinem Kugelschleifer (Dremel o.ä.) den Kleberwulst am Umfang entfernen, dann ist der HT frei. Löst er sich dann auch mit leichtem Hebeln nicht, ist er flächig verklebt und ich würde dann aufgeben ...
Mit Wärme (Föhn, etc.) ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.628 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.272 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.667 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.663 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.501 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.972 09.04.2024, 19:06
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.896 23.02.2024, 08:41
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.019 04.10.2023, 20:58
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.621 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.194 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
